Re: Mehrere Topteile
Verfasst: 6. Feb 2010 21:02
Kommt darauf an, was du erreichen willst.
Wenn du eher breit beschallen willst (mit einem einzigen mit 60x40° abstrahlenden Top kommt man nicht allzu weit), dann stellst du die Tops so wie im Bild.
Übereinander ist so ´ne Sache...auch hier müsstest du die Tops nach unten anwinkeln.
Das macht praktisch nur Sinn bzw. ist nur möglich, wenn du die Dinger fliegen willst/kannst.
