lmb28a Umbau
Verfasst: 29. Sep 2010 20:43
hallo zusammen,
möchte gerne den lmb28a etwas umbauen!
soll später ungefähr so ausschauen
http://www.jobst-audio.de/forum2/galler ... age_id=484
"extra" kammer für das modul, also kein kasten wie laut plan sondern ein ganzes brett quer durch das gehäuse (dient auch zur steifigkeit)
wie groß muss dann der abstand zwischen dieser wand und der schallwand sein?
desweiteren möchte ich gern ein/zwei speakon anschlüsse anbringen, da ich später eventuell mit noch einem lmb28 erweitere.
das ganze dann mit tsa 4-700 betrieben!
1. speakon wird 2+2- mit dem modul verbunden
2. speakon wird 2+2- mit dem speakern verbunden
1+1- wird für tops (lmt161) durchgeschliffen
im aktiven modus brücke ich dann die 2 speakons mittel kurzen kabel
im 2.2 modus kann ich den bass ganz normal anfahren und das top-signal durchschleifen
und falls jemand das modul einschalten würde, gäbe es da keine probs, da ja nicht mit den speakern verbunden.
bloß wo hin mit den speakons?
ist das eine gute idee oder schwachsinn?
verbesserungsvorschläge erwünscht!
