gitter/ sub selbstbau :-P
Verfasst: 11. Sep 2010 01:09
von Schmelli
So nach langem hin und her wegen meiner subwoofer frage und der lösung des problems sollte nun ein gitter für den bisher vorhandenen subwoofer folgen.
Da man schüler ist und sich noch einiges anschaffen muss ( möchte) sucht man sich ne günstige variante...SELBSTBAU!
das war einfacher als gedacht...
gitter gekauft dazu 25mm x 25mm stahl winkel und gut ist
gitter passen ausgeschnitten seiten umgebogen und oben und unten die winkel angebracht ( wie ne leiste einfach mit nieten ) zum anschrauben am gehäuse.. ( gewinde eingeschnitten)
dann noch lackieren und nach der ersten schicht lack sieht das ganze so aus :
http://uploaded.to/file/7i8ri1
ich werde sonntag noch eine schicht drauf packen und vll nächste woche noch ein zweites bauen dann gibt es aber bilder vom bau.
da sganze kostet ca 15-16 euro pro gutter und ist ziemlcih stabil.
lg
Schmelli
p.s.: fehler mache ich auch sonntag raus... muss dringend ins bett
Re: gitter selbstbau :-P
Verfasst: 11. Sep 2010 03:10
von Wiethaler Wolfgang
Schmelli hat geschrieben:
Geh mal zum Metallbauer um die Ecke
, dort gibts oft sehr gute Preise für 0815 Gitter
Verfasst: 13. Sep 2010 18:58
von Tamaris-PA / MTS
Habs mal hier als Bild hochgeladen.....
Verfasst: 13. Sep 2010 21:29
von Schmelli
jo so siehts aus ^^
ist ejtzt auch am sub drann und morgen oder übermorgen wird der 2. sub gebaut und das 2. gitter.
dann mit bildern
lg
Schmelli
Verfasst: 13. Sep 2010 21:38
von Eike
Streck-gitter? wolltest du doch auch mal verbauen Tamaris?
Was ist der Vorteil zu "normalen" Gitter?
Durchlässiger?
Günstiger?
Finde es eig ganz gut. Vllt ne alternative?
Verfasst: 13. Sep 2010 21:42
ich finds im bass schöner, da ich den schaum hinters gitter will....
Verfasst: 13. Sep 2010 22:58
von Schmelli
ich habe die einfach genommen weil se günstig und stabil sind.
und eig ist es ja egal^^
Verfasst: 14. Sep 2010 22:29
von Schmelli
so 2. gehäuse ist fertig.
5 stunden gebaut gespachtelt und geschliffen.
nach dem wochenende kommt warnex drauf.
morgen werde ich noch terminals einbauen und verkabeln ^^.
ebenso werde ich morgen die paar bilder die ich ahbe hochladen :-P
lg
Schmelli
Verfasst: 15. Sep 2010 22:37
von Schmelli
Heyho,
hier sind 2 bilder vom bau und sub.
die quali ist zwar mies aber besser als nichts denke ich mir
gitter muss doch noch etwza warten da die zeit einfach fehlt ^^
Re: gitter/ sub selbstbau :-P
Verfasst: 12. Okt 2010 11:59
von SeventhSeal
Hallo!
Habe gestern/heute auch mal Gitter selbst gemacht für meine MT-181.
Hatte welche von alten Magnat-Kübeln übrig, die aber an jedem Rand ca. 2cm zu groß waren.
Hab erstmal ne Spanholz-Schablone mit den Maßen der Gitter geschnitten und dann einfach mit nem Schlosserhammer die
Ränder um das Holz rum abgekantet.
Damit hatte ich mal die Grundmaße, aber wellige Kanten und keine schönen 90°-Winkel.
Also von innen mit nem kleineren Holzklotz gegengehalten und von außen wieder mit dem Hammer die Beulen rausgeschlagen und
den Kanten nen kleineren Radius verpasst.
Dann die Seiten mit der kleinen Flex auf ca. 1,5cm gekürzt und mit der Spraydose drüber und voilá:
Ich denke für Materialkosten=0 und dafür, dass ich mit Metallarbeiten bisher sonst nix am Hut hatte, kann sichs sehen lassen.
Habs nicht besser dokumentiert, da ich dachte es würde komplett in die Hose gehen - dafür ist jetzt die Begeisterung umso größer.
Lack muss noch trocknen, aber wenn die Gitter montiert sind, gibts nochmal Bilder.
Verfasst: 12. Okt 2010 13:13
von Schmelli
ich sag ja ist gar nicht so schwer^^
ich hab gestern mittag das 2. gitter endlcih lackiert und hoffentlcih kommt mitte der woche das zeug was ich von jobsti bestellt habe ( ging wohl heute raus)
dann den 2. sub fertig machen udn dann gibt es davon acuh wieder bilder:-P
der einzige haken an den gittern ist finde ich das man wenn man mit nem pinsel lackiert recht schlecht an alle stellen rankommt ^^
Verfasst: 12. Okt 2010 13:36
von SeventhSeal
Nein, echt nicht schwer.
Und sieht auch gut aus:
Meiner Meinung nach...
Verfasst: 12. Okt 2010 13:50
von Schmelli
jetzt noch schaum davor und gut ist :w00t:
ich überlege ob ich bei meinen subs den schaum weglassen soll....
was meint ihr so ?
ach ja ncoh en kleiner tipp: wenn die kanten nciht ganz so sind wie du willst arbeite einfach mit ner kombizange oder ähnlichem. das ist präziser.
lg
Schmelli
Verfasst: 12. Okt 2010 13:53
von Monodome
Was haste für welche? Bei einem offenen BR wäre ich vorsichtig, MBH würde ich mir gerade noch gefallen lassen
Verfasst: 12. Okt 2010 13:54
von Schmelli
sieht man doch oben bei den bildern ^^ sind keine von jobsti sondern von ad systems ( die hatten nur keine gitter mehr für den einen der schon schwarz ist.) und der adnere ist ein nachbau ( natürlcih mit erlaubniss^^)
und wieso wärst du vorsichtig?
Verfasst: 12. Okt 2010 13:55
von David-M
Ich würde immer Schaum vor machen zum Schutz der Chassis. Erst letzten Freitag hat sich der Frontschaum bei meinen Subs mal wieder bewährt gemacht und eine großzügige Jägermeisterdusche abgefangen. :thumbu:
Verfasst: 12. Okt 2010 14:02
von Schmelli
ok das ist ein argument
mal sehn ob ich das in der nächsten zeit hinbekomme^^ wenn dann eh von innen ^^
Verfasst: 12. Okt 2010 18:52
von Monodome
Ja eben, das Chassis ist vor einer Dusche und vor physischen Beschädigungen geschützt z.B. ein Tritt usw.
Je nach Publikum muss man damit schon rechnen - und selbst wenns unvorsätzlich sein sollte, es hat schnell mal etwas das Chassis durchbohrt
Verfasst: 12. Okt 2010 21:03
von Schmelli
aber vor tritetn soll eig das gitter schützen ^^
Verfasst: 12. Okt 2010 21:42
von Monodome
Achne^^ Willste den Schaum in der Luft befestigen
Verfasst: 14. Okt 2010 15:25
von Schmelli
klar macht man doch so oder
Verfasst: 23. Okt 2010 18:11
von Schmelli
so lack ist auf dem 2. sub jetzt auch drauf. nurnoch trocknen ^^ stell dann wenns soweit ist bilder hoch ^^
dann nurnoch das 2. gitter befestigen udn gut ist ^^
lg
Schmelli
