XLR und Klinke Belegung Übersichtlich auf DIN A4
Verfasst: 23. Jun 2010 12:30
von hiandreas
Grüße, ich war dann mal so Frei ne Übersicht zu machen,
angaben ohne Gewähr von Soundcraft übernommen,
müsste aber bis auf Exoten (Insert) Rock´n Roll üblich und Konform sein!
oder als PDF zum Download:
http://files.me.com/andreas.wessling/1apu1r
ToDo:
1) Laden
2) Drucken
3) In Werkstatt hängen
4) Bier holen
5) Spaß haben beim Löten :wall:
6) Bedanken
Re: XLR und Klinke Belegung Übersichtlich auf DIN A4
Verfasst: 23. Jun 2010 13:03
Naja dann vielen Dank dafür!
Passt hier evtl. ganz gut rein: XLR, auf X gibt´s nix (->Schirm), auf L gibt´s Lärm (->Hot), auf R liegt der Return (->Cold).
Nach der Abfolge der Buchstaben X (->1), L (->2) und R (->3) ist das dann an den entsprechenden Pins anzulöten
Was 1, 2 oder 3 ist steht beim XLR ja praktischerweise drauf...zumindest wenn man´s noch lesen kann.
Beim Klinkenstecker kann man sich´s auch ganz einfach merken, Spitze (->Hot), Ring (->Cold), Sleeve (->Schirm/GND).
Mal als Alternativvorschlag.
Verfasst: 23. Jun 2010 17:17
von hiandreas
:lol1: Den kannte ich schon, von dir
, Thank!
Normal hab ich alles im Kopf, aber heute hatte ich ne Idee für drei Mufu Adapter die alles Abdecken was mit XLR-Klinke machbar ist, und dafür wollte ich noch mal sichergehen. Als ich dann die Anleitung gesehen habe, dachte ich mir es könnte einigen Helfen mal alles auf A4 zu haben.
Verfasst: 29. Jul 2014 04:36
Kannst mal bitte aktualisieren?
Link geht netmehr, kannst du ja als Anhang hier hochladen und die Eigenschaft [HowTo] wählen.
