Gitter am JL-Sub15N
Verfasst: 2. Jan 2017 16:15
von Anton6400
kann ich QG 10-15 Gitter nehmen, wenn ich es nur vor das Chassis mache oder gibt das starke klangliche nachteile? Sollte ich 1 oder 2 mm starkes Gitter nehmen?
V.G. Anton
Re: Gitter am JL-Sub15N
Verfasst: 2. Jan 2017 22:30
von wiesel77
QG10-12 ist ideal. größtmögliche offene Fläche und trotzdem soviel Material, dass du Schau dran befestigen kannst.
2mm Gitter sind zwar schwerer, ordentlich eingespannt aber auch ruhiger als die dünneren 1mm, wobei der Unterschied hier marginal sein dürfte.
Verfasst: 2. Jan 2017 23:15
von Anton6400
Aber das QG10-15 würde auch gehen?
Verfasst: 2. Jan 2017 23:27
von BERND_S
Wenn es nicht vor den Ports ist, ja.
Hatte ich damals auch, weil es verfügbar war.
Verfasst: 2. Jan 2017 23:40
von Anton6400
Würde das hier auch vor den Ports gehen? http://www.shopmetal.de/streckmetall-au ... x2000.html
Verfasst: 3. Jan 2017 03:40
von BERND_S
Warum nimmst du denn kein QG10-12, wenn du eh bestellst?
Verfasst: 3. Jan 2017 09:38
von shoorty_
Also ich hab für die gleichen Subs dieses hier bestellt und nur abgekantet, dann passt das perfekt für den Sub, ohne etwas abzuschneiden:
http://www.lautsprecherteile.de/LT-Laut ... -515-x-2mm
Verfasst: 3. Jan 2017 11:13
von wiesel77
flachgewalztes Steckmetall würde ich nicht nehmen! hatte ich sowohl als auch das nur gestreckte, beides an Tops und da schwingt das schon gut mit, trotz wirklich harter Einspannung.
Verfasst: 3. Jan 2017 12:10
von Anton6400
@BERND_S: Mein Vater hat das noch da aber mir viel der Name nicht ein.
@shoorty_: Werde ich wahrscheinlich auch so machen.
V.G. Anton
