Controllersetup T.Racks DS 2/4 LF-Sat12
Verfasst: 11. Feb 2019 14:03
von 3510maniac
kann mir wer einen Tip geben für ein Setup für den T.Racks 2/4?
Ich hab leider kein Messequipment und eine grobe Richtung wär schon gut bevor ich mich todteste....
Material:
Amp: LD Deep 4950
Tops: LF-Sat12
Subs: 2x / 4x MTL 15 mit Kappa 15 LF drin
Alternativ 2 bzw 4 ARLSmod.
Vielan Dank im voraus!!
Re: Controllersetup T.Racks DS 2/4 LF-Sat12
Verfasst: 11. Feb 2019 15:31
Das Problem ist, dass ein passendes Setup eingemessen, bzw. entwickelt werden muss.
Alles andere ist Raterei, quasi wie ne Fertigweiche für irgeneine Chassis-Kombination.
Dennoch kann man sich halbwegs rantasten ;)
Ich habe eine Art "Universaltsetup" was bei einigen Kombis schon halbwegs gut funktioniert hat, das kannst du mal testen.
Code: Alles auswählen
Sat:
140Hz  24dB/Okt L-R
Sub:
40Hz   18dB/Okt But
100Hz  18dB/Okt But
Beim MTL würde ich allerdings die Subs invertieren und auf 90Hz gehen, auch kannst du mal But24 testen.
Verfasst: 25. Feb 2019 14:46
von 3510maniac
Es werden grad 4 ARLS Mod... Gleiche vergehensweise?
Verfasst: 25. Feb 2019 14:52
Korrekt. Ansonsten mit den Kisten hier auftauchen und ein DSP-Setup entwickeln lassen.
