Schaltung gesucht - 48V auf 3-5V
Verfasst: 20. Apr 2020 11:51
Servus zusammen,
ich suche eine vernünftige Schaltung um 3-5V Elektretmikrofone an übliche 48V Phantomspannung anzuklemmen.
Hier gibt's ja den bekannten Rode VXLR+,
allerdings sorgt das Ding meiner Meinung nach für einen recht hohen Rauschfaktor. (Adapter einstecken und das Rauschen geht schon los)
Gibt's hier was vernünftiges, erprobtes um von den 48V auf 5V runterzukommen, ohne dabei das Rauschen massiv anzuheben?
DIY versteht sich
(Was Fertiges würde ich aber auch mal testen, den Rode habe ich schon)
Hintergrund:
Die üblichen Mikros für PC und Handy (Soundkarten geben ~3V aus) an's Pult oder Preamp klemmen.
Speziell mag ich demnächst mal das kleine 3,5mm Dayton Messmikro testen.
Anm.:
Um kleine Mikros (auch diese für Beltpacks) am Pult zu nutzen, reicht der Rode aus, jedenfalls für Live, für ne Aufnahme nicht mehr.
Alternative:
Einen 3V, besser 5V Phantomspeiseadapter, dann wird 48V einfach abgestellt.
Sehe ich das richtig, dass ich theoretisch einfach nur +5 Volt jeweils per Vorwiderstand an Pin2 und Pin 3, - direkt an Pin 1 klemmen muss?
Wie wäre R zu dimensionieren, im Bereich jeweils 56 Ohm?
DIY versteht sich
Hintergrund:
Anm.:
Alternative:
