Kleines Heimkinosystem
Verfasst: 30. Dez 2025 21:33
von yves1975
Hi.
Ich möchte mir ein kleines Heimkinoset kaufen.
Könnt ihr mir etwas empfehlen.
Bisher hatte ich nuline 334,cs174 und die nuline 24.
Hochwertiger wäre natürlich möglich.
Beste Grüsse
Re: Kleines Heimkinosystem
Verfasst: 30. Dez 2025 21:51
von Christian_B
Was stört dich denn an dem System?
Verfasst: 30. Dez 2025 22:13
von Christmas
Und warum hatte? Was hast du jetzt?
Verfasst: 31. Dez 2025 08:29
von yves1975
Mich stört an dem Systen nix,aber es nach dem Umbau zu gross.
Im Moment such ich was neues kleineres.
Grüsse
Verfasst: 31. Dez 2025 09:42
von Christian_B
Hast Du irgend eine Richtung?
Etwas kleineres, gerne Hochwertiger... schwierig. Was verbindest Du mit Hochwertiger?
Kommt als Lösung dann nur Kompaktboxen+Subwoofer in Frage?
Verfasst: 31. Dez 2025 09:47
von Tom81
Was genau meinst du mit kleiner?
Willst du auf Kompaktlautsprecher wechseln, weil für Standlautsprecher generell keine Stellfläche mehr vorhanden ist, oder sind auch kompaktere Standlautsprecher als die nL 334 möglich?
Musst du auch deinen Center Lautsprecher CS-174 und die Surround nL 24 verkleinern? Da wird's nämlich schwierig, die sind schon ziemlich kompakt.
Deutlich kleiner sind eigentlich nur Soundbar Lösungen mit Funk Surround Lautsprecher wie von Sonos, Samsung, Yamaha...
Die können aber klanglich deine nuLine 334 in der Stereo Musikwiedergabe niemals ersetzen.
Verfasst: 31. Dez 2025 09:54
von yves1975
Die Stellfläche ist sehr begrenzt.
Die nuvero 6 fand ich ganz gut,aber die giebt es nicht mehr.
Ich würde dann passend zur Front auch einen neuen center und rear nehmen wollen.
Verfasst: 31. Dez 2025 10:14
von Tom81
Ich kenne dein maximales Budget nicht, von PMC gibt es die sehr kompakte Prophecy Serie. Deren Standlautsprecher sind gerade mal 16,5 cm breit und 30 cm tief. Ist aber ein teurer Spaß, da landest du für ein 5.0 Set mit Center und Surround schnell bei deutlich über 10.000 Euro.
Von Nubert gibt's mit ner nuVero Nova 9 den Nachfolger der nV 60. Mit Lautsprecherständer nimmt die aber kaum weniger platz weg wie deine nL334. Auf ein Lowboard gestellt, schaut das aber schon wieder anders aus.
Eigentlich kannst du deine nL 24 als Surround Lautsprecher behalten, ist nicht so schlimm wenn man die hinteren Lautsprecher mit anderen Serien mischt.
Verfasst: 31. Dez 2025 11:04
von CJoe78
Es ist die Frage, was du willst. Heimkino lebt von Tiefbass und kannst du keine Standboxen stellen, brauchst du gute Subwoofer. Z.B. 2x PB 1000 PRO.
Die Subs kannst du mit kleineren LS kombinieren. Wobei du die Subs gut aufstellen musst.
Das wiederum kann problematisch sein. Bei mir stehen 2 Subs mitten im Raum und stehen die woanders, klingen sie schlechter.
Alternativ könnte man auf einen AVR mit Dirac ART zurückgreifen. In dem Fall könntest du die Subs auch in die Raumecken stellen. Da, wo sie hinpassen. Einen nach vorne und einen nach hinten.
Damit Dirac ART funktioniert, brauchst du mindestens 2 Subs und Boxen, die auch ohne Subwoofer Tiefbass können. Ein weiterer Vorteil ist, dass man ab einem gewissen Volumen mit Boxen Musik auch ohne Subwoofer hören kann.
Damit kommst du um eine Mindestgröße für deine Lautsprecher nicht drum herum. Mindestens 50 HZ, besser 40 HZ bei -3 dB sollten die Boxen schaffen. In dem Bereich haben viele Hersteller Boxen, aber Nubertboxen sind trotz Preissteigerung vergleichsweise preiswert.
Meine zweite Frage ist also, wieviel Platz du für deine Lautsprecher jetzt noch zur Verfügung hast.
Du kannst evtl. auf die Nova 9 für Front und Surround gehen, später inkl. Nova Center (aktuell ist der noch nicht verfügbar) und die musst du auch stellen können. Die Ständer könnte man sich notfalls selbst basteln, damit spart man auch Kohle.
Preiswert sind die Boxen nicht. Aber wenn du dich klanglich gegenüber der Nuline verbessern willst, kommst du nicht um die Highend-Serie (egal von welchem Hersteller) herum.
Ich persönlich würde (sofern stellbar) die Nova 12 für Front und Surround bevorzugen. Das liegt einfach daran, dass die Chassis-Bestückung mit dem Center identisch und der Klang dadurch homogener ist. Aber klar sind das Standboxen und die nehmen wieder viel Platz weg.
Zudem muss klar sein, dass du hier ein gewisses Downgrade hast. Kleinere Boxen schaffen weniger Tiefbass mit weniger Maximalpegel.
An die 334 kommst du klanglich nur in Kombination mit guten (z.B. den genannten) Subwoofern heran.
Verfasst: 31. Dez 2025 15:55
von yves1975
Danke für eure vielen Antworten.
Der Subwoofer ist vorhanden.
Die Nova 9 auf dem lowboard wäre genial.
Aber der Center nova 7 ist ja riesig 🫣.
Kennt jemand das canton system?
Lg
Verfasst: 31. Dez 2025 17:16
von Tom81
yves1975 hat geschrieben: ↑31. Dez 2025 15:55
Welches Canton System meinst du? Bei denen gibt es geradezu unübersichtlich viele Lautsprecherserien. Reference, Vento, Townus, GLE, Ergo, dann noch Aktivlautsprecher und Spezialisten wie Einbaulautsprecher oder Superteure Lautsprecher wie die GS Editionen.
