Pronomic V-Array
Verfasst: 11. Nov 2021 11:23
von Weierleier
Guten Morgen liebe Gemeinde,
wahrscheinlich schon von vielen entdeckt, relativ neu auf dem Markt das Pronomic V-Array in verschiedenen Variationen.
https://www.kirstein.de/PA-Komplettanla ... t-Set.html
Ich habe jetzt mit Absicht mal das Diskussion & Tratsch Unterforum gewählt weil ich keinerlei Kaufabsicht habe.
Die frage die mich beschäftig ist, für wen macht so ein System sinn, wer braucht so ein System und warum nicht einfach eine 12/2 box + Subs hinstellen.
Marketing technisch natürlich super gelöst weil Querhängende Boxen=supermegaaffengeil.
Hiermit ist der Tratsch eröffnet
Moritz
Re: Pronomic V-Array
Verfasst: 11. Nov 2021 11:55
von Klangart
also wer DAS Paket 'braucht' kann ich net sagen ... allgemein benutzt man richtige Line Arrays halt um
weiter bei gleichmäßigerer Lautstärke Verteilung über Stecke zu kommen. Es gibt solche Kleinbüchsen Line Arrays selbst von Premium Herstellen nicht ganz ohne Grund ... wenn man genügend davon benutzt um auf entsprechende Länge und (Pappen)Fläche zu kommen funktioniert das schon sehr gut !
Das Thema ist aber auch schon so 20 Jahre in diversen Foren 'durch gekaut' worden.
Klangart
Verfasst: 11. Nov 2021 12:00
von Weierleier
Hi Klangart,
es geht hier wirklich speziell um das Pronomic Set. Line Arrays und ihre grundlegende Funktion ist mir bekannt.
Klangart hat geschrieben: ↑11. Nov 2021 11:55
Es gibt solche Kleinbüchsen Line Arrays selbst von Premium Herstellen nicht ganz ohne Grund ... wenn man genügend davon benutzt um auf entsprechende Länge und (Pappen)Fläche zu Kommen funktioniert das sehr gut ! Da sieht deine 12"2" dann mal ganz alt dagegen aus.
Naja doppel 4" wäre mit jetzt nicht bekannt (Kiva z.b. doppel 6,5) . Außerdem gibts dann dazu auch Software und ein Systemgedanke Hersteller übergreifend.
Moritz
Verfasst: 11. Nov 2021 19:12
von criwo
Besonders schön sind die 2 x 4“ coax mit den beiden Hochtönern.
Aber dafür ist es wirklich günstig!
Verfasst: 11. Nov 2021 19:53
von Klangart
Weiß doch keiner wie die Kisten offen aussehen. Vermutlich ist schon ein Hochtöner in der Mitte weil sonnst wären die Kiste auch wohl net so breit. Das mit dem Coax ist wohl falsch übersetzt weil damit quasie Koaxial also D'Appolito (ähnlich) gemeint sein wird.
Klangart
Verfasst: 12. Nov 2021 12:44
von Andy78
Klangart hat geschrieben: ↑11. Nov 2021 19:53
Das könnte ne Erklärung sein - Danke.
Ich habe mich nämlich ebenfalls gewundert, wie man bei zwei 4"/1" Coax-Treibern sich hier der Kammfilter entledigen wollen würde.
Das tat mir schon beim drüber nachdenken weh und nervte beim imaginären Abschreiten
Verfasst: 12. Nov 2021 20:39
von Jens Droessler
Allein die Verkabelung der Tops mittels Klinkensteckern und dass sich der Anwender selbst überlegen muss, wie die Kisten verschaltet werden, wäre für mich ein klares N Go.
Verfasst: 12. Nov 2021 20:48
von BERND_S
Habe auch nicht verstanden, wie man beim großen Set 24 Tops mit drei Subwoofern (je 2x200Watt an 4 Ohm) "versorgen" möchte.
Ich behaupte zudem, dass man mit dem 5000 Euro dann auch schon vernünftiges Material kaufen kann.
Verfasst: 14. Nov 2021 10:22
von Weierleier
Die website sagt dazu "...zwei 4" (10 cm) große Membranen mit koaxial angeordnet
en 1"-Hochtöner
n..."
so wie ich das lese scheinen es wirklich Koax-Speaker zu sein.
BERND_S hat geschrieben: ↑12. Nov 2021 20:48
die Topteile werden laut Manual je nach Aufbau auch Seriell miteinander verschaltet, empfinde ich jetzt auch als ehr komischen Ansatz. Bei den 5000€ bin ich bei dir.
Hier mal das Manual:
https://www.kirstein.de/docs/manuals/pr ... ual_EN.pdf
Die Tops wären vielleicht als Bühnenkante nearfill ganz interssant. Der doppel 12" sub in Verbindung mit zwei normalen 8" Kisten könnte ich mir auch gut vorstellen. Steht und fällt allerdings damit wie die Dinger Klingen.
Moritz
