Pioneer DJM3000 rechter Mainout dumpf
Verfasst: 29. Apr 2010 19:41
				Hi zusammen,
habe hier ein älteres DJM3000 von Pioneer.
Habe das Gerät gebraucht erworben und jetzt nach einiger Zeit hat sich herausgestellt, dass der rechte Mainausgang des Pultes nicht mehr will.
Also es kommt nur noch ganz dumpf was raus, wie wenn man durchs Telefon leise hören würde.
Dies ist auch nur auf dem rechten Kanal beim Mainausgang der Fall, also beim XLR wie beim Chinchausgang.
Bei den anderen Ausgängen wie Rec oder Monitor geht der rechte Kanal einwandfrei.
Als Quelle dient Numark CDN35, beide Laufwerke an allen Kanälen getestet, Kabel getauscht, Linefader getauscht usw.
An was kann das liegen und wie bekommt man das wieder (kostengünstig) hin?
Danke für eure Tipps :thumbu:
