Seite 1 von 2
Gehrungsschnitte größer 45°
Verfasst: 10. Nov 2009 17:44
von jäger-audiodesign
zusammen, ich wollte mal hören wie Ihr das Problem löst, wenn Gehrungsschnitte gemacht werden müssen, die größer als 45° sind.
Ich habe gerade einen Bauplan für ein Bandpasshorn hier, indem die erste Platte des Hornverlaufs mit einem Winkel von 48° versehen werden muss.
Meine Festool TS55 kann aber nur bis 45°, was ist jetzt die Lösung für das Problem?
Sebastian
Verfasst: 10. Nov 2009 18:01
von Gast
Ist doch ganz einfach. Du nimmst den Gegenwinkel.
Das wären 90° - 48° = 42°
Du stelslt nun die Säge auf 42° ein.
Auf einer Seite des Sägeblattes liegen nun 42° an, aber auf der anderen die gewünschten 48°.
Zum besseren Verständniß:
Verfasst: 10. Nov 2009 18:03
noch während ich auf senden geclickt habe, ist mir diese Weisheit auch eingefallen
trotzdem vielen Dank, hätte ich auch vorher drauf kommen können.
Sebastian
Verfasst: 10. Nov 2009 22:50
von schlüter 1250
Original von _Floh_
wie soll das funktionieren, dann müsstest du das
brett ja senkrecht führen??
Verfasst: 10. Nov 2009 23:36
von Gast
Es funktioniert schon.
Nur muss man dabei ordentlich nachdenken.
Die 48° kannst du auf die Unterseite "spiegeln" (über den Schnittpunkt).
Dann verschiebst du das Brett in Gedanken ein Stück nach unten.
Schon hast du deine 48° auch am Brett.
Verfasst: 11. Nov 2009 16:20
von schlüter 1250
ja aber nur wenn du dein brett senkrecht am sägeblatt vorbeiführst was in der praxis nicht funktioniert
Verfasst: 11. Nov 2009 16:31
von albstadt_pa2
Nein Warum denn Senkrecht?
Du musst ebn wenn du es so willst -48 Grad einstellen dann geht das! Probiere es am besten mal mit nem Abfall stück aus und du wirst sehn dass FLOH da recht hat.....!
Oder aber gehst mal zum ortlichen Schreiner/ Zimmermann oder Zuschneider der wird dir dass sogar zeigen können!!!
Verfasst: 11. Nov 2009 16:36
von schlüter 1250
aber nicht wenn man das sägeblatt nur 45° schwenken kann!
Verfasst: 11. Nov 2009 17:57
von andi80
90°-42°=48°
somit mußt du nur die 42° einstellen
Verfasst: 11. Nov 2009 18:40
von albstadt_pa2
naja ich würde eher ma sagen 90 - 48 = 42 das Ergebnis is zwar das selbe aber so ist anschaulicher!
Klar kann man nur 45 einstellen weil alles was >45 ist kann man umrechnen! Man muss dabei zwar sein Hirn einschalten aber funktioniert garantiert!!!!
Verfasst: 12. Nov 2009 00:13
von andi80
wie ist egal, aber meines erachtens ist es logisch
Verfasst: 12. Nov 2009 01:19
von albstadt_pa2
Klar ist es logisch is nur ein bisschen Mathe!
Verfasst: 12. Nov 2009 16:20
von schlüter 1250
der winkel den die fertige platte haben soll ist 42° oder? und diesen winkel kann man mit der oben genannten säge die sich nur bis 45° verstellen lässt nicht sägen
Verfasst: 12. Nov 2009 16:46
von albstadt_pa2
Nein die platte Braucht 48grad!
Die Saäge geht wie jede normale nur bis 45Grad!
Verfasst: 12. Nov 2009 16:50
von hiandreas
Klebe mit Tape eine Latte unter, so das das Brett 3° Schräg ist und schiebe es dann bei 45° an der Säge Lang, fertig!
Oder halt säge auf 42° Stellen und Senkrecht am Anschlag entlang, und damit das Werkstück nicht in die Säge fällt, schieb erst Waagerecht ein Brett bis zur Mitte entlang und befestige es mit zwei Zwingen.
Verfasst: 12. Nov 2009 17:41
von Sirit
Ich glaube ihr hattet alle keine Winkel und Strahlensätze in der Schule
Wenn ich gleich nach dem essen mal zeit habe versuche ich eine verständliche Zeichnung zu erstellen
Verfasst: 12. Nov 2009 18:34
von hiandreas
Ne hatte ich nicht, sondern in der Gesellenprüfung zum Tischler, und bei meinem Vordiplom zum Ing. an der FH, naja, habs halt nie so mit der Schule gehabt!
:O
Verfasst: 12. Nov 2009 18:35
von Sirit
So hier das versprochne Bild ich hoffe jeder sieht was gemeint ist
Bin leider nicht der beste Zeichner ^^
Verfasst: 12. Nov 2009 20:45
von albstadt_pa2
Schöne Zeichnung aber ob das wirklich die Lösung des problems ist wage ich zu bezweifeln!!!
Verfasst: 12. Nov 2009 22:14
von schlüter 1250
achso ich dachte am brett soll 42° sein, was einer sägeeinstellung von 48° entspricht,
dann versteh ich aber nicht wo von anfang an das problem war
Verfasst: 12. Nov 2009 22:21
von hiandreas
So?
EDIT:
Link war defekt!
Hier neuer Downloadlink PNG
Konnte das Bild nicht Hochgeladen, wie Funktioniert das hier?
Verfasst: 13. Nov 2009 08:31
von hiandreas
Edit Push
Verfasst: 13. Nov 2009 12:44
von schlüter 1250
genau so hab ich es auch verstanden
Verfasst: 17. Nov 2009 09:00
ich dachte ja erst, dass mit dem Gegenwinkel wäre die Lösung, aber wäre sie es wirklich gewesen, wäre ich wahrscheinlich selbst ach schon vorher drauf gekommen. Die einzige Möglichkeit scheint tatsächlich zu sein, die Führungsschiene der Kreissäge auf einer Seite zu unterlegen, was natürlich auch nicht so super professionell ist.
Sebastian
Verfasst: 17. Nov 2009 09:26
von hiandreas
Ich bin ja Tischler, und das hat nichts mit Professionell zu tun.
Eine Altendorf F45 ist eine Prof. Säge, aber wie der Name schon sagt, geht sie auch nur bis 45°.
Somit hab auch ich als Profi keine andere Möglichkeit als das Werkstück so zu drehen bis ich eine größere Gehrung hinbekomme.
Die frage ist nur ob ich eine richtige Halterung dafür baue oder nur eine Leiste unterlege.
Prof. ist man wenn du mit möglichst wenig aufwand ein Perfektes Ergebnis erzielst, da ein Profi damit Geld verdienen muss.
Das soll heißen, wenn ich nur 4-5 Platten schneiden muss, mache ich das mit der Leiste.
Sollte ich >20 Platten schneiden, baue ich mir eine gute Halterung aus Platten mit Befestigungsmöglichkeiten, da das schneller geht.
Oder ich greife auf eine Tischfräse zurück, welche auch 45° schwenkbar ist, da dort das Sägeblatt waagerecht montiert ist.
Bei der Fräse stellt sich nur als Profi die Sicherheit wieder in den Raum, in wie weit kann ich dort Spannen, und in wie weit ist es erlaubt ein Sägeblatt zu nutzen. Das ist dann von Fall zu Fall ab zu wägen und sollte nur von Personen mit abgeschlossenen Maschinenschein (3 Wochen Lehrgang) gemacht werden, da es sonst weder Versichert noch zulässig ist.
Somit sollte die Frage der Professionalität für dich geklärt sein.
Nutze die Leiste, oder hast du viele Werkstücke oder eine Fräse und eine Ausbildung an dieser?
Rechne dir den Winkel aus, den Ort der Platzierung und schraube sie dort an wo die Löcher nicht mehr zu sehen sind.
Achte darauf !!!!Wichtig!!!! das der abschnitt sich NICHT zwischen Sägeblatt und Anschlag einkeilen kann, da dieser sich sonst wie ein Geschoss durch die Werkstatt beschleunigt.
Beachte alle Punkte und es ist Professionell, dabei ist das Wichtigste das freie abfallen des Reststückes!!
Verfasst: 17. Nov 2009 11:37
von andi80
Back to topic
also bei den gefragten 48° gibt es nach wie vor mit ner säge die du auf 45° einstellen kannst keine probleme
mfg
Verfasst: 17. Nov 2009 11:53
von hiandreas
Ach so! Hä?
Kenne die Zeichnung nicht , aber 48° am Werkstück sollte doch klar sein!
Oh man, wenn das die Herausforderung war, wo liegt denn dann das Problem?
Is klar Murrat!
Aua! :O
Danke für dein Post!!! Fall erledigt!
Verfasst: 17. Nov 2009 12:00
von andi80
Zeichnung ist ja au von mir
bin ja au vom fach, nix für ungut.....
mfg
