				Netzteil für Numark DXM 06 (9V 1,5A)
				Verfasst: 27. Apr 2010 19:11
				von FunkAlicious
				Hey Leuts, stehe seit längerem ohne das passende Netzteil da, habe auch im Internet kein passendes gefunden, hat jemand eine Idee, wie ich an soetwas rankomme?
Der Hersteller verlangt 30$ + Shipping, wird also verhältnismäßig teuer für ein 199€ Teil
Würde mich freuen wenn jemand da Ideen oder auch unentdeckte Internetshops kennt
				Re: Netzteil für Numark DXM 06 (9V 1,5A)
				Verfasst: 27. Apr 2010 19:19
				von Gast
				"Netzteil 9V 1,5A" kannst du googlen, gibt es wie Sand am Meer.
Zwecks dem passenden Stecker darfst du dir selbst etwas überlegen.
Kleinter Tip, Schrumpfschlauch und Lötkolben könnten helfen
				Verfasst: 27. Apr 2010 20:33
				von Monodome
				Habt ihr kein Bau- /Mediamarkt bei euch?
Das kann doch jedes Netzteil, gibts z.B von HAMA kannste die Voltzahl einstellen und 8 verschiedene Adapter sind auch dabei, brauchste nix löten weil der Anschluss "Standard" ist.
				Verfasst: 27. Apr 2010 22:20
				von David-M
				Die von Monodome angesprochenen Netzteile liefern meistens keine 1,5A. Zumindest nicht offiziell. Allerdings hab ich auch schon aus so einem 1Ampere-Netzteil 3,3A dauerhaft rausgeholt.
  (War eins von HAMA).
Könnte man also mal versuchen.
				Verfasst: 27. Apr 2010 23:53
				von Gast
				Mit 1,5A gibt´s die Dinger auch, so wäre es nicht, google hilft.
				Verfasst: 28. Apr 2010 14:48
				von FunkAlicious
				_Floh_ hat geschrieben:Mit 1,5A gibt´s die Dinger auch, so wäre es nicht, google hilft.
Hab ich lang genug gemacht, alle Schaltnetzteile liefern so um den dreh 1,5A max bei 18 Watt und zwischen 3 - 12 V . Rechnerisch ergibt sich dann keine 1,5 A bei 9V, und das ist dann bescheiden. 1,5 A sollte der Mixxer schon bekommen.
Aber ich schau dann nochmal im örtlichen MediaMarkt nach.
 :wall:
				Verfasst: 28. Apr 2010 15:03
				von Gast
