kleines "Top" mit Lavoce 5" Coax
Verfasst: 26. Jun 2025 11:57
von Andy78
Moin moin ;)
ich mach hier mal ein neues kleines Projekt auf, da es tatsächlich gar nicht soooo viel zu diesem Coax zu finden gibt, vielleicht aber Potenzial drin steckt.
Abgesehen von den kleinen Hifi-Böxlis im Wohnzimmer sind bisher meine kleinsten Tops LF-Sat8 in V1, 2 und 3.
Inspiriert von dem Thema zur Rumschickaktion der JK-I4 bin ich (mal wieder) über den "LAVOCE CSF051.21 5" Koaxiallautsprecher" gestolpert. :D
Im og. Thema haben ja zwei Leute geschrieben, dass sie Kleinlautsprecher mit dem Treiber haben (auch zu Vergleichszwecken mit der JK-I4 verwenden wollen), vereinzelt findet man auch im Netz Hinweise auf die Nutzung dieses kleinen Coax, allerdings muss man schon echt suchen und viel Info kommt halt net zusammen...
Bereits früher hat mich das Chassis durchaus interessiert, ist aber auch immer wieder aus dem Fokus geraten. :lol:
Jetzt hab ich einfach mal eins bestellt und probehalber in knappe 5 Liter gespaxt, das Gehäuse ist ein Würfel mit etwas weniger als 17 cm Kantenlänge innen.
Zuvor hatte ich ein wenig herumsimuliert, wie sich Fc und F3 in verschiedenen Volumina machen werden, danach waren Volumen von zwischen 4 und 5 Litern noch als gutmütig anzunehmen mit einer erreichbaren F3 von um die 130 Hz. Mehr Volumen macht danach aber kaum Sinn, F3 fällt kaum noch und das Xmax des Treibers lädt mit 3,1 mm auch nicht dazu ein, das Chassis im zu großen Volumen unnötig zu quälen.
Wesentlich kleiner als 4 Liter gefiel mir in der Simu mit einem Anstieg des Fc auf bis rund 180 Hz und F3 bis ca. 160 (iirc bei 2,5l) auch nicht so ganz gut. Daher habe ich einfach mal etwas weniger als 5 Liter Brutto veranschlagt, was unter Abzug der 0,28 Liter für den Treiber dann letztlich nur geringfügig mehr ist, als im Datenblatt unter Vas 4,3 Liter angegeben.
Erwartungsgemäß kommt "untenrum" natürlich ziemlich nix, das war aber ja auch bereits dem Messschrieb zu entnehmen.
Ein wenig wärmer und sympathischer wurde es klanglich, als ich die Kiste mal mit Watte gefüllt habe.
Für alles was an Musik und Sprache an "Information" oberhalb des Bassbereiches passiert, klingt das kleine Ding tatsächlich aber recht gut, ausgewogen und detailliert und geht auch relativ laut (soweit man das halt mit 92 dB Sensitivity sagen kann).
Eine Verwendung für kleinere Sprachbeschallung, als Nearfill auf der Bühnenkante oder als kleinen Delayline-Lautsprecher wäre m.E. also denkbar. Wegen einer passenden Nachfrage aus dem Bekanntenkreis könnte man überlegen, ob er auch als kleiner Keyboard-Monitor auf Mikrostativ brauchbar wäre, das müsste man mal am lebenden Musiker testen - ich fürchte dabei allerdings, dass durch den fehlenden Tiefgang nicht jeder Tastenkünstler froh zu machen wäre.
Einfach mal als Frage in die Runde - wer hat mit dem Treiber was gebaut, wie wird es eingesetzt und wie habt Ihr es volumenmäßig abgestimmt?
Ich werde sicher in den nächsten Tagen noch etwas herumfrimeln und das Volumen auch noch mal zum probieren verkleinern sowie mit verschiedenen Füllungen vs leer vergleichen.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee, Frage oder Info zum Bastelthema beizutragen ;)
Andy
Re: kleines "Top" mit Lavoce 5" Coax
Verfasst: 26. Jun 2025 23:12
von *xD*
Gibts Gründe weshalb es genau der Coax geworden ist?
Ich liebäugel für das nächste Projekt in der Dimension eher mit dem BMS 6C150...
Hast du das ganze auch mal in der Realität vermessen? :toptop:
Verfasst: 27. Jun 2025 09:52
von Andy78
belastbare Gründe außer meiner Neugier, der Tatsache dass das Ding wohl hier und da verwendet wird und dass es fertig "vernünftig beweicht" ankommt gibts eigentlich nicht.
Der Treiber ist mir irgendwann mal aufgefallen und erschien mir aufgrund der etwas größeren Membran als die Vertreter der 4" Klasse interessant.
Ein paar kleine Protodöschen mit FR8, FR10HM und sowas liegen hier auch seit bestimmt 3 Jahren im Regal, wurde aber doch nie so ganz ernsthaft weiterverfolgt. Grundsätzlich ist mir irgendwie auch ein Coax zumindest in der technischen Theorie einen Hauch sympathischer als ein Breitbänder - wobei es da auch viele durchaus gute gibt und man mit manchen Chassis schon ziemlich geile Sachen machen kann.
Bisher ist da noch nix gemessen, nein.
Ich habe mein Interface verlegt; wahrscheinlich liegt es irgendwo im Regal und lacht leise wenn ich vorbeilaufe :lol:
VG Andy
Verfasst: 27. Jun 2025 10:50
von Basshunter99
Vorteil an dem Coax das dieser eine Frequenzweiche mit 12/12db bereits integriert hat und die auch recht passend ist. (Nicht zu vergleichen mit einem einzelnen Kondensator wie es bei vielen Hifi Chassis der fall ist)
Ich habe den Coax auch da und als Mikrobeschallung/ Nearfill etc angedacht.
Sitzt bei mir meine ich in knapp 3,5l. Geht gut laut die Kiste in anbetracht von Preis und Größe aber zu hohen Pegeln wird es doch Nervig weil der HT an seine Grenzen stößt.
Messung hatte ich gemacht, die war bis auf einen zusätzlichen Einbruch bei 3k sehr ähnlich zu der im Datenblatt. Die 3k könnten natürlich auch Gehäuse gewesen sein war aber in 2 Protogehäusen so. Nach unten hin gings bei 200Hz steil abwärts.
Auch interessant könnte ein 5" BB von 18Sound werden mit der Active Impedance Control. Der saß in den Kleinen Würfeln von KV2 Audio auf der PLS und hat auch einen guten Eindruck gemacht.
Gruß Marc
