Einschaltstrombegrenzung für Endstufen
Verfasst: 1. Aug 2016 13:18
Da ich an einigen Steckdosen Probleme mit fliegenden Sicherungen bei synq 3k6 Endstufen hatte, die ja nur passives PFC haben (Durch die Kapazität auf der Primärseite und sekundärem Netzschalter fließt ja schon vor dem Einschalten kurzzeitig ein hoher Strom), habe ich mir ein simples "Vorschaltgerät" zur Strombegrenzung gebaut, vielleicht braucht jemand ja auch mal sowas. Ist eigentlich ziemlich easy zu bauen, was man dazu braucht:
1) Kunststoffgehäuse Maße (LxBxH): 129x64x45 mm von Pollin => beim nächsten Mal würde ich ein etwas größeres nehmen, da die Maßangaben bei Pollin anscheinend nur "ca.-Maße" sind, in Wirklichkeit war es etwas kleiner und ich mußte vom Hutschienengehäuse was absägen
2) Kabelverschraubung M16 mit Kunststoffmuttern
3) CAMTEC Einschaltstrombegrenzer ESB101.33 (16A Dauerstrom, Spitzenstrom 33A, also passend für träge 16A Automaten), gibt es z.B. bei Bürklin
4) Eine Lüsterklemme einpolig zum Verbinden des Schutzleiters
5) Aderendhülsen
5) Ein Kaltgeräteanschlusskabel
Die Montage ist ziemlich simpel und selbsterklärend (siehe Foto). Die Anschlüsse am Hutschienengehäuse sind mit L und N gekennzeichnet, das kann man natürlich nicht sicherstellen beim Anschluss per Schukostecker, aber da Hinstrom = Rückstrom funktioniert es auch so einwandfrei. Wenn man keine Ahnung hat von fachmännischer Elektroinstallation bitte unbedingt nach Zusammenbau vom Fachmann überprüfen lassen, 230V sind gefährlich!
5) Aderendhülsen
