Audio Zenit CD212: Ist die Kombination mit JL 212 möglich?
Verfasst: 28. Jan 2018 16:57
von Skreap
Ich plane die Anschaffung von 2 Audio Zenit CD 212.
es handelt sich um relativ alte Lautsprecher welche mit Filz bezogen sind also nicht die ND Version.
Meines Wissebs sind die AZ von der Bestückung identisch mit der JL 212 ist das korrekt?
Kennt jemand die AZ und kann mir sagen ob die Frequenzweiche auch identisch ist ? Ich möchte später noch 2 JL 212 bauen um diese in einer 4 Punkt Beschallung einzusetzen. dazu sollten die Lautsprecher natürlich identisch klingen.
Könnte ich falls nein die Frequenzweiche der JL 212 einsetzen ?
Kann mir jemand sagen ob die AZ aus Multiplex gebaut sind ? Ich möchte den Filz entfernen und die Gehäuse lackieren. Dazu müsste ich die Griffe ein wenig versenken. Daher die Frage nach der Holzart
Ich kann die Lautsprecher leider nicht besichtigen.
Danke für die Hilfe.
Lukas
Re: Audio Zenit CD212: Ist die Kombination mit JL 212 möglic
Verfasst: 28. Jan 2018 20:02
von Severin Pütz
Ich meine im Kopf zu haben das die Bestückung gleichwertig ist aber nicht identisch, der oberton ist in der AZ auch drin aber keine Kappa 12 als TMT
Verfasst: 28. Jan 2018 20:37
von BERND_S
...und die Abstimmung ist sicherlich nicht identisch.
Da bei der AZ noch so viel Hand angelegt werden muss, würde ich gleich selbst bauen.
Verfasst: 28. Jan 2018 21:12
von Skreap
Danke für die Antworten. Ich denke ich werde dann tatsächlich lieber direkt selbst baue.
