LDPA 1000 Probelem
Verfasst: 4. Aug 2010 18:14
von Jens.P
hab eine gebrauchte Endstude LDPA 1000 wo mir heute ein Kanal ausgefallen ist. Der Kanal ist während des Betriebs einfach ausgefallen. Es gibt auch keine anzeichen das irgent etwas abgeraucht ist und verbrannt Riechen tut es auch nicht. Legendlich ein leises Signal ist noch zu hören am Subwoofer.
Der andere Kanal funktioniert noch einwandfrei.
Hat von euch jemand eine Idee was das sein könnte?
Vielen Dank schon mal
Mfg
Jens
Re: LDPA 1000 Probelem
Verfasst: 4. Aug 2010 21:45
von Severin Pütz
Hatte ich auch mal, da ist irgendwo nen Kabel abgegangen oder so, musst mal auf die Suche gehen, der Kanal dürfte nicht hinüber sein
Verfasst: 4. Aug 2010 23:31
von blackfield
Vielleicht is es auch nur ne Sicherung
Verfasst: 5. Aug 2010 00:38
von Jens.P
Hab den Fehler gefunden. Es ist das potentiometer , hat anscheinend einen kleinen Wackelkontakt. Puh noch ma glück gehabt.
Weiß jemand was das für eins ist, denn bei mir ist nichts drauf zu erkennen?
Mfg
Jens
Verfasst: 5. Aug 2010 06:40
von Eike
Überbrück das ding und fertig. So kann auch keiner mehr rumfummeln.
Ansonsten bei AH anrufen und nach nen Ersatz fragen.
Verfasst: 5. Aug 2010 08:49
von Monodome
Eike hat geschrieben:Überbrück das ding und fertig.
Naja einen Sinn wird diese Bauteil schon haben ..... ;-)
@Jens
Mach doch mal ein Foto davon oder beschreibe wenigstens wo es sitzt
Verfasst: 5. Aug 2010 09:11
von Eike
ja, es hat den Sinn den Pegel zu senken. Da man die Amps die meiste Zeit (eig immer) voll offen hat kann man doch ruhig überbrücken.
Ich denke mal es geht um die Potis die vorne an der Blende sitzen
Verfasst: 5. Aug 2010 17:34
von Tscheckoff
Zwei Möglichkeiten wären möglich/ratsam:
1.) Überbrücken (wohl das einfachste/beste)
2.) Einfach zwei neue Potis besorgen (wenn, würde ich auch gleich das andere tauschen)
-> Vielleicht kriegst du ja sogar was "baugleiches" bzw. "passendes" im Elektronikladen um die Ecke ^^
MFG
Tscheckoff
