melde mich auch mal wieder zwecks den Stativen.
habe mir jetzt einfach bei Thomann
2x das MILLENIUM BLS-2700 Kurbel-STATIV
und 1x das Stativ-Set MILLENIUM BS-2211B
bestellt.
Der Clou erstmal beim großen T:
bei der ersten Lieferung fehlte ein BLS-2700 Stativ. UND ein Stativ von dem kleinen Set war wohl Fertigungsfehler- und schon am unteren Rohr verdellt. Daher ließ sich das obere Rohr nicht normal einfahren, nur sehr schwergängig. Also ne E-Mail geschrieben.
Dann schickte mir Thomann ohne großartig Nachzufragen das fehlende Kurbelstativ und gab mir eine 10€ Gutschrift für das Stativset (das ich behalten wollte).
Ok gut dachte ich, endlich das fehlende Stativ da - und beim Auspacken wieder eine böse Überraschung - das Stativ war bereits gebraucht - und das Rohr oben siehe Bild hier:
http://www.thomann.de/de/media_bdbviewe ... =5&small=1
war an den Stegen zwischen den Löchern so nach innen gebogen, dass es sich nicht komplett einfahren ließ weil das Zahnrad innen drin nicht greifen konnte.
Dann wieder eine E-Mail an Thomann geschickt - es sei schon wieder was schiefgelaufen.
Von Thomann kam dann die Antwort sie schicken mir nochmal ein Stativ zu und ich kann dieses als Teilespender behalten - das war dann für mich auch ok - vor allem weil es mir zeitlich egal war wie lang das noch dauert
Dann schlussendlich habe ich meine vollständige Lieferung bekommen.
Habt ihr auch schon Probleme gehabt bei Thomann?
Nun zu meinem kleinen Erfahrungsbericht bis jetzt:
die Kurbelstative BLS-2700 sind doch recht groß und auch nicht so leicht, da ja auch bis 3,10m ausfahrbar, die drei Füße sind schon sehr lange und das Stativ steht auseinandergebaut recht breit da - also nichts für kleine Räume wo man sowieso schon keinen Platz hat. Ausgeklappt und in der niedrigsten Position muss man die Box schon ziemlich nach oben hieven - also mit einfach schnell rauf ist da nicht - es geht zwar schon alleine bei meinen MT-1214 aber größere Boxen sind dann nicht mehr drin ohne zweite Person. Die Höhe in niedrigster Position liegt bei ca. 1,7m.
Vorausgesetzt man bekommt neue Stative ohne Macken geht das Hochdrehen mit in meinem Fall MT-1214 ziemlich leicht - das Einfahren natürlich noch leichter - das ist nicht schlecht und reicht für die paar mal an denen ich das Stativ aufbaue auf alle Fälle aus.
Verarbeitung ist allgemein ok, zwar nicht hervorragend - aber ich sage im Gegensatz zu K&M Stativen die doppelt so teuer sind - auf jeden Fall nicht doppelt so schlecht. Die Fixierschrauben mit Kunstoffkopf unten an den drei Beinen und oben an der Kurbel lassen sich das erste Mal nur mit einem Geräusch eindrehen das sich anhört, als ob Plastik brechen würde. Passieren tut aber nix - das war bei allen drei Stativen das gleiche - weiß nicht was da genau ist am Gewinde das das Geräusch entstehen lässt. Und nach dem ersten Mal reindrehen lassen sie sich ohne weiteres ein- und ausschrauben und heben dann auch gut.
Mein Fazit bis jetzt - wer ein Kurbel-Stativ nur wenige Male im Jahr braucht ist hiermit richtig beraten - Boxen bis ca. 30kg werden sicher ohne Probleme nach oben befördert und stehen dann auch sicher.
Noch zu dem kleinen Set MILLENIUM BS-2211B
natürlich ohne Kurbel - dafür lassen sich die Boxen ganz easy draufheben - weil die Höhe in niedrigster Position bei ca. 1,3m liegt. Von der Grundfläche die das Stativ einnimmt ist das deutlich unter dem Kurbelstativ BLS-2700. Allerdings die angegebe Belastbarkeit mit 30kg ist ein Witz - wenn ich ein MT-1214 drauf stelle (ca. 25kg) dann ist das ziemlich instabil schon im eingefahrenen Zustand und noch viel instabiler im ausgefahrenen Zustand - das kann man nicht verantworten. Mann meint das Rohr "bricht" mit der Last sozusagen oder das ganze Stativ fällt um bei viel Wind ! Also nichts für Boxen mit über 10kg sag ich!
Behalten werde ich das Stativset trotzdem weil ich demnächst das PAPS bauen werde und da die Tops super da drauf passen und das Gewicht auch noch gut geht an den Stativen. Außerdem kann man indoor nicht die BLS-2700 aufstellen weil die viel zu viel Platz brauchen. Fazit: für kleine Boxen gut geeignet - allerdings niemals für 30kg.
gruß
Stefan
