Re: Noppenschaum verkleben
Verfasst: 28. Feb 2010 19:33
Würde ich grundsätzlich kleben
Wie gehts?
Ich habe das folgendermaßen gemacht:
-zuerst den Schaumstoff einpassen,also für jede Wand würde ich nen extra Teil machen.Bei BR Öffnungen nen paar cm freilassen.
-wenn das Teil passt,an Ort und Stelle ausrichten...anheben und von hinten nach vorne Sprühkleber drauf und andrücken.
Hört sich zwar etwas fummelig an...ist es auch.
Wenn du aber den Kleber genau nach Anleitung verarbeitest - zuerst beide Flächen einsprühen,antrocknen lassen und dann rein ins Gehäuse....dann bekommst du die Schaumstoffteile sehr schwer wieder an ihren Platz,weil sie sich bereits vorher festkleben.Dann ist reißen;schwitzen,schimpfen angesagt und du siehst aus wie Sau!
So habe ich nur ein Teil eingeklebt und dann die Taktik geändert.
An die Schallwandinnenseite passt ja nur was dran,wenn genügend Fläche überbleibt>bei meinen MT181 war davon so gut wie nix da,deshalb habe ich hier nichts drangeklebt.
Was hast du denn für Kisten?
Wie gehts?
