Infos zu den Jobst-Produkten (Website offline)
Verfasst: 17. Jan 2023 21:18
von mariusHen
die Webseite ist ja immer noch offline, allerdings benötige ich für die Limiterberechnung die Kerndaten vom JM-sub18n. Hat die zufällig jemand griffbereit? Über die Waybackmachine komm ich auch nicht an die entsprechende Seite.
Danke!
Re: Infos zu den Jobst-Produkten (Website offline)
Verfasst: 18. Jan 2023 07:16
von gr1ngo
Stapelbar, mit und ohne M20 Flansch
Belastbarkeit nominal 1000 W rms, Programm 2000 W max.
Empfohlen 800-1200W rms
Komponenten: Faital 18HP1020 // Faital 18HP1022
Schalldruckpehel 95 dB (1W / 1m) +-1dB 49-100 Hz
Max. Schalldruck 125 dB (1000W/1 m) 128dB Program/1m / 131dB peak/1m
Impedanz 8 Ω (Min: 6,25Ohm @ 45Hz)
Abtrahlung 360°
Tuning Frequenz 45Hz
Frequenzbereich 40 Hz - 300 Hz (- 5dB)
Untere Grenzfrequenz 43Hz (-3dB) 37Hz (-8dB)
Gewicht: ca. 28 Kg
Verfasst: 19. Jan 2023 18:37
von BBBasic88
Wirklich schade.
Mir gelingt es auch nicht den Kontakt herzustellen. Weder per Mail noch PN.
Warte auf einige Teile für die JL-Sat10. Nicht einmal den Bauplan konnte ich bisher abrufen, sodass man wenigstens mit den Holzarbeiten starten kann. 250€ an Material liegt jetzt seit Monaten ungenutzt rum :/.
Verfasst: 20. Jan 2023 09:08
von gr1ngo
Ich versuche auch schon seit längerer Zeit Pläne/Weichen für die JH-SAT212H zu bekommen/kaufen.
Wird nun wohl ein ähnliches Topteil und aktiv getrennt.
Verfasst: 21. Jan 2023 13:22
von ruckzuck84
Warum 2x12 als Top? Wegen Tiefgang oder wegen Pegel/Abstrahlung?
Verfasst: 29. Mär 2023 08:08
von gr1ngo
Abstrahlung und Pegel.
Ich möchte damit eine gezielte Beschallung der hinteren Reihen im Zelt erreichen.
