Konzept: 2,5-Wege Top 2x 8" + 1"
Verfasst: 12. Sep 2025 12:47
von flexolix
Die Ausgangssituation:
Ich habe zuhause folgende Komponenten rumliegen:
- 4x FaitalPro 8RS250 (8 Ohm, 2" VC, 175 W AES)
- 2x BMS 4524 (8 Ohm, 1" VC, 25 W AES)
- 2x FaitalPro STH100 (1" Elliptical Tractrix Horn, 80° x 70°)
Damit möchte ich nun 2 Tops bauen für folgende Use-Cases:
1) Indoor kleine DJ Party, Tops auf Stativen und gemeinsam mit ein oder zwei 18" BR Subs (je 1800 W RMS), Trennung Sub/Top bei ca. 80 Hz elektrisch (BR24), 115 Hz akustisch. Beschallungstiefe bis ca. 8 m auf Clubpegel Partylautstärke
2) DJ-Monitor, auf Stativen oder direkt auf dem DJ Tisch
Meine Prioritäten beim Treffen von Design-Entscheidungen:
1. Möglichst wenig wahrnehmbare Verzerrungen. Dies legt auch den Grenzbereich / max SPL der Box fest
2. Gleichmäßige Abstrahlung, sowohl vertikal als auch horizontal
Rahmenbedingungen für den Entwicklungsprozess:
- Simulation vorab
- Messmöglichkeiten vorhanden
- Aufbau von Prototypen zur Evaluation von Konzept & Abstimmung
- Trennung / Ansteuerung aller Komponenten während der Entwicklung separat / aktiv via DSP
Das aktuelle Konzept:
Meiner Einschätzung nach (in erster Linie auf Basis bisheriger Erfahrungen mit dem Komponenten im Einsatz) übertrifft der BMS HT beim verzerrungsarmen Maximalpegel einen einzelnen der 8" TT, insbesondere bei angewandter Baffle Step Compensation. Außerdem ist die Lücke vom 8" TT mit 2" VC zum 18" Sub mit 4,5" VC recht groß. Aus diesen Gründen möchte ich gerne den Bassbereich der TT mit dem zweiten 8" gleicher Bauart verstärken. Allerdings wird im Midrange die vertikale Abstrahlung von 2x 8" zu früh zu eng, damit ist dann hinsichtlich der Abstrahlung keine saubere Ankopplung des HT+Horn möglich. Aus diesem Grund möchte ich den zweiten TT nur im Bassbereich mitlaufen lassen. Diese Überlegungen führen zu folgendem Konzept:
2,5 Wege mit 2x 8" + HT
Während der Entwicklung kann die Filterung der beiden TT via DSP erfolgen, hier stehen Allpass (1. sowie 2. Ordnung) für den Breitband-TT sowie Tiefpass (12dB/Oct mit variablem Q, sowie LR24 oder BW24) für den Bass-TT zur Verfügung.
Beim Gehäuseprinzip stehen grundsätzlich Horn, BR, Closed Box oder Bandpass zur Wahl. Horn und CB scheiden aus folgendem Grund aus: Das Gehäuseprinzip soll insbesondere den Bassbereich bzw. Bereich des Übergangs zum Sub unterstützen, also insbes. den Bereich 70 - 200 Hz. Closed Box und Horn Loaded fallen hier beim 8"ern leider (zu) früh ab, CB z.B. schon ab 200 Hz. Gegen Bandpass spricht im Sinne der o.g. Prioritäten die zusätzliche Resonanz im Bereich der oberen Abstimmungsfrequenz. Außerdem wird der Boost des oberen Frequenzbereichs der TT nicht benötigt, bzw. müsste sogar wieder auf anderem Wege kompensiert werden. Die Wahl fällt daher auf BR. Da sich das Eingangssignal für die beiden TT teilweise unterscheidet, müssen die beiden jeweils eine eigene BR-Kammer & Ports erhalten. Also:
Beide TT in separater BR-Kammer & mit separaten Ports, jedoch gleiche Abstimmung.
Die Box mit beiden TT nach diesem Konzept (hier erstmal ohne Tiefpass & HT) habe ich in BoxSim simuliert, im Freifeld und mit Schallwandeinfluss.
- Als BR-Abstimmung habe ich 15 L geometrisch (17 L mit Bedämpfung) @ 75 Hz gewählt.
- Hochpass 38 Hz BW12, zum Schutz der TT vor zu hoher Auslenkung bei niedrigen Frequenzen.
- Tiefpass für den Bass-TT ist 240 Hz LR24, für den oberen TT entsprechend ein Allpass 240 Hz 2. Ordnung mit Q=0,707.
Die nächsten Schritte:
- Prototyp 1 mit CB TT + HT bauen
- Am Prototyp 1 messen, ob Verzerrung von HT & TT im Bereich über 400 Hz auf ähnlichem Niveau sind
- Am Prototyp 1 die Abstrahlung von HT und TT einzeln messen
- Simulation der Trennung HT/TT und gemeinsame Abstrahlung auf Basis der Einzelmessungen von TT und HT
- Prototyp 2 mit BR TT + HT bauen
- Am Prototyp 2 die BR Abstimmung messen bzw. anpassen
- Am Prototyp 2 die Gesamtbox messen
Die Fragen an Euch:
- Was haltet ihr vom Konzept?
- Was haltet ihr von der gewählten BR- und Filterauslegung?
- Habt ihr sonstige Tipps / Verbesserungsvorschläge?
Edit 1: Bei Use-Case 1 statt Clubpegel vielleicht eher "Partylautstärke". Kann gut sein dass die vorhandenen Komponenten nicht für Clubpegel genügen.
Re: Konzept: 2,5-Wege Top 2x 8" + 1"
Verfasst: 12. Sep 2025 14:44
von Klangart
hier fehlt mir ein wenig Praxisbezug ... du sprichst von "Grenzbereich" und nimmst den kleinstmöglichen HT-Treiber. Hier wäre ein BMS 4544 deutlichst angebrachter um mal einen zu nennen. Du nimmst einen Bass Mitten Lautsprecher der schon 20Hz tiefer spielt als andere Top Boxen Pappen und krampfst dir dann noch tiefgang mit extra Pappe zusammen. Bei Club Pegel auf nennenswerten Entfernungen würde ich da einiges anders und einfacher gewichten.
;) Klangart
Verfasst: 12. Sep 2025 15:27
von flexolix
Hi Klangart. Danke für das Feedback.
Eine wichtige Randbedingung ist bei diesem Projekt, dass ich (nur) diese Komponenten zuhause rumliegen habe, und daher genau damit das bestmögliche für die Use-Cases realisieren möchte. Nicht unbedingt, um nachher das allerbeste Produkt für diesen Anwendungsfall zu haben (dann könnte ich auch Meyer Sound Ultra-X40, Voice-Acoustic Score 8, Seeburg X6, etc. kaufen), sondern um aus der Aktion möglichst viel im Bezug auf Entwicklung und Messen zu lernen und Erfahrung im Boxenbau zu sammeln.
Dass diese Komponenten nicht diejenigen sind, die höchste Pegel verzerrungsfrei wiedergeben, ist mir klar. Doch bevor ich mich an eine Neuentwicklung mit neu auszuwählenden und neu zu kaufenden Komponenten wage, möchte ich erst einmal mit diesen Komponenten alle nachfolgenden Entwicklungsschritte durchspielen und sehen, ob ich eine annehmbare Box zusammenbringe.
PS: Mit "Grenzbereich" meine ich den jeweiligen Grenzbereich der genannten Treiber. Die Grenze würde ich bei dem Pegel setzen, bei welchem die Verzerrungen (THD / TD) merklich wahrgenommen werden. Wenn der BMS 4524 ab 115 dB wahrnehmbar verzerrt, dann spielt die gesamte Box halt nur bis 115 dB. Wenn das dann den Use Case 8 m / Discopegel nur unzureichend erfüllt, kann ich das gut akzeptieren.
PPS: Ich habe den Use-Case 1 angepasst. Kann gut sein, dass mit den Komponenten kein Clubpegel erreicht wird. Ist für den Use-Case aber nicht tragisch.
Verfasst: 12. Sep 2025 15:48
von flexolix
Das Ziel des 2,5 Wege Konzeptes ist es übrigens nicht, mehr Tiefgang zu generieren, sondern eine gesamtheitlich höhere SPL des TT-Zweiges.
Wenn ich nur einen einzelnen 8"er verwenden würde, hätte der im Lowend (<100 Hz) genau die selbe Kurve. Nur dass diese dann insgesamt 6 dB niedriger liegt, und ich bei einem einzelnen 8er eine Baffle Step Korrektur anwenden muss (ca. -6 dB Slope von 100 bis 500 Hz). Somit liege ich dann auch im Übergangsbereich TT auf HT um 6 dB niedriger. Der HT muss in diesem Fall dann um -6 dB zusätzlich abgesenkt werden.
Verfasst: 13. Sep 2025 14:14
von Azrael
Wahrscheinlich nichts Neues: eine 2,5-Konfiguration könnte schön zur Bafflestep-Kompensation werwendet werden. Man nimmt einen der Tieftöner einfach ab da raus, wo der Bafflestep beginnt, der Pi x Daumen simuliert so aussieht:
Verfasst: 13. Sep 2025 14:44
von *xD*
Passt doch. Das ganze als Pseudo d'Appolito anordnen, dann wird es auch untenrum schon kontrollierter bei der Abstrahlung.
Der BMS muss gerade an dem kleinen Horn natürlich relativ hoch getrennt werden. Im Fullrange Betrieb dürfte das kein Problem sein, als richtiges Topteil wird der BMS aber recht schnell an seine Grenzen kommen, da ist Trennung ab 3 kHz aufwärts definitiv sinnvoll.
Die TT können ins gleiche rückwärtigen Volumen spielen, das spielt nur da eine Rolle wo die TT parallel laufen. Das ist auch effizienter in Sachen Volumeneffizienz, außer deine Kiste hat eh schon zu viel Volumen.
Mit so steilen Filtern würde ich nicht kalkulieren, das ist passiv schwer zu realisieren und dreht auch zu stark an der Phase. Spätestens mit passiven Allpass wird die Frequenzweiche bald so teuer und groß wie die komplette Box. Das aktiv vorab zu testen bringt Dir mMn. auch keine Vorteile, da bei so tiefen Frequenzen der Impedanzverlauf des TT wesentlich mit rein spielt, d.h. auch wenn du das schön aktiv hinbekommst wirst du das passiv so nicht 1:1 realisieren können (zumindest nicht mit erträglichem Aufwand).
In der Praxis wird man eine sehr große Induktivität wählen und einen langsamen und flachen Abfall nach oben hin haben.
Oder als Alternativenvorschlag wenn du es perfekt haben willst - nimm ein 2 Kanal Aktivmodul mit DSP, einen Kanal baust du als klassische passive 2 Wege Kiste mit HT und TT, und den anderen Kanal dann nur den anderen 8". Dann ist es so sogar möglich das Richtverhalten im Lowmid noch aktiv zu beeinflussen (wenn man mit nennenswertem Delay arbeitet waren getrennte Rückkammern dann aber tatsächlich sinnvoll).
Verfasst: 18. Sep 2025 16:11
von flexolix
Hi zusammen,
zwischenzeitlich habe ich mal einen CB Prototyp aufgebaut. So sieht er aus:
Ein paar Eckdaten:
- XOV TT/HT @ 2 kHz BW18
- TP & Allpass TT1/TT2 @ 240 Hz 2. Ordnung
- TT1 und TT2 in gemeinsamer CB 8L netto, ungedämmt
- Delay TT: 0,354 ms
Ziel des Prototypen: Evaluieren (Messen), ob der HT bzgl. Verzerrungen bei höheren Pegeln mit zwei TT mitkommt, oder ob einer der TT bereits genügt, um den HT auszureizen.
Der Messaufbau:
Prototyp auf selbstgebautem Drehteller. Mikro 1 m von der Schallwand entfernt. Abstand zum nächsten Hindernis (Decke, Boden, Wand, Einrichtungsgegenstände) > 1,1 m. Abstand hinter Lautsprecher und Mikro jeweils > 1 m. Gemessen in REW, mit relativer Kalibrierung für Mikro (Behringer ECM 800) sowie Soundkarte (Scarlet 2i4 3rd Gen) und DSP (t.racks 4x4 Mini). Fensterung: 4,1 ms left, 4,1 ms right, Window function: Rectangular.
Die Erkenntnisse:
Wie schon bereits von @Klangart und @*xD* vermutet, ist der HT der Flaschenhals. Bei höheren Pegel liegt das Niveau der Verzerrungen des HT wesentlich über dem TT-Niveau. Dies sieht man deutlich bei der Verzerrungsmessung mit Doppel-TT:
Als Gegen-Test habe ich dann noch eine Verzerrungsmessung bei gleichem Gesamtpegel, jedoch nur einem TT und diesen +6 dB erhöht. Auch hier liegt der TT hinsichtlich Verzerrungen immer noch unter dem HT:
Das Fazit:
2,5 Wege lohnt sich mit diesen Komponenten nicht. Der BMS 4524 ist zu schwach / Verzerrt bei zu geringen Pegeln, um damit auch nur einen der 8"er auszureizen. Jaja, ich weiß, ihr habt es mir schon vorausgesagt. Ich wollte aber gerne selbst auch zu dieser Erkenntnis gelangen.
Also werde ich nun den BMS mit "nur" einem der TT paaren. Somit spare ich zwei Verstärker- und DSP-Kanäle ein und reduziere Gewicht & Größe ggü. dem 2,5 Wege Konzept.
Edit 1:
Nochmal Fragen an euch:
- Würdet ihr sagen, die Messungen und die Folgerung aus den Messergebnissen ist valide?
- Seht ihr Fehler im Messaufbau oder in der Messmethodik?
Verfasst: 18. Sep 2025 20:14
von *xD*
Deine Verzerrungsmessungen kann ich nicht nachvollziehen. Was ist hier dargestellt? Welche Farbe ist K2, K3, welches ist die Grundwelle (rot?)?
Warum hast Du alle Schallquellen zusammen gemessen und nicht HT und TT einzeln, so kann man ja gar nicht erkennen welcher Weg Klirr produziert?
... Also ja, ich kann daraus nicht Deine Schlussfolgerungen ziehen. ;)
Zumal Du auch keine Leistungen hier genannt hast.
Delay, Raumeinflüsse etc. spielen übrigens kaum eine Rolle bei Verzerrungsmessungen, solange nichts mit scheppert. Auch lieber mit geringerem Abstand Indoor messen, da reichen gerade beim HT auch 30cm aus, solange das Messmikro es pegelmäßig mitmacht.
Es zählt nur der relative Abstand zur Grundwelle, daher spielt das alles keine nennenswerte Rolle Indoor.
Daher bitte nochmal die einzelnen Wege messen, mit Angabe der zugeführten Leistung, z.B. bei 1W und jeweils 10% und 100% der Nennbelastbarkeit. Und bitte mit Erläuterung der Graphen. Lowcut reicht trin zum Schutz der LS, für den HT kannst du steil mit 500Hz anfangen und dich langsam hochtasten und den Hochpass bei Bedarf noch erhöhen. Wenn du die Treiber schonen willst nicht über 5% K3 raus, gerade beim TT geht aber auch bei 10% meist noch nichts kaputt.
Verfasst: 19. Sep 2025 10:03
von Azrael
Ich schließe mich @*xD* an. Außerdem: Falls die rote Kurve K2 sein sollte, sollte man wissen, dass im Vergleich erhöhter K2 bei Kompressionstreibern mit Horn jetzt nichts sonderliches ungewöhnliches ist und daher kein Zeichen von Überlastung sein muss.
Bei Klirrmessungen ist übrigens meines Wissens nach die Fensterung unwirksam, zumindest ist das bei meiner REW-Version so (REW V5.20.13). Ich würde empfehlen, für solche Messungen näher ran zu gehen, vielleicht so 30 cm entfernt von dem Treiber, den man gerade messen will. Hier kommt es schließlich nicht so darauf an, den Schallwandeinfluss mit zu erfassen.,
Verfasst: 19. Sep 2025 23:31
von *xD*
Mir war doch so dass ich die Kombination auch schonmal verwurstet habe. Leider ist das schon einige Jahre her und ich habe beim Klirr offensichtlich nur recht spärlich gemessen (der Pegel stimmt nicht, Messung @18V Klemmenspannung).
Der kleine BMS ist natürlich kein Leistungswunder - daher mein Hinweis für den reinen Topteilbetrieb - für eine runde Allroundbox mit den sehr bassigen 8" sollte es aber schon ausreichen. Auch als 2,5 Wege Kiste, zumindest verbessert man damit das vertikale Abstrahlverhalten (ideal wie gesagt in dipolarer Anordnung, damit man die 8" noch etwas weiter auseinanderbekommt).
Die hohe Trennung ist vor allem ein Thema wegen der Abstrahlung (die hier vermessene Kiste hat relativ große seitliche Überstände, daher die starke Aufweitung im Bereich von 2khz nicht überbewerten, da ist nicht das Horn schuld).
Verfasst: 23. Sep 2025 16:45
von flexolix
ich habe gestern und heute nochmal ein paar neue Messungen gemacht. HT und TT separat, ohne Filter & EQ (nur Hochpass beim HT), 0,3m Messabstand, mit definiertem Spannungspegel. Diesmal auch mit vollständiger Legende und Achsbeschriftung.
Die Messergebnisse für den HT:
Ich habe bei den Messungen zum Schutz des HT eine 1kHz BW24 Hochpass gewählt. Vorher noch mit niedrigerem HP ab 500 Hz probiert, doch das schien mir zu wenig für den kleinen BMS.
0,708 V (0,625 W @ 8 Ohm):
1,415 V (0,25 W @ 8 Ohm):
2,83 V (1 W @ 8 Ohm):
Die Messergebnisse für den TT:
Hier ganz ohne Hoch- oder Tiefpass.
8 V (8 W @ 8 Ohm):
16 V (32 W @ 8 Ohm):
32 V (128 W @ 8 Ohm):
Die Interpretation der Messergebnisse:
Auf Basis der Ergebnisse würde ich sagen, dass 1 W für den HT sowie 128 W für den TT schon zu viel ist, Pegel mit mehr als 3 % THD würde ich nicht spielen wollen...
Schaut man sich den HT @ 2,83 V -6dB sowie den TT @ 2,83 V +15 dB an, so liegen beide bezüglich THD auf einem Level:
-21 dB entspricht der Pegelreduktion, die man für den HT anwenden muss, wenn er mit nur einem TT spielt. Daher vermute ich mal, dass die Messergebnisse auch dafür sprechen, dass ein TT für den HT genügt?
Wie interpretiert ihr die Ergebnisse? Insbesondere, dass K2 für den HT so deutlich über den restlichen Harmonischen Verzerrungen liegt? Ich habe verstanden, dass dies für Kompressionstreiber + Horn normal ist, aber wie sieht es bei der Bewertung hinsichtlich der Wahrnehmbarkeit / Störfaktor für das Menschliche Gehör aus? Ist K2 da weniger kritisch als K3, sodass man beim HT schon ein K2 Level akzeptieren könnte, welches deutlich höher liegt als K3...K9 von TT und HT?
Verfasst: 23. Sep 2025 20:25
von Klangart
reale funktionelle Lautsprecher sollte man auch nicht definieren ohne die Ohren dazu zu benutzen ... auch ist die Präferenz auf irgend welche Klirrkurven genau so wenig Zielführend.
:| Klangart
Verfasst: 24. Sep 2025 08:15
von *xD*
Das sieht schon besser aus, solltest du die Komponenten schon auf realen Pegeln betreiben, auch Party ist zumindest in den Spitzen schon eine gute Ecke lauter als das was Du musst, selbst beim HT.
In Verbindung mit meiner Messung auf Nennbelastbarkeit kannst Du aber die gleiche Erkenntnis gewinnen - nämlich dass der Klirr für die Trennfrequenz nicht entscheidend ist, da das k3 Niveau im unteren Bereich nicht über das Niveau im Bereich 2-5 kHz ansteigt.
Eine Trennung unter 1 kHz ist sowieso unrealistisch, insofern kann der Parameter vernachlässigt werden.
K2 kannst du sowieso vernachlässigen, da das bei Kompressionstreibern am Horn wie schon gesagt prinzipbedingt ist und kein Zeichen von Überlastung des Treibers ist. Musikalisch sind K2 Verzerrungen eine Oktave höher liegende Obertöne und daher im Ohr auch nicht unangenehm, nur ungeradzahlige Obertöne sind disharmonisch. Alle höheren Verzerrungswerte kann man ignorieren, da deren Niveau geringer ist als K2... K3 und sie auch schnell außerhalb des Hörspektrums liegen.
Nein, das spricht nicht dafür, dass ein einzelner TT genügt, denn Du hast ja vor eine Fullrange-Box zu bauen und gehst nun von einem linearen Frequenzgang aus. Damit es Fullrange "rund" klingt, werden aber gute 5-10db mehr im Bass benötigt, insofern kommt mal mindestens ein 2. TT dafür recht, aber selbst im Topteilbetrieb ist die letztendliche Energieverteilung deutlich ansteigend nach unten hin.
Von daher solltest du dich als nächstes an die Messung der Abstrahlung machen, da diese dann entscheidend für die Wahl der Trennfrequenz wird.
Bei einem 2,5 Wege Konstrukt kann es auch Sinn machen das erstmal per Simulation zu machen, die Abstrahlung eines Konustreibers wird hauptsächlich durch den Membrandurchmesser definiert und nicht durch konstruktive Eigenschaften.
Wie schon gesagt macht eine dipolare Anordnung aus meiner Sicht bei 2,5 Wegen wesentlich mehr Sinn damit man auch ins Lowmid etwas mehr "Kontrolle" bringt.
Orientierung für den idealen Abstand kannst Du Dir bei fertigen 2 x 8" Kisten holen wie z.B. einer Y7P, da sieht man schön wo die Anordnung einengt. Da dort die beiden 8" aber parallel laufen kannst du auch noch weiter auseinander - die ideale Kopplung der beiden TT ist in dem Bereich des Parallelbetriebs kein Problem.
Idealerweise kriegst Du mit der Kombination aus Abstand und Trennfrequenz der beiden TT zueinander die Abstrahlung so hin, dass diese schon ab 300-400Hz konstant bleibt.
Verfasst: 24. Sep 2025 18:23
von Azrael
@*xD*: darf ich fragen, was mit dipolarer Anordnung gemeint ist?
Verfasst: 24. Sep 2025 18:49
von *xD*
Man kann es auch d'Appolito Anordnung nennen, was bei einem 2,5 Wege Konstrukt aber eigentlich nicht korrekt ist :toptop:
Was hier den Vorteil bringt, dass man die notwendige Höhe des HT Horns dafür nutzt, um die beiden TT weiter auseinander zu bringen und die vertikale Abstrahlung bei niedrigeren Frequenzen bereits zu kontrollieren, da die LS weiter oben ja nicht mehr koppeln müssen.
Verfasst: 25. Sep 2025 11:13
von Azrael
Ah, ok, danke. Im englischsprachigen Raum scheint sich dafür die Bezeichnung "MTM" eingebürgert zu haben. Bei Begriffen, in denen "Dipol" vorkommt, denke ich eigentlich immer an sowas wie offene Schallwände. :geek:
