Stapelfräsungen
Verfasst: 17. Aug 2010 12:01
von badboy4581
wie bekomm ich ne Stapelfräsung ins Holz? Mit einer Oberfräse oder einem Bohrer?
Re: Stapelfräsungen
Verfasst: 17. Aug 2010 12:28
von kikki (m)
das kannst du beides machen. Entweder nutzt du einen 40mm Forstnerbohrer oder die Oberfräse. Ich habe mir für die Oberfräse eine Frässchablone gebaut, die ich einfach an der Ecke des Subs anlege und dann mittels Kopierring der Oberfräse einfräse. Somit habe ich dann auch immer den exakten Abstand zu den Seitenwänden ;) Ich weiß nicht ganz wie ichs erklären soll mit der Schablone. Ich hab ein rechteckiges Stück holz genommen und dort den Kreis reingefräst, den ich zum kopieren nehme. Dann habe ich an zwei Seiten im 90° Winkel Brettchen daraufgeleimt, sodass ich das Konstrukt auf die Ecke vom Sub schieben kann^^
Kann am Wochenende auch gerne mal ein Foto davon machen, dann versteht man das besser.
Ich hoffe ich konnte helfen!
Christian
PS: Wenn man einen Forstnerbohrer benutzt ist sowas auch ganz hilfreich, damit das ganze gerade wird: klick
Re: Stapelfräsungen
Verfasst: 19. Aug 2010 09:02
von Tamaris-PA / MTS
nutze die gleiche schablone zum nachträglichen fräsen.....ansonsten während dem bau eben normale holzplatte mit ausschnitt.......
Re: Stapelfräsungen
Verfasst: 19. Aug 2010 10:43
von KX292
wie tief macht ihr die Stapelfräsungen, bzw. Fräsungen für den Gummifuss?
Ich habe bei mir so an 2mm Tiefe unten ( wo die Gummifüsse montiert werden)
und 4mm Tiefe oben (wo die 2. Box draufgestellt wird). Ich verwende die Adam Hall Füsse mit 10mm Höhe und 38mm Durchmesser.
Re: Stapelfräsungen
Verfasst: 19. Aug 2010 10:49
ich nutze 15er füsse und hab 2x 4mm gemacht.....
