Kabelwirrwarr… Fragen zu Basics
Verfasst: 9. Dez 2022 01:46
von Goblin73
Moin an alle Wissenden…
Ich bin absoluter Noob, was Hifi und Verkabelung angeht, darum wende ich mich vertrauensvoll an euch.
Die Basis: ich habe ein Logitech Sub (+ Satelliten) an dem ich gleichzeitig 2 Quellen anschließen kann (TV-> Klinke, Teufel Raumfeld Connector2-> Cinch). Das bedeutet aber auch, dass wenn ich beide Quellen aktiviert habe, beides wiedergegeben wird.
Nun möchte ich aber upgraden und einen hochwertigeren Sub (vmtl. Teufel) + Satelliten erwerben wollen. Allerdings haben die allermeisten Sub nur die Möglichkeit 1 Quelle (meist Cinch) anzuschließen.
Da ich platztechnisch sehr eingeschränkt bin, fällt z.B. eine Soundbar + Sub, oder extra Verstärker aus.
Nun meine Idee:
dem TV einen Adapter Klinke -> rot-weiß-Cinch verpassen. Der Connector2 hat von Hause aus r/w-Cinch.
Jetzt hätte ich 2x r-w-Cinch. Die meisten Sub können aber nur 1x r/w-Cinch. Es gäbe ja Y-Adapter von r/w-Cinch auf 1-kabeliges Cinch. Würde bedeuten, dass ich von 4 Kabel auf 2 komme, was passen würde.
Aber: wie schließe ich die an? Kann ich einfach den TV mittels Y-Adapter in den weißen Cinch des Sub und den Connector2 mittels Y-Adapter in den roten Cinch des Sub einstecken?
Gruß Normen
Re: Kabelwirrwarr… Fragen zu Basics
Verfasst: 9. Dez 2022 11:27
von Gast
Goblin73 hat geschrieben: 9. Dez 2022 01:46Kann ich einfach den TV mittels Y-Adapter in den weißen Cinch des Sub und den Connector2 mittels Y-Adapter in den roten Cinch des Sub einstecken?
Können: ja. Sinnvoll ist es nicht.
Rot = rechter Kanal
Weiß = linker Kanal
Dein Plan summiert den TV auf den linken Kanal, das Teufel Ding auf den Rechten.
Was du brauchst, wäre ein Quellenumschalter.
Gibt es in ganz billig und mechanisch:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B000NZM9F ... V9kZXRhaWw
Etwas wertiger:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B09X2MLX6 ... p13NParams
Halbwegs ok:
https://www.amazon.de/Dynavox-206411-Ei ... 9777838304
Und, Pointe, dein Raumfeld Connector hätte auch einen Audio Eingang, an den du den TV vermutlich anschließen könntest.
Verfasst: 9. Dez 2022 11:47
von Goblin73
Moin Flo,
Danke für deine Antwort :)
das mit dem Eingang des Connector2 habe ich schon versucht. Er gibt das Signal vom TV nicht automatisch weiter.
Klar würde ein Umschalter funktionieren… ABER: dann müsste man den händisch oder mit Fernbedienung umschalten. Das würde aber den Sinn des Raumfeld-Konzeptes zu Nichte machen. Ich habe noch mehr Raumfeld-Komponenten im Haus verteilt. Wenn ich aktuell morgens im Bett das Multiroom nutze, habe ich aus allen Raumfeld-Komponenten im Haus gleichzeitig die selbe Mucke. Mit dem Umschalter wäre das hinfällig.
Und was passiert wenn ich die jeweils roten mit dem Y-Adapter in den roten Eingang des Sub stecke, das selbe mit den weißen mittels Y in den weißen Eingang Sub?
Gruß Normen
Verfasst: 9. Dez 2022 12:39
von Gast
Mhm. Die Zielsetzung ist halt ungut.
Passiv und „hart“ via Y Adapter zu summieren ist eigentlich Unfug, da der aktive Ausgang so gegen den stummen arbeiten muss.
Wenn du löten kannst, bau dir zwei Y Adapter selbst, mit jeweils einem 1kOhm Widerstand an den Eingängen von TV und Raumfeld, das mildert obige Problematik etwas.
