Paveosub 112 Nachbau
Verfasst: 4. Apr 2020 21:22
von Mattiki
Hallo Zusammen,
vor etwas längerer Zeit habe ich auf der Musikmesse in Leipzig zwei Paveosub 112 mit passenden Score 5 gehört. Ich muss schon zugeben ...geiles Zeug!!
Allerdings bin ich Azubi und verfüge nicht über das Kleingeld mir solch ein einen Sub zu kaufen. Deswegen dachte ich, man könne diesen ja auch nachbauen. Natürlich wirklich nur für private Zwecke und nichts was irgendwie in einer rechtlichen Grauzone ist.
Das verbaute Chassis müsst ein B&C 12NW100 wenn mich nicht alles täuscht
Untere Grenzfrequenz: 41 Hz bei -3dB
Innenvolumen (errechnet): 58,2 Liter
Portgröße ist unbekannt, das Chassis ist sicherlich aufgrund der geringen Bauhöhe schräg einbaut.
Kann mir jemand helfen bei der Rekonstruktion dieses Basses?
Wie gesagt, ich will der Firma nicht schaden. Suche eher aus lauter langer Weile ein Projekt
Re: Paveosub 112 Nachbau
Verfasst: 5. Apr 2020 00:06
von razer1993
Wenn du der Firma nicht schaden willst kauf das Produkt.
Verfasst: 5. Apr 2020 01:41
von Klangart
@ Mattiki :
Da du eh bei deinem "Vorhaben" nicht umher kommst dir SELBER Wissen und Können an zu eignen kannst du dann ja auch deinen eigenen Sub kreieren ... "gläube" bitte nicht das dir hier jemand *helfen tut* Kommerzielle Produkte zu kopieren. Wenn du selber nicht über Wissen und Können UND keine Kohle hast / verfügst musst das halt irgend wie *anderst* kompensieren was hier mit betteln SICHER nicht klappt ... das Web steht übrigens mit "Vorhaben" wie deinem doch recht voll da tief spielende 12" Subs so selten nun auch nicht sind ... nur mal so als TIP !
Klangart
Verfasst: 5. Apr 2020 10:35
von Azrael
Ich kenne den Paveosub 112 nicht, aber kann zumindest Folgendes nach Ansicht der
technischen Daten sagen:
Mir kommen knapp 60 Liter netto ziemlich viel vor für einen 12NW100 und in der Tat: wenn ich die Maße dieses Subwoofers hernehme und einen nicht zu kleinen Port einkalkuliere, komme ich auf weniger als 50 Liter.
Was außerdem irgendwie verwunderlich ist, ist die geringe Höhe von 30 cm. Ein 12NW100 kommt auf einen Außendurchmesser von knapp 32 cm. Dass die den Korb angesägt haben, halte ich für unwahrscheinlich, denn der Lochkreisausschnitt muss ja schon so 28 cm groß sein, da wäre oben und unten ja nur noch 1 cm "Fleisch" übrig.
Möglicherweise ist die Schallwand also geneigt, was nochmal Nettovolumen kostet. Ich halte es deshalb nicht für unwahrscheinlich, dass Vb sogar nur 40 Liter oder weniger beträgt.
Wenn ich den
12NW100 mit seinen Herstellerdaten in WinISD simuliere, dann macht er in der Tat den Eindruck, auf ausgesprochen kleine Behausungen hin optimiert zu sein. Der Leistungsbedarf dürfte deshalb auch nicht ohne sein.
Ich denke auch, dass es wohl einfacher sein wird, was eigenes zu entwickeln oder auf einen der zahlreichen Bauvorschläge für derartige Subwoofer zurückzugreifen, denn ohne dieses Exemplar eines Subwoofers "in Händen zu halten", wirst du wohl kaum an die nötigen Daten gelangen. Alles was ich oben geschrieben habe, ist schließlich auch nur geraten, selbst ob da tatsächlich ein 12NW100 drinsteckt, ist ja scheinbar nicht sicher.
Verfasst: 5. Apr 2020 11:33
von Mattiki
Vielen Dank erstmal. Dann wird es wohl auf eine Eigenentwicklung hinauslaufen
Verfasst: 5. Apr 2020 17:09
von David
Bau einfach den JM Sub 15K v2.
Ist zwar n tacken größer, liefert aber auch wesentlich mehr Output als das Voice ding.
https://www.jobst-audioshop.de/lautspre ... unterlagen
Verfasst: 5. Apr 2020 17:45
von Jürgen399
@Jobsti
Evtl sollte man die Bilder, Diagramme und "Kunden kauften zu diesem Artikel folgendes dazu" fixen.... Da sind die Daten für die LF-Sat12 verlinkt.
Verfasst: 5. Apr 2020 17:50
@Jürgen399
► Offtopic
Wo genau? Beim 15K v2? Das Bild der Unterlagen dient als Beispielbild, vielleicht sollte ich das mal drauf-schreiben.
Die Diagramme/Bilder sind alle vom Sub15Kv2, steht auch drunter, oder habe ich da was missverstanden?
"Kunden kauften zu diesem Artikel folgendes dazu" ist ein automatisierter Prozess, welcher die Top-Dazugekauften Artikel auflistet.
"Dazu empfohlen" füge ich hingegen selbst hinzu.
Verfasst: 5. Apr 2020 17:58
von Jürgen399
@Jobsti
Ich meine das Bild mit der Frequenzweiche und den Aufbauinformationen für die LF-Sat12. Da könnte man eher ein Bild von dem JM-Sub 15k v2 nehmen. Kann schnell zu Verwirrung führen.
Bei den Diagrammen habe ich mich verguckt. Hab die Frequenz nicht gesehen und bin auch von der LF-Sat ausgegangen. Sorry mein Fehler
Verfasst: 5. Apr 2020 18:07
► Offtopic
Ah ja du meintest das Beispielbild der Unterlagen.
Jau, das änder eich mal ab, verwirrt sicher bestimmt auch andere
Edit: Erledigt, neue Hauptbilder hochgeladen.
So, nun aber back2Topic.
Verfasst: 9. Apr 2020 17:25
von shelvis
@Mattiki Schau dir mal den PS-Sub212 vom Lukas an.
https://djlukas-meyer.de.tl/PS_Sub212-k1-N-k2-.htm
Dürfte sehr nah an das rankommen, was du haben möchtest. Habe ich auch letztes Jahr angefangen zu bauen und so langsam gehts Richtung Fertigstellung
Verfasst: 27. Mär 2021 10:38
von Mana
@Mattiki ist was aus deinem Projekt geworden?
Verfasst: 27. Mär 2021 19:12
von DjRENE2txc
Das Chassis sieht eher nach 12NBX100 aus... wird aber wahrscheinlich kein Chassis von der Stange sein.
Verfasst: 27. Mär 2021 19:56
von Pichl
Ich würde bei Stefan einfach mal anrufen. Manchmal haben die auch gebrauchtes Material von Kunden, die Upgraden wollen. Es sind auch Dinge wie “Mietkauf“ möglich. Fragen kostet nix.
Wenn man die Kiste wirklich in identischer Qualität nachbauen möchte, dann geht das auch ins Geld, wenn man “nichts“ hat.
Zum Sub selbst: Das Format ist natürlich cool von dem Sub.
JA, die Schallwand ist geneigt, um die flache Bauform zu ermöglichen.
Selbst mit einem 1:1 Nachbau wird der Sound unterschiedlich sein, da die Kiste mit DSP controllert wird.
Verfasst: 27. Mär 2021 20:32
von pysos
Ja also Nachbau macht aus meiner Sicht nicht wirklich Sinn, ich sehe auch keinen wirklichen Vorteil
in der Höhe von 300mm gegenüber z.b. 350mm...
so muss man auch die Schallwand nicht schräg stellen was viel Volumen verbraucht und im
Übertragungsbereich auch keine verwertbaren Bandpasseffekte erzeugt.
Zusätzlicher Nachteil ist auch, das eine Pappe die nicht senkrecht verbaut ist, immer das
Problem der Nullagen-Verschiebung über längeren Zeitraum bekommt.
Ich habe das bei allen solchen Konstruktionen (C4/PW17H/MTL Hochkant) immer wieder
beobachten können in langfristigen Installationen...
Verfasst: 27. Mär 2021 21:11
von Mattiki
@Pichl Danke, ich werde einfach mal anfragen. Kostet schließlich nichts und wie man schon bei der Präsentation gemerkt hat, ist Stephan ein total netter Mensch.
Aktuell überlege ich eher den Slim12b von Lukas nachzubauen. Ganz offiziell und mit Plan. (
http://www.selbstbau-lautsprecher.de/PS-Slim12b/). Wie Pichl schon sagte, ist das Format echt cool und hebt sich einfach mal von den vielen anderen Kisten etwas ab.
btw habe ich auch festgestellt, dass es sich anhand der Parameter eher um einen 12nbx100 handeln sollte. Dieser hat nämlich einen BL-Faktor von 26, wie es in der Produktbeschreibung ebenso bei VA steht. Der 12NW100 ist etwas kräftiger mit BL von 28.
► Off-topic
Der Selbstbau muss sowieso erstmal warten. Dank C19 ist in meiner Branche nämlich extrem viel zutun, sodass man kaum dazu Zeit findet.
Verfasst: 28. Mär 2021 23:27
von Heini
Der Slim12B wird gegenüber dem VA Paveo112 die Nase vorne haben, da in dem VA kein Strömungsoptimierter Port verbaut ist. Ich kenne beide Kisten persönlich.
Edit: der Slim12B Plan ist von meinen Kollegen und auf unserer Webseite zu bekommen.
Verfasst: 29. Mär 2021 09:51
von Nugget
Bitte nicht falsch verstehen, aber ein kleiner Transparenzhinweis, dass du die Kiste (mit-)vertreibst, wäre angebracht oder?
http://www.selbstbau-lautsprecher.de/Impressum/
Verfasst: 29. Mär 2021 20:40
von Heini
Die Kiste ist von Lukas, dementsprechend geht auch die Aufwandsentschädigung für den Bauplan an ihn. Ich hab da keine Aktien in dem Bauplan und will hier keinem was verkaufen. Seinerzeit habe ich auch mal für VA gearbeitet, ich kenne also beide Subs gut.
Ich ganz persönlich würde auch keinen 12“ Sub bauen, weil ein 12“er immer am Ende ist, wenn der Spaß gerade erst anfängt. Aber wer kompakt will und keinen Tiefgang brauch, ist mit 12“ gut bedient.
Jan
