Welche Schrauben Spule befestigen
Verfasst: 24. Apr 2020 22:17
von Pfendy
auf Jobstis Shop steht ja, er nimmt V2A Schrauben zum Befestigen seiner Spulen auf Frequenzweichen.
Da sie nicht magnetisch sind, sollten sie sich besser eignen als z.B. verzinkte aus Stahl.
Das Problem ist ja, dass sich die Schrauben ähnlich wie ein Kern verhalten -> leiten Magnetfluss besser
Diese sind aber nicht linear.
Deswegen nutzt man ja Luftspulen um keine Frequenzverlaufänderungen durch den Kern in Kauf nehmen zu müssen..
Edelstahl leitet aber, genauso wie z.B. Alu (ist ja auch nicht magnetisch) magnetische Feldlinien -> Edelstahl bringt von dem her nix..
Der Fakt, dass Edelstahl weniger/nicht magnetisch ist, ändert ja nichts an der Sache, dass Feldlinien besser (als mit Luft) geleitet werden..
Habe ich einen Denkfehler?
Sebastian
Re: Welche Schrauben Spule befestigen
Verfasst: 24. Apr 2020 22:36
von Ernst
Es geht nicht darum, dass die Feldlinien umgeformt werden, sondern darum dass sich das Material Magnetisieren lässt und an der Spule eine Hysterese erzeugt.
Verfasst: 24. Apr 2020 23:28
von Bassstler
Ich hab am Ende die nichtmagnetischen irgendwie nicht wieder gefunden im Baumarkt und da welche verbaut, die nur ein bisschen magnetisch sind. Das kann doch kaum so einen riesen Hörunterschied machen..
Verfasst: 24. Apr 2020 23:40
von Jürgen399
Um den Einfluss von den Schrauben festzustellen müsste man das mal gegeneinander messen.
Ich würde Messingschrauben nehmen oder bei kleineren Spulen auch welche aus Kunststoff.
Alternativ kann man auch mit ein paar Bohrungen um die Spule herum und Kabelbindern die auf der Platine fest machen.
Verfasst: 25. Apr 2020 01:18
von jim
ich hab das mal gemessen, da war kein Unterschied. Vermutlich weil die Schraube schon zu weit ausserhalb ist. Zieht man sie in die weiter rein, verändert sich die Induktivität natürlich.
Verfasst: 26. Apr 2020 15:07
von Partybeschallung
Wie schon geschrieben wurde, Messingschrauben und für leichte Luftspulen einen Kabelbinder.
Ich mache immer noch an die Spulen und Kondensatoren, die mit Kabelbindern befestigt sind, ein paar Kleckse Schmelzkleber dran.
Die Kabelbindern sollten genügend Weichmacher enthalten, damit sie nicht nach einem Jahr schon brüchig sind.
Verfasst: 26. Apr 2020 20:49
von Pfendy
Hm, aber Messingschrauben sind ja eher noch schlechter, da sie wenig aushalten, oder nicht?
@Ernst: So hab ich das ja eigentlich auch gemeint, mit der Hysterese, bzw. das ist ja eben eigentlich das Problem.. Du sprichst von Magnetisieren, das lässt sich doch jedes Metall, oder nicht?
Verfasst: 26. Apr 2020 21:07
Die Belastbarkeit von Messingschrauben ist bei einer Spule auf einer Frequenzweiche nicht problematisch, vorher bricht eher die Platine aus. Ich verwende Plastikschrauben, die sind für manche Anwendungen im Elektrobereich sowieso vorhanden, selbst hier bisher keine Probleme bezüglich der Festigkeit der Schrauben.
Magnetisieren lässt sich so ziemlich alles - das mag stimmen, manches jedoch besser als anderes
Das Stichwort hierzu heißt magnetische Permeabilität. Die sollte zur Befestigung einer Spule deutlich kleiner als 1 sein. Das ist bei den meisten Messing-Legierungen gegeben, oder bei Kabelbindern ohne Stahleinlage, trifft aber beiweitem nicht auf alle Sorten Edelstahl zu.
Verfasst: 26. Apr 2020 21:22
von Jürgen399
Ich weiß ja nicht, was du für eine Spule verwenden willst aber in der Regel halten das die Kunststoff- bzw Messingschrauben locker aus. Wie _Floh_ schon geschrieben hat bricht eher die Platine.
Wenn du trotzdem bedenken haben solltest kann man Aluminium oder Titanschrauben verwenden. Das wäre aber viel zu viel des guten.
Verfasst: 5. Jun 2020 12:27
von Pfendy
Sry für die späte Antwort, danke nochmal für die Antwort..
Habe mich schlussendlich für Kabelbinder + vorhandene V2A Schrauben entschieden, schien für mich am besten und günstigsten..
@Jürgen399: Die Spule ist schon ziemlich groß, glaub knapp 800g, ist eine Luftspule von Mundorf mit 600W Belastbarkeit an 8 Ohm
@_Floh_: Das mit der Permeabilität ist ein guter Ansatz, sollte mir eigentlich klar sein..
Verfasst: 18. Jul 2020 14:38
von Azrael
Irgendwie kann ich mir nur schwer vorstellen, dass so ein V2A-Schräubchen viel an so einem Riesen-Ömmel von einer Spule ausrichten kann, aber vielleicht ist das zu naiv gedacht.....
Verfasst: 9. Dez 2025 09:40
von Samir
Ich habe die gesamte Diskussion noch einmal gelesen und finde es interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Erfahrungen je nach Aufbau sind. Ich dachte auch, dass eine kleine Edelstahlschraube zwangsläufig wie eine Art Minikern wirken würde. In der Praxis ist der Effekt jedoch so gering, dass er weitgehend in den Toleranzen der Spule selbst untergeht.
Bei großen Luftspulen, wie sie hier erwähnt werden, ist die Schraube ziemlich weit vom Nutzfluss entfernt, und die Streuung ist an dieser Stelle bereits sehr gering. Daher gelten die theoretischen Modelle, die man am Anfang lernt, nur zur Hälfte. Ich habe zu Hause eine kleine Messung durchgeführt (nichts sehr Wissenschaftliches, nur aus Neugier) und nichts Signifikantes beobachtet, solange die Befestigung am Rand blieb.
Letztendlich verwende ich oft eine Kombination aus Klemmen und einer einzigen Befestigungsschraube, wodurch ich mir die Kopfzerbrechen bei der Auswahl der „perfekten Schraube” spare. Für einfache Befestigungen hält das sehr gut und man muss sich keine Gedanken über Probleme machen, die in der Realität nie auftreten. Wenn du eine andere Konfiguration ausprobierst, würde mich dein Feedback interessieren, denn solche Details werden selten so ausführlich diskutiert wie hier.
Verfasst: 10. Dez 2025 13:17
Meine Erfahrung:
Nicht magnetische Edelstahlschrauben haben kaum bis keinen Einfluss, weder bei Kern noch bei Luftspulen.
Bei Intertechnik Luftspulen (ab LU44 und größer), kann man eigentlich auch Stahlschrauben verwenden,
da der Wickel groß genug ist und der Schraubenkopf auch ganz am Boden sitzt.
Bei enger gewickelten Spulen, vor allem von Mundorf, sollte man dann wieder Nicht-magnetische nutzen.
Habe mit einer kalibrierten LCR Messbrücke gerade mal nachgemessen.
- Keine Schraube
- Stahlschraube
- Edelstahlschraube (V2A)
- Abweichung zum Grundwert in %
Wie man sieht, je größer der Wickel, desto weniger wirkt sich eine Stahlschraube aus.
V2A können wir auch ganz geringfügig messen, im Schnitt beträgt die Abweichung aber unter 0,1%,
wobei wir hier sicher teils von Messungenauigkeiten oder Rundungsfehler ausgehen können.
Stahlschrauben können dagegen auf bis über 17% klettern.
