Seite 1 von 2
12" / 1.4" Topteil mit 12NDL76, Hypex Modul etc. oder doch 2x10" / 1.4 "kompakt"
Verfasst: 13. Feb 2019 11:31
von MAD
Martin
Re: 12" / 1.4" Topteil mit 12NDL76, Hypex Modul etc. ?
Verfasst: 13. Feb 2019 14:27
Verfasst: 13. Feb 2019 23:25
von wiesel77
Verfasst: 13. Feb 2019 23:36
Sorry, Verwechslung mit K24.
Verfasst: 14. Feb 2019 01:39
von wiesel77
► Text anzeigen
Verfasst: 14. Feb 2019 08:51
von MAD
Martin
Verfasst: 14. Feb 2019 09:00
von MAD
Verfasst: 14. Feb 2019 11:53
von jones34
Verfasst: 14. Feb 2019 13:41
von MAD
Martin
Verfasst: 14. Feb 2019 18:45
von jones34
Verfasst: 14. Feb 2019 19:10
von MAD
Merci!
Verfasst: 14. Feb 2019 19:27
von jones34
Verfasst: 14. Feb 2019 20:41
von MAD
Alles klar, Danke!
Verfasst: 14. Feb 2019 22:45
von wiesel77
2 Hinweise:
► Text anzeigen
Verfasst: 15. Feb 2019 01:21
► Kleines OT zwecks Bilder
Verfasst: 15. Feb 2019 13:22
von MAD
Re: 12" / 1.4" Topteil mit 12NDL76, Hypex Modul etc. oder doch 2x10" / 1.4 "kompakt"
Verfasst: 18. Feb 2019 08:06
von MAD
Verfasst: 12. Okt 2019 13:19
von MAD
Verfasst: 12. Okt 2019 20:05
von DjRENE2txc
Verfasst: 8. Dez 2025 03:35
von ruckzuck84
MAD hat geschrieben: 12. Okt 2019 13:19 Da ich mich selber auch immer ärgere, wenn Bau-Threads ergebnislos abbrechen, hier das Ergebnis meiner "2x10 à la K20" Versuche - ist nix geworden :roll:
AW-Audio hat doch einen K20 Klon gebaut. Ich hab beim Bau 2 Fehler im Bauplan gefunden, aber Arne hat das wohl mitlerweile angepasst. Die PS4 von Arne geht gut, Ich hätte nur einen anderen HT genommen, der ND3 ist Mir zu aggressiv. Auch die PS3 die ja ein A3 Klon ist, habe Ich und die ist 100% top, wobei der Bandpass mit anderem Frontwandwinkel reduziert werden kann wie man hier schon an der originalen MK2 sehen kann.
Mich würde da aktuell ein Fullrange taugliches 12er Top jucken mit Neodymbestückung wie dem NDL76 oder dem FH520.
Ich habe noch 2 leere Gehäuse rumstehen und würde da gerne was aktives daraus bauen als Monitore, aber die Treiberwahl fällt Mir da recht schwer. HF146 liegt noch im Keller.
Verfasst: 9. Dez 2025 09:55
von MAD
Die PS4 Pro steht auf meiner "zu bauen" Liste ganz oben, mir fehlt nur die Zeit und der Wille, dann andere Topteile zu verkaufen ...
Verfasst: 9. Dez 2025 18:43
von aw-audio
Es wird bald eine PS20 geben, auch Doppel 10" wie PS4 aber anderer Bestückung und 60cm Bauhöhe.
Verfasst: 9. Dez 2025 21:42
von ruckzuck84
Arne, Ich habe den HF146 im Keller liegen und die PS4. Ich hatte die Idee ein H210 Testgehäuse zu bauen um mal zu testen ob das was für Mich ist. Was würdest Du zu dem Sound sagen? Das sieht für Mich ein wenig nach "Inteferenzschleuder" aus.
Und die PS4 geht gut, aber da müsste ein wenig agresiverer HT rein. Der HF146 eventuell?
Und wie siehts bei Dir aus wegen 12er Top? Jobst sein neues JL-Sat V3 mit dem Faital sieht ganz gut aus, aber in Neodym mit besserem HT währe das auch mal schön. Hast Du da was geplant? Ich suche aktuell nach passenden Treibern. Der 12NDL76 ist ne gute Topteilpappe, aber Ich bräuchte eher was für Monitoring und Sprache, also gerne Fullrange. Der 12NDL88 könnte das, aber da weis Ich nicht wie der dann im Mittelton klingt? Hast Du da Ideen? Ich bau das auch in 4Ohm aktiv, aber Ich will jetzt ungern 5 teure Treiber kaufen zum testen.
Verfasst: 9. Dez 2025 21:46
von ruckzuck84
aw-audio hat geschrieben: 9. Dez 2025 18:43 Es wird bald eine PS20 geben, auch Doppel 10" wie PS4 aber anderer Bestückung und 60cm Bauhöhe.
Kannste Mir da per PN oder gerne auch hier schonmal paar Details sagen? Bestückung, -3/-5db Punkt oder schon eine grobe Vorabmessung?
Verfasst: 10. Dez 2025 00:00
von aw-audio
Bisher 10NW76 16 Ohm, DE880tn, Beyma TD1496P.
30 x 60 x 36cm
Xover ca 900hz - 1khz 3rd Order passiv
Tuning ca 80Hz 35L
P.s den ND3N in der PS-4 fand ich eigentlich nicht zu aggressiv. Im Gegenteil, eigentlich gefiel mir die sehr transparente Darstellung von Schlagzeug und Gitarre. In dieser Disziplin ("Rock") einen Tick besser noch als HF146.
Verfasst: 10. Dez 2025 22:30
von ruckzuck84
ok, halt Mich mal auf dem laufenden!
Warum der 880TN?
Hab die PS4 bisher leider nur 2x in einer Sporthalle unter Last gehört, und da musste Ich einiges beim HT zaubern das es "gut" wurde.
Verfasst: 11. Dez 2025 02:55
von aw-audio
ruckzuck84 hat geschrieben: 10. Dez 2025 22:30 ok, halt Mich mal auf dem laufenden!
Warum der 880TN?
Gefahr bei Selbstbauplänen bleibt halt immer, wie genau solche Pläne dann befolgt werden. Weichenfehler ohne Kontrollmessungen sind halt tückisch (falls existent).
Leere Sporthalle akustisch betrachtet auch, da gibt's viele Reflexionen, Glatte Böden, glatte Wände. Oder einfach nur unpassende Trennung zu den Bässen und Low-Mid loch => daher der Eindruck viele Höhen. Da kann es viele Gründe geben, und ohne präzise Vor-Ort Analyse bleibt vieles auch Spekulation. Im PS-4 PDF sind ja Messbedingung und Frequenzschreib erläutert.
Zum B&C DE880TN: Wie ich dir per PN geschrieben hatte,
- DE880TN, weil gleicher Hersteller wie TMT => einfacherer Bezug Stichwort "Verfügbarkeits-Konsistenz"
- DE880TN und DE980TN werden in sehr vielen Pro Manufacturer Verwendet wie DB, Voice Acoustic uvm. Quasi einer der Meistverkaufteste - und verwendete - 1,5"/3" im Pro-Bereich
- Preislich im Rahmen
=> Eigentlich hatte ich auch hierfür den ND3N vorgesehen, aber bei 3 Herstellern für 3 Produkte (TMT, Horn, HT) endschied ich mich für etwas mehr Klarheit, und generell eine konservative Pro Auslegung der Chassis ohne "Marketing-Spirenzien".
=> Zielsetzung ist und war:
Eine potente Point-Source mit erweiterter Low-Mid Potenz ggü einschlägigen 4mm X-Max Mid 10er, bzw Hub-Reserven für Korrekturen, 3" VC, Nutzbar ab 90-100Hz bei sattem Pegel, primär 90° Directivity für größere Quadratische Locations. So kompakt wie möglich.
Bei der Weiche bin ich noch am schwanken ob reine Trenn-Weiche oder mit relativ glatter Response > 600Hz.
Verfasst: 11. Dez 2025 07:25
von julianb240393
das klingt auf jeden Fall sau interessant und nach einem "I want" Projekt für die Zukunft :)
Die PS4 interessiert mich auch schon einige Zeit sehr, leider ist bisher die Veranstaltungsgröße noch nicht dauerhaft da, welche das benötigen würde, daher schmerzt der Invest noch etwas zu sehr :)
