Seite 1 von 3
Neuigkeiten 2026
Verfasst: 2. Jun 2026 13:09
von Weyoun
https://www.areadvd.de/tests/nubert-auf ... -end-2026/
Mal schauen, was Nubert dieses Jahr in Wien an Neuheiten präsentieren wird. Übermorgen geht es los.
Re: Neuigkeiten 2026
Verfasst: 2. Jun 2026 15:02
von Christmas
Ich vermute dass nur die Nuzeo und NuVero Nova Serie ausgestellt wird so wie es sich liest, Neuheiten gibt es vermutlich keine.
Verfasst: 2. Jun 2026 15:06
von Nubertus
Christmas hat geschrieben: 2. Jun 2026 15:02 Ich vermute dass nur die Nuzeo und NuVero Nova Serie ausgestellt wird so wie es sich liest, Neuheiten gibt es vermutlich keine.
ahja
" Nubert bringt auch Neuheiten mit auf die Messe - hier ist allerdings nicht nichts Konkretes bekannt, man möchte die Spannung bis Wien hochhalten- "
:catch:
Verfasst: 2. Jun 2026 15:32
von Headmiller
Anzeige aus der neuen Audio/ Stereoplay
https://ibb.co/67ny1Cj9
Verfasst: 2. Jun 2026 15:44
von Christmas
Das habe ich überlesen, dann ist ja doch vielleicht etwas spannendes dabei.
Verfasst: 2. Jun 2026 16:26
von Ilmenau
Der "heisse Draht"von Area scheint erkaltet ... . Ich stöbere gerade in der neuen Ausgabe der Audio&Stereoplay auf Readly. Auf Seite 3 hat Nubert eine Anzeige für einen neuen "nuControl X2" und "nuPower A-2" geschaltet. Das Bild zeigt ein komplett neues Design. Details werden noch nicht genannt. Es ist aber die Rede von einer neuen "Ambient Line".
Verfasst: 2. Jun 2026 18:09
von Paffi
Headmiller hat geschrieben: 2. Jun 2026 15:32 Anzeige aus der neuen Audio/ Stereoplay
Oha
Verfasst: 2. Jun 2026 19:30
von pogo
Ilmenau hat geschrieben: 2. Jun 2026 16:26Auf Seite 3 hat Nubert eine Anzeige für einen neuen "nuControl X2" und "nuPower A-2" geschaltet. Das Bild zeigt ein komplett neues Design.
Ich hoffe, da kommt mehr als nur Design. Die Technik der 'alten' Geräte ist schon angestaubt und nicht wirklich konkurrenzfähig.
Verfasst: 3. Jun 2026 09:39
von Ilmenau
pogo hat geschrieben: 2. Jun 2026 19:30
Die Power A würde ich trotz ihres Alters mit Ihren 42 kg. und 2*540W nicht als angestaubt betrachten wollen und die NuControl X sucht mit Ihrer Ausstattung immer noch vergeblich ihresgleichen bei der Konkurrenz.
Ich vermute das sich die Neuen mit Ihrem Design, das sich doch stark an den aktuellen Streamer Mainstream orientiert und einen Touch von Retro aufweist, schlicht an eine neue Zielgruppe richten und keine Nachfolger der a und x sind.
Ich vermute desweiteren, dass:
- sie preislich sehr attraktiv sein werden.
- Die Leistung der Endstufe mit der a nicht vergleichbar sein wird.
- Die Ausstattung der Vorstufe gegenüber der x natürlich aktualisiert ist, aber der Feature Umfang zur Vereinfachung der
Bedienung reduziert wein wird.
- Für die "alten" x und a würde ich Modellgepflege "MK 2" Versionen erwarten.
Das ist natürlich alles Spekulation und der nächste NuLetter wird für eine fundierte Aufklärung sorgen.
Verfasst: 3. Jun 2026 10:35
von Bravado
Ilmenau hat geschrieben: 3. Jun 2026 09:39
Dass dieser Mumpitz überhaupt noch ernsthaft kommentiert wird.
Verfasst: 3. Jun 2026 12:08
von Andreas H.
Hauptsache DIRAC an Bord.... :D
Verfasst: 3. Jun 2026 16:53
von Musikfreund_1
Verfasst: 3. Jun 2026 17:09
von Bravado
Finde ich optisch sehr gelungen.
Und "Ambient Line" passt.
Bin mal gespannt auf die Abmessungen - die Höhe der nuPower A war bisher das Killerkriterium.
Verfasst: 3. Jun 2026 17:11
von Weyoun
Ob die Zappelzeiger durch ein LCD oder OLED-Display erzeugt werden, oder durch "richtige" Zeiger? ;)
Die unteren Skalen zeigen ja dB an (-50 bis 0), aber was sollen dann oben die vielen "40W"? Bei logarithmischer Skalierung wäre das ja völlig falsch.
Verfasst: 3. Jun 2026 17:13
von Weyoun
Bravado hat geschrieben: 3. Jun 2026 17:09 Finde ich optisch sehr gelungen.
Es gibt in der Tat deutlich hässlichere Geräte.
Bravado hat geschrieben: 3. Jun 2026 17:09Bin mal gespannt auf die Abmessungen - die Höhe der nuPower A war bisher das Killerkriterium.
Die A2 sieht in der Tat geschrumpft aus. Ich bin gespannt auf die Leistung der Analog-Endstufe gegenüber der 42-Kilo-Wuchtbrumme
Verfasst: 3. Jun 2026 19:18
von pogo
Weyoun hat geschrieben: 3. Jun 2026 17:11Die unteren Skalen zeigen ja dB an (-50 bis 0), aber was sollen dann oben die vielen "40W"?
Da steht nur einmal 40W.
Punkte und das 'Milli' werden auch dargestellt.
Verfasst: 3. Jun 2026 19:37
von Nubertus
0 db scheinen 400 watt output zu sein
Verfasst: 3. Jun 2026 19:46
von pogo
Fraglich ist nur, bei welcher Last – eine entsprechende Angabe fehlt in dieser Darstellung.
Verfasst: 4. Jun 2026 08:46
von Christmas
Weyoun hat geschrieben: 3. Jun 2026 17:11 Ob die Zappelzeiger durch ein LCD oder OLED-Display erzeugt werden, oder durch "richtige" Zeiger? ;)
Hier sieht man es besser , klein versteckt die 800 und 1600 Watt.
Quelle: https://www.nubert.de/blog/ambient-line
Verfasst: 4. Jun 2026 09:17
von Nubertus
die compacten geräte sehen auch fein aus
Verfasst: 4. Jun 2026 10:10
von Nubertus
Gerätetyp: Class A/B-Endstufe
Breite: 43,0 cm
Höhe: 12,5 cm
Tiefe: 36,5 cm
Gewicht: 14,3 kg
Versandgewicht: 18,9 kg
Leistungsaufnahme im Standby: 0,5 W
Leistungsaufnahme im Leerlauf: 60 W
Standardfarbe: Schwarz
Farbe: Schwarz
Hergestellt in: China
Min - Max Impedanz: 2-8 Ohm
Dauerleistung: 2x 400 W an 4 Ohm 2x 220 W an 8 Ohm / 1x 1200 W an 4 Ohm 1x 800 W an 8 Ohm
Kanäle: 2
Musikleistung: 2x 500 W an 4 Ohm 2x 275 W an 8 Ohm / 1x 1500 W an 4 Ohm 1x 1000 W an 4 Ohm
Endstufen: 2
XLR Eingänge: 1x XLR-Paar
Audio-Cinch Eingänge: 1x Cinch Paar
Trigger Eingänge: 1x 12 V Mini-XLR
Verfasst: 4. Jun 2026 10:18
von Bravado
Höhe 12,5 cm - damit würde sie in mein Rack passen 8-)
Und 300 EUR günstiger als die nuPower A (dafür mit etwas weniger Leistung).
Bin sehr auf den detaillierten Vergleich gespannt.
Verfasst: 4. Jun 2026 10:20
von Ilmenau
Die Produktseite ist auch online. Die Gerätepräsentation macht einen sehr guten Eindruck,
https://www.nubert.de/ambient-line
Verfasst: 4. Jun 2026 11:00
von Paffi
Ich bin gespannt, welche Class-D Module Nubert da verbaut oder ob es diese TPA Chip Dinger sind. Mit der Mehrkanalfunktion erinnert mich das irgendwie stark an WIIM Ultra+WIIM Vibelink in hochwertiger.
Verfasst: 4. Jun 2026 11:51
von Andreas H.
Bravado hat geschrieben: 4. Jun 2026 10:18 Bin sehr auf den detaillierten Vergleich gespannt.
...und ob die Lüfter wirklich "im Musikbetrieb quasi nicht hörbar" sind...
Verfasst: 4. Jun 2026 13:25
von pogo
Paffi hat geschrieben: 4. Jun 2026 11:00 Ich bin gespannt, welche Class-D Module Nubert da verbaut oder ob es diese TPA Chip Dinger sind. Mit der Mehrkanalfunktion erinnert mich das irgendwie stark an WIIM Ultra+WIIM Vibelink in hochwertiger.
Die kleineren c-Modelle gefallen mir visuell schon einmal besser. Interessant werden die noch nicht veröffentlichten Designentscheidungen sein.
Verfasst: 4. Jun 2026 19:29
von Rockyou
Hoffentlich hat der neue nuControl auch noch die ATM-Kurven.
Verfasst: 5. Jun 2026 01:34
von Daniel650
Bei diesen Preisen sind sie wohl eindeutig an Nuvero nova Kunden gerichtet.
Gibt es Neuigkeiten zu einer neuen Nuline Serie? Die wird jetzt 14 Jahre alt.
