[Kaufberatung] Topteile für 4 MTH46
Verfasst: 28. Nov 2018 08:53
Bin am überlegen mir 2 von den LF-Sat12 zu bauen. Beim Weichenplan von Jobst werden ja die Eingänge der Weichen für den TMT und den HT einfach parallel in der Box verkabelt und dann an die Endstufe geführt sehe ich das richtig?
Bei mir sollen 4 MTH46LC drunter werkeln. Da die gut Pegel (4 Stück davon 1W/1m ~107dB) können denke ich das das Top an seine Grenzen kommen wird. Wäre es möglich das Gehäuse zu vergrößern und ein doppel 12 Top daraus zu machen damit die bei den Bässen nicht untergehen? Also einfach nen 2en 12-280er reinsetzen, das Gehäuse anpassen und parallel zum ersten TMT hängen....oder einen separaten Weichenkreis dazu bauen?
Danke im Voraus für Antworten.
M.f.G. Manuel
M.f.G. Manuel
