LMB-212 Bassbefestigung nicht in Jobst Zeichnung angegeben
Verfasst: 6. Okt 2010 17:51
von mafal
ich stehe vor dem Problem die beiden Bässe in der LMB-212 zu befestigen. Die Zeichnung gibt
nichts dazu her. Dort sieht es so aus, als wenn die Bässen neben den Ports befestigt sind. Aber wie????
Ist dort an den Ports(die schräg(45 Grad) angeleimten Bretter) noch etwas Holz angeleimt/geschraubt
worden, damit die Bässe dort angeschraubt werden können?
Welche Lösung ist die beste? Hat jemand eine kleine Skizze oder Zeichnung die er mir hier einstellen
könnte? Danke,
Mafal
Re: LMB-212 Bassbefestigung nicht in Jobst Zeichnung angegeben
Verfasst: 6. Okt 2010 18:14
Falls man keine Einschlagmuttern nutzen kann, weil die Ports im Weg sind -> Spax.
Die gibt es auch mit Zylinderkopf und Innensechskant für den Inbusschlüssel.
Für den Fall dass die Optik eine Rolle spielt oder ein Perfektionist am Werk ist.
Verfasst: 6. Okt 2010 18:22
Das Chassis kann man so drehen, dass man mit den Ports keine Probleme bekommt und die Einschlagmuttern wunderbar passen.
Ansonsten habe ich auch M5 und M6 Holzschrauben mit passenden Inbusköpfen im Angebot ;)
Verfasst: 6. Okt 2010 20:27
von mafal
Jobsti84 hat geschrieben:Das Chassis kann man so drehen, dass man mit den Ports keine Probleme bekommt und die Einschlagmuttern wunderbar passen.
Wo drauf werden die Lautsprecher denn gelegt? Da ist doch nichts? Es sind nur die Ports da oder ist da noch irgendetwas?
Gibt es noch irgendeine Frontplatte die noch zurechtgesägt wird und zwischen die Ports kommt?
Bitte Skizze!
Ich verstehe die Zeichnung nicht so als dass noch eine Frontplatte gesägt würde.
Grüße Mafal
Verfasst: 6. Okt 2010 20:52
Hä?
Ich raff einfach nicht was du willst...
Hier ist nen Bild
Verfasst: 6. Okt 2010 21:25
von mafal
Ja super, da geht mir mal ein Licht auf! Ei wenig material bleibt ja noch über :-)
Das wär ja sonst alles ziemlich unsinnig....
Danke und schönen Abend noch, Grüße MaFal
Verfasst: 6. Okt 2010 21:33
von jvckd99r
mafal hat geschrieben:Wo drauf werden die Lautsprecher denn gelegt? Da ist doch nichts? Es sind nur die Ports da oder ist da noch irgendetwas?
:shock:
