Suche 2HE-Rack für CVR-DSP 2004
Verfasst: 19. Jun 2026 23:51
von Baltasar71
Ich suche ein 2HE-Rack für meine CVR-DSP 2004 und eine Rackblende. Von der vorderen Rackblende bis zur Mitte des Loches des hinteren Befestigungspunktes sind es 44,5 cm. Wichtig ist mir, dass ich die hinteren Befestigungspunkte des Amps sicher mit dem Rack verschrauben kann.
[Externes Bild laden...]
Die Gesamtlänge mit dem dicken 32A-Powercon-Stecker beträgt ca. 53 cm. Die Powercon-Buchse könnte ich nach dem Vorbild vom Youtube-Video von PA-Vectrex (CVR DSP Amps 1004 & 3004 unboxing) auf Würgenippel umbauen und die Buchse in die Rackblende verlegen. Dann würde es von der Deckeltiefe her reichen, wenn die Speakon-Stecker noch reinpassen.
Kriegt man das z.B. in ein Thon Rack 2he Eco 45 eingebaut? Die Preisklasse wäre für mich ok und viel hochwertiger muß es für mich nicht sein, da ich den Amp privat nutzen und eher selten mal ausleihen werde.
Die CVR-Endstufen werden im Moment doch wie geschnitten Brot verkauft. In welche Racks habt ihr die eingebaut?
