Nuvero Hochtöner drehen
Verfasst: 11. Dez 2023 13:09
von Randy666
Hi zusammen,
ich denke, ich sehe es richtig, dass die Seite einer NV11 nur durch die Ausrichtung des HT definiert wird, alles andere ist ja symmetrisch?
Hab ich Recht?
Aus Gründen, die ich erst später erklären kann, möchte ich aus der rechten eine linke machen und vice versa.
LG R
Re: Nuvero Hochtöner drehen
Verfasst: 11. Dez 2023 15:25
von high-ender
stimmt, ist easy zu machen.
Nur bei den neueren NuVero, also xx0, müßtest du die Mitteltöner BMR auch noch drehen.
P.S. darum habe ich die Hochtöner gleich ganz gegen andere Modelle (AMT) getauscht, damit gibt es kein rechts/links mehr
Verfasst: 11. Feb 2024 09:37
von Goisbart
Randy666 hat geschrieben: ↑11. Dez 2023 13:09
Aus Gründen, die ich erst später erklären kann...
Neugierig wäre ich schon...
Verfasst: 11. Feb 2024 15:10
von Micha68
Hallo, ja beide Hochtöner sollten nach innen zeigen.
Verfasst: 13. Feb 2024 07:54
von McBrandy
high-ender hat geschrieben: ↑11. Dez 2023 15:25
Hast du dann auch die Weiche angepasst?
Verfasst: 13. Feb 2024 10:22
von Randy666
Hi zusammen,
wie das aussehen muss und der Unterschied zwischen 1. nnd 2. Generation ist klar.
Mir ging es eig. darum, ob vllt. die Ausfräsungen des Holzes so ist, dass der HT nur in eine Richtung passt. Wäre aber fertigungtechnisch nicht sinnvoll.
Danke euch.
Der Grund für die Überlegungen ist ein Schaden am Klangsegel und die LS Position im Raum.
LG Randy
Verfasst: 13. Feb 2024 10:58
von high-ender
McBrandy hat geschrieben: ↑13. Feb 2024 07:54Hast du dann auch die Weiche angepasst?
ja
Verfasst: 13. Feb 2024 11:00
von Goisbart
Randy666 hat geschrieben: ↑13. Feb 2024 10:22
Klar, dann umstellen, HT beider nV11 drehen, fertig.
Verfasst: 13. Feb 2024 15:36
von high-ender
Randy666 hat geschrieben: ↑13. Feb 2024 10:22Der Grund für die Überlegungen ist ein Schaden am Klangsegel und die LS Position im Raum.
dachte mir schon sowas
Du hättest die NV11 auch einfach auf den Kopf stellen können und rechts/links tauschen, wäre dann ein wenig im "Dynaudio Compound 5 oder Consequence-Style", da die auch den Hochtöner ganz unten haben und mit den Bodenreflexionen arbeiten
Oder - doch nein - da ist das Drehen doch einfacher und klanglich der bessere Weg
P.S. hatte auch mal ein beschädigtes Klangsegel mit einer Folierung des kompletten Segels optisch auf Vordermann gebracht, ist aber wesentlich mehr Arbeit und erfordert auch ein wenig Erfahrung und Vorarbeiten
