Neubestückung 12" Coax Monitor
Verfasst: 1. Aug 2025 13:09
bei den guten alten FH3 (Fohhn 12" / 1") MUFU-Kisten löst sich mittlerweile der Frontschaumstoff auf - wenn eh Hand angelegt werden muss kann die Kiste gleich optimiert werden, da sie fast ausschließlich als Monitore genutzt werden. Die Gehäuse werden weitergenutzt, da natürlich in 1A Qualität und außerdem mit Flugbügeln und Hüllen, das kriegt man im Selbstbau so gut nicht hin.
Folglich soll der Tieftöner durch einen 12" Coax ersetzt werden, die Öffnung des bisherigen Hochtonhorns wird verschlossen.
Jetzt geht es an die Auswahl des Coax. Erwünscht wäre ein Hochtöner mit Hornführung und Abstrahlwinkel im Bereich 80°, weniger ungern, sonst wird das ganze schon arg eng, Neodym ist Pflicht.
Interessantester Kandidat ist nach bisheriger Marktsondierung der BMS 12CN680 - eigene Erfahrungen und Alternativorschläge gerne Willkommen.
Die alte Originalbestückung (18Sound 12MB600 + Beyma CP 385Nd + 90 x 40° HT-Horn) wäre inkl. originaler Frequenzweiche dann abzugeben wenn die jemand wieder in ein Gehäuse verfrachten möchte (4 x gibts das ganze) sind ja auch ordentliche Kisten, nur halt als Monitor natürlich ein Kompromiss und eben Ferrit.
