Speakon und Klinke als LS-Eingan
Verfasst: 17. Nov 2010 20:57
von Simon
Ich habe vor mir die lbt 1121 zu bauen. Ich habe schon einen Verstärker mit Kabel der aber nur Klinkenausgänge hat. Zu meiner Frage: Kann ich an der Box SPK UND Klinken eingan nutzen? Wenn ja wie muss ich das im Gehäuse an der Weiche verkabeln? Einfach alle Kabel Parallel anklemmen? Falls möglich würde ich gerne das Signal auch durchschleifen können.
Simon
Re: Speakon und Klinke als LS-Eingan
Verfasst: 17. Nov 2010 21:04
von Monodome
Würde ich nicht machen, da die Box dann nicht dicht ist => verändert sich Abstimmung usw.
Klinke hat normal nichts mehr in dem Bereich zu suchen, wenn du den Amp weiternutzen möchtest dann nimm ein Klinke-Speakon-Adapterkabel und gut ist
Verfasst: 17. Nov 2010 21:09
von Simon
Besteht keine möglichkeit das Dicht zu bekommen?
Oder kann ich mir einen Adapter selberlöten? Soweit ich das weiß die Klinkenspitze an SPK 1+ und der Rest (Masse) an 1-. Stimmt das so weit?
Verfasst: 17. Nov 2010 21:14
von Ernst
Sicher kannst du dir sowas selber Löten.
Ich würde an deine bestehenden Kabel einfach an eine Seite Speakon machen.
Verfasst: 17. Nov 2010 21:16
von Simon
Schon mal danke. Aber wenn ich jetzt das umbedingt umsetzen will, wie mach ich das mit der verkabelung in der Box? Angenommen ich habe ein Terminal mit 2x SPK un 2x Klinke, wie klemm ich da die Kabel?
Verfasst: 17. Nov 2010 21:17
von Ernst
Durchschleifen.
+ vom Chassi an + von Klinke und Speakon, - ebenso.
von Derkrachmacher
Klar du kannst den Adapter selber löten. Brauchst eben Klinke male und Spk female.
Würde auch auf keinen Fall Klinke nutzen was meinst du was passiert wenn mal einer das Kabel versehentlich rauszieht (keine Verriglung), dass kann dir die Speaker killen und noch schlimmer, wenn einer mal die Klinke unter Last antascht (wenn ausgesteckt( kann er richtig dick einen gepfefert bekommen.
mfg.
Verfasst: 17. Nov 2010 21:18
von Simon
Und noch ne Idee zum Vernünftig Abdichten?
Verfasst: 17. Nov 2010 21:22
von Simon
Überreded
Verfasst: 17. Nov 2010 21:31
von Monodome
:w00t:
Verfasst: 17. Nov 2010 22:27
von Monodome
Julian Gebhardt hat geschrieben:Alternativ gibts doch bestimmt auch Kombibuchsen
Jop gibts natürlich
Wobei ich dann auch immer Speakon nutzen würde.
Eben :wave:
Verfasst: 17. Nov 2010 23:59
von Diego Dee
Und Klinke hat den gehörigen Nachteil,daß bei einem herausziehen derselben unter Last zwangsläufig ein kleiner Moment nen Kurzschluß in der Klinke entsteht wenn die Kontakte übereinanderrutschen.
Dazu die schon angesprochene fehlende Arretierbarkeit,da kann es eig. nicht ausbleiben daß es früher oder später mal rummst
Also ob dicht oder nicht ist das ne pot.Gefahr fürs Equipment.
Fazit:Umbau auf zumindest XLR(weil Kurzschlußsicher)>>besser Speakon,das ist die sicherste und beste Variante.
