Preiswerte 4 Kanal Endstufe, t.amp TSA 4-300 vs E4-250
Verfasst: 30. Nov 2025 19:04
ich bin grade dabei eine Endstufe für eine Festinstallation in einem Motorradclub zu suchen. Es gibt zwei Zonen, Zone 1 ist in der Bar, und Zone 2 im großen Partyraum. Bei der Bar gibts zwei Hifi Lautsprecher und einen 8 Zoll Subwoofer, und im Partyraum stehen zwei 12 Zoll Tops und ein Subwoofer mit zwei 12er Treibern.
Geld ist wie immer knapp, inklusive DSP/Weiche sind so ca 450€ geplant. Als DSP ist ein t.racks DSP 4x4 Mini geplant, also bleiben so 330€ für die Endstufe übrig. Der Plan ist die Tops in den Zonen jeweils parallel an einen Kanal anzuschließen, sodass nur 4 Kanäle benötigt werden.
Passende Endstufen wären die TSA 4-300 und die E4-250. Gibts zwischen den beiden Endstufen einen klaren Gewinner? Rein von der Leistung würde ich die TSA 4-300 nehmen.
Ansonsten hatte ich noch die the t.racks DSP 4x4 Amp 4.250 als Class D mit integriertem DSP gefunden, aber diese eher nicht in Betracht gezogen weil ich ein paar negative Kommentare dazu bezüglich Betrieb an Subwoofern gefunden hatte.
Gibts sonst noch Endstufen die für diese Gegebenheiten passen ?
Sebastian
Sebastian
