Drahtlose Audioübertragung
Verfasst: 30. Aug 2025 11:16
von rainer
Hallo beim durchforsten habe ich nix passendes gefunden
Wie der Titel schon sagt , geht es um die drahtlose Audioübertragung
und zwar vom Mischpult zum Endstufenrack über eine größere Distanz
Wer setzt sowas zufriedenstellend ein,ohne Störungen und größere Latenzen ?
Was kostet sowas ?
Den 2,4 Ghz Bereich schließe ich wegen der Störanfälligkeit schon mal aus
Mfg
Rainer
Re: Drahtlose Audioübertragung
Verfasst: 30. Aug 2025 17:49
von tf11972
Verfasst: 30. Aug 2025 18:30
von HorstM
Da gibt es doch auch was von Nubert:
nuConnect trXS
Mit einem Paar davon kannst du ein Stereosignal übertragen. Schau dir auf der Webseite an, was das Ding kann und ob es zu deinem Verwendungszweck passt. Wenn ich es richtig sehe, braucht das Ding noch zusätzlich ein USB-Netzteil zur Spannungsversorgung. Mit der 3,5mm Buche als Ein-/Ausgang ist es aber vermutlich eher nicht als Profigerät gedacht.
Horst
Verfasst: 30. Aug 2025 20:45
von Bravado
rainer hat geschrieben: ↑30. Aug 2025 11:16
Was kostet sowas ?
Mfg
Rainer
Ich habe zur Überbrückung der Distanz vom Wohnzimmer ins Untergeschoss eine Lösung Namens "Audiofly Revel" (Nubert hatte die seinerzeit im Programm).
Die waren seinerzeit vorwiegend im professionellen Bereich tätig und haben dann daraus eine Lösung für den Consumerbereich abgeleitet. Funktioniert bei mir zu Hause top - minimalste Latenzen und super stabile Verbindung ohne lästiges Pairing.
Wenn ich mich Recht erinnere, mussten die dann aufgrund eines Rechtsstreits den Namen ändern und ich weiß nicht mehr, in was sie sich umbenannt haben...
... gefunden:
SYNCRONICE® UG
Lindenstraße 66A
D-45478, Mülheim an der Ruhr
Inhaber: Christoph Grundig (B.Sc.)
Synchronice
Verfasst: 31. Aug 2025 06:04
von Jens Droessler
Muss das stereo sein?
