				Wie erkenne ich einen Eminence Kappa 15LF
				Verfasst: 13. Mär 2010 20:11
				von grumbire
				Hi zusammen.
Habe gerade folgendes Problem: Habe mir günstig zwei 15LF Kappas geschossen und diese sind heute bei mir eingetroffen. Jedoch steht da nirgends etwas von LF drauf. Auf der Rückseite (also auf dem Magnet) ist nur der Emi- Aufkleber drauf und da steht wiederum mit blauer Schrift auf silberem Grund: Kappa.
Sind die LF´s an irgend was zu erkennen oder habe ich schlichtweg die falschen Chassis bekommen?
Wer kennt des Rätsels Lösung und verrät sie mir.
Bild gibt´s in der Galerie...
				Re: Wie erkenne ich einen Eminence Kappa 15LF
				Verfasst: 13. Mär 2010 20:54
				von Impacty
				Also meine spronatane eingebung wäre, dass es der normale Kappa ist zumindest hatte meiner hinten ein komplett anderes Schild. Kann ja auch sein, dass es eine ältere Version des Kappa`s ist. Meiner sah so aus:
Denke mal dein Kappa ist was älter aufgrund des anderen Desgins des Aufklebers. Aber ich denke wenn es nen Lf Treiber ist sollte auf Lf drufstehen sonst guck mal ob hinten auf der membran oder so ne nummer ist oder vielleicht an der seite am magnet ob man mit einer der nummern was anfangen kann.
Simon
				Verfasst: 14. Mär 2010 10:46
				von grumbire
				Hab mal geschaut, auf der Pappe ist ne Nummer drauf: 45151910 und drunter 045.
Ansonsten muß ich sagen, dass Emmi da ruhig mal nen Aufkleber drauf machen könnte, so wie z.B. bei den OEM´s. Dann weiß man gleich, was man hat.
Frage wird erweitert: Hat wer nen Speaker mit der selben Nummer zu Hause und ist das zufällig ein LF???
THX mal soweit
				Verfasst: 14. Mär 2010 12:02
				von Seb2063
				einen Kappa und einen Kappa LF unterscheidet man an der ausgestellten Polplatte mit ausgestellter Polplatte LF alles andere der normale
Sebastian
				Verfasst: 14. Mär 2010 12:16
				von grumbire
				OK, wenn du mit ausgestellter Polkappe das Teil meinst, das bei dem "Impacty" seinem 2ten Foto so schön zu sehen ist (der kleine Hügel auf dem Magneten), dann hab ich auch nen LF
Aber drauf schreiben wäre doch echt leichter, vorallem für so manchen LAIEN!!!!
THX
				Verfasst: 14. Mär 2010 12:24
				von Seb2063
				Genau diesen Hügel hinten drauf um die Polkern Borung
 drum herum Macht den LF aus
 äusserlich
				Verfasst: 14. Mär 2010 14:32
				von Stefan.S
				Hey,
also meine Kappa 12 haben exakt den gleichen Aufkleber wie deiner hier.
Müsste demnach ein Kappa 15 ohne LF sein.
Musst wohl den verkäufer nochmal anschreiben.
Grüße,
Stefan
				Verfasst: 14. Mär 2010 16:17
				von grumbire
				Kurzer Nachtrag: Habe gerade noch im Web rausgefunden, dass die LF´s 2 Sicken haben (sind etwas runder).
http://www.eminence-speaker.com/pdf/kappa-15lfa.pdf
Die normalen Kappas eine mehr (also 3 und die sehen etwas spitzer aus).
http://www.eminence-speaker.com/pdf/kappa-15a.pdf
Sieht man auch super auf der EMI HP.
So, Puls ist wieder im Lot, morgen wird Holz gekauft...
