nuBoxx AS-425 max Probleme in Kombination mit Apple TV
Verfasst: 16. Jul 2025 09:45
von patrick_vpl
ich habe bei nuberts Rabattaktion zugeschlagen und mir eine nuBoxx AS-425 max zugelegt.
Seitdem die nuBoxx nun seit einigen Tagen genutzt wird, bin ich auf einige Probleme gestoßen.
Das bekannte Spulenfiepen stört mich hierbei am wenigsten.
Mein Setup sieht wie folgt aus -> nuBoxx AS-425 max über HDMI am eARC Port meines Samsung S90D, an welchen auch mein Apple TV (aktuelle Generation) angeschlossen ist.
Nun zu den Problemen. Die Töne, die bei den Navigationsklicks am Apple TV wiedergegeben werden, kommen immer mit einem lauten "knacken", was sich einfach sehr unschön anhört. Deswegen habe ich die Tonwiedergabe bei den Navigationsklicks deaktiviert. Darüber kann ich hinwegsehen.
Allerdings kommt es außerdem immer wieder zu 1-3 Sekunden Verzögerung, bevor Ton wiedergegeben wird, wenn ich auf dem Apple TV von einer App zur anderen wechsle, oder beispielsweise bei YouTube ein neues Video starte. Das ist für mich schon ziemlich störend.
Dafür habe ich allerdings einen kleinen Workaround gefunden, der aber auch nicht optimal funktioniert.
Es gibt am Apple TV eine Audio Format Einstellung. Diese ist standardmäßig auf "automatisch" gestellt. Wenn ich die Einstellung auf Stereo setze, dann habe ich keine Verzögerung mehr und alles funzt super, allerdings setzt mein Apple TV das Audioformat bei jedem Neustart immer wieder auf „Automatisch“ zurück. Ich muss das Format jedes Mal manuell auf „Stereo“ umstellen.
Ich habe auch versucht, die Audioeinstellungen am Fernseher zu ändern – zum Beispiel von PCM auf Durchleitung umzuschalten, aber das Apple TV setzt das Format trotzdem immer wieder auf „Automatisch“ zurück.
Hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und eventuell eine Lösung dafür? Danke im Voraus!
Re: nuBoxx AS-425 max Probleme in Kombination mit Apple TV
Verfasst: 16. Jul 2025 12:05
von Christmas
Die NuBoxx decodiert das Signal und schaut ob es kompatibel ist, wie der ,,Handshake,, daher die Aussetzer.
Aber das ist ja ein allgemeines HDMI Problem.
Ich habe eine über HDMI angeschlossen, die geht selten automatisch an, öfter auch diese Pausen und zwischendurch tonausetzer. Woran das liegt kann ich nicht sagen. Bei den anderen beiden ist eine mit optischem Eingang so wie eine mit Cinch angeschlossen und funktionieren einwandfrei. Ich sehe in den meisten Fällen den Fehler beim TV oder in dem Fall Apple TV. Normalerweise müsste man da eine Einstellung festlegen können.
Verfasst: 16. Jul 2025 17:11
von aaof
Kann durchaus mit dem TV zusammenhängen. Ich habe eine Soundbar von Denon. Klanglich sicherlich nicht mit der Nubert in letzter Konsequenz vergleichbar, aber das Ding ist eigentlich ganz cool und kann sogar Sourround, was erstaunlich gut funktioniert (natürlich sind physische Lautsprecher noch besser, aber es geht).
Am Sony TV lief die wie Schmitts Katze. Ohne Probleme, DTS-X, such dir was aus, alles bestens.
Dann habe ich den TV verschenkt (Sohnemann) und hatte den Soundriegel übrig. Für die Küche habe ich einen neuen TV angeschafft-kein Samsung, denn die wollen ja ihre eigenen Soundbars verkaufen und sind da teilweise inkompatibel.
Also neuer TV von LG (Sony wäre zu teuer gewesen). Ich sag es mal so: ich bekomme bis heute keinen einzigen Ton aus dem ARC bzw.. der Soundbar heraus. Kabel gewechselt und in den Menüs gesucht und gefummelt. Kannst du vergessen. Am Ende bin ich optisch raus und seitdem läuft der Klangriegel wenigstens, wobei ich natürlich keinen Sourround hinbekomme. Nur Stereo. Aber da ist es quasi egal. Ärgerlich ist es dennoch.
Verfasst: 16. Jul 2025 21:55
von Bravado
aaof hat geschrieben: Gestern 17:11 Für die Küche habe ich einen neuen TV angeschafft
:shock: was es nicht alles gibt ... :shock:
Verfasst: 17. Jul 2025 08:50
von JoPeMUC
Hängt bestimmt neben dem Telefon mit dem 8-Meter-Spiralkabel... :D
