DIY Par 56 LED Spot
Verfasst: 8. Jun 2010 14:14
von dani93
Hi Leute,
habe vor mir selbst einen PAR 56 LED Spot mit DMX zu bauen.
Durch diesen ebay-Link bin ich auf die Idee gekommen: http://cgi.ebay.de/PAR-56-LED-RGB-MEGA- ... 3a5b7e283a
Hat jemand von euch da schon mal erfahrung?
Hab nämlich keine Ahnung was ich da alles benötige, und ob sich das überhaupt rentiert.
Re: DIY Par 56 LED Spot
Verfasst: 8. Jun 2010 14:23
von David-M
Vergiss es, da verkauft jemand seinen Elektroschrott zu Wucherpreisen. Da kannst du dir gleich Neue PARs kaufen und dir den Ärger mit dem Müll sparen.
Und ich denke auch, dass der Verkäufer nicht blöd ist. Wenn die schon zerlegt sind kann man ja fast schon von ausgehen, dass da bereits versucht wurde zu reparieren bzw. "aus-zwei-mach-eins" anzuwenden.
Verfasst: 8. Jun 2010 16:03
von dani93
ich wollte es ja nicht kaufen, sondern mir selbst neue kaufen und selbst zusammen bauen
Verfasst: 8. Jun 2010 16:18
Wenn du Spass am Basteln hast...bitte.
Aber finanziell lohnt sich das bei Elektronik so gut wie nie, außer es wäre was exotisches.
Nur was ist an LED Pars exotisch? Das ist Massenware die günstig Produziert werden kann!
Zumal du ein paar Sachen bedenken musst, es ist nicht ganz so einfach, wie es scheint.
Wenn du ´nen LED Par wirklich selsbt bauen willst, musst du ´ne Steuerung basteln.
Heißt du brauchst ´nen Mikrocontroller, die passende Schaltung und die passende Software.
Die Software müsstest du wohl selbst schreiben, sowas gibt´s nicht wirklich vorgefertigt.
Dazu kommt noch der Dimmerteil, natürlich 3mal, sind ja 3 Farben.
Verfasst: 8. Jun 2010 18:20
von Eike
Was vllt noch ne Idee wäre ist nen alten kaputten LED par mit 5mm leds zu nehmen und alles rausrupfen.
Dann auf die Platine die hellsten Weißen LEDS zu basteln die man so bekommt und das dann neu verdrahtet. Dazu brauchst dann auch nen neuen Travo oder so. Das ganze dann via DMX wird bestimmt schwer, aber man hat nen hellen Weißen LED PAR.
Verfasst: 8. Jun 2010 18:29
Da kann man gleich ´nen normalen PAR nehmen und da LEDs reinmachen :wink:
Verfasst: 8. Jun 2010 21:33
von Sabbelbacke
Das taugt allerhöchstens als Lernprojekt zum Erfahrung in Sachen Elektronik sammeln. Rein wirtschaftlich ist das absolut nicht sinnvoll. Die Enizelteile als Otto-Normal-Verbraucher kosten ein vielfaches vom Fertiggerät und selbst mit Beziehungen zum Großhändler ist es noch um ein vielfaches teurer, klatscht man sich das alles selbst zusammen...
Verfasst: 15. Jun 2010 19:31
von dani93
ok, danke für eure hilfe
Verfasst: 9. Aug 2010 22:25
von crazyman
So das muss ich jetzt nochmal ausgraben!
Man könnte sich zum Beispiel hier bei dealextreme.com RGB LEDs kaufen! Gesamtleistung pro Modul: 3W und iwas 5$, mit 3 PWM Steuerungen eines, oder mehrere, dieser Module regeln! Nix mikro controler und finanziell könnte es sich sogar lohnen. Vielleicht bastel ich das ja mal und poste dann hier meine Ergebnisse :uglygaga:
Verfasst: 9. Aug 2010 22:33
von Schmelli
wäre mal interessant :)
also ran an den speck ;)
Verfasst: 11. Aug 2010 23:38
von Schmelli
Heidimelone hat geschrieben:
Ist quasi so wie im Lautsprecherbau ;) ..
also am besten vorgefertigte bausätze nehmen ;)
