EV SX 300 Defekt, Reparatur oder umbau zu Subs?
Verfasst: 27. Feb 2026 01:40
Guten Tag,
Ich bin relativ neu im Bereich Pa's. Ich betreibe schon seit Jahren eine kleine aktive Pa für kleine Outdoor Partys. Mittlerweile ist mein Interesse für Neubau/Umbau und Reparatur von Pa's aber geweckt worden und nun möchte ich ein eigenes Projekt in Angriff nehmen:
Ich habe kürzlich 2 alte Ev 300sx bekommen und wollte die reparieren, als Festinstallation für einen Partykeller. Bei beiden sind jedoch die Hochtöner kaputt, die Tieftöner aber einwandfrei.
Mein Plan war es die Hochtöner zu ersetzen und einen geeigneten Subwoofer dazu zu kaufen. Jetzt habe ich aber noch ein günstiges angebot für 4 x D.A.S. DS-8 Lautsprecher bekommen und frage mich ob es nicht auch möglich wäre die Tieftöner der 300sx auszubauen und zu Subwoofer's umzubauen.
Hierzu hätte ich jedoch ein Paar Fragen:
Wäre es sinnvoll und möglich die Frequenzweichen der 300sx in die neuen Sub's einzubauen oder ist das Doof weil die Tieftöner fehlen?
Wenn ich die ganze Anlage mit einer 1200 Watt Endstufe betreibe (4 Tops a 150 Watt und 2 subs a 300 Watt) reicht da die Leistung der Endstufe noch aus für ordentlich wumms? Endstufe: The t Amp 1200
Bei einem der 300sx wurde mal der Tieftöner ersetzt und ein nicht originaler verbaut( Marke unbekannt da keine Beschriftung) beim Betrieb als Satelliten ist dies kaum hörbar, ich habe jedoch bedenken das der unterschied als Subwoofer stärker auffält.
Mein Ziel ist es nicht eine Akustisch perfekte Anlage zu bauen. Ich möchte einfach eine Preiswerte PA zusammenstellen und bei der Arbeit und dem Umbau viel Erfahrung sammeln, um mein Verständnis für Audiotechnik zu vertiefen.
Ich wäre froh um Ratschläge die das Projekt betreffen und um Fachkundige meinung ob der Umbau zu Sub's eine gute Idee wären oder totaler Schwachsinn
Vielen Dank
Solar Evidence
Vielen Dank
Solar Evidence
