EQ Phonic A6600B kratzt - manchmal - und manchmal auch nicht
Verfasst: 11. Dez 2010 00:16
Hallo Liebe Foren-Gemeinde,
ich habe folgendes Problem: Ich hab einen 2x31 Band Equalizer mit Mono-Subwooferausgang, eben oben genanntes Modell. An und für sich ein feines Teil, weil man es auch mal für die ganz kleine Anlage als EQ und Frequenzweiche in einem nehmen kann. Jetzt habe ich folgendes Problem: Manchmal fängt das Gerät währen der Musikwiedergabe an ein Kratzen zu erzeugen. Es kann sein, dass alles 2 Stunden lang ohne Probleme läuft und dann kommt dieses Kratzen. "Haut" man einmal oder auch zwei mal leicht oben auf den Deckel läuft wieder alles prima... wieder auf unbestimmte Zeit.
Kalte Lötstellen konnte ich bisher keine entdecken, hab aber trotzdem mal nachgelötet. geändert hat sich nichts. Stecker und Kontakte hab ich auch mal mit Kontaktspray behandelt, da hat sich aber auch nichts getan. An den Anschlüssen liegts wohl nicht, da es nicht kratzt, wenn man an den Steckern wackelt. Jetzt steht der EQ schon ein paar Monate bei mir rum, ich wollte ihn demnächst aber eventuell mal wieder einsetzten um bei nem Event die Yamaha SM115IV fürs DJ-Monitoring ein bisschen zu entzerren und nach unten zu trennen.
Weiß da jemand Abhilfe? Ist es vielleicht ein defektes Bauteil oder so? Das Kratzen ist auch auf beiden Kanälen, nicht nur auf einem!
Wär super, wenn da jemand helfen könnte.
Christian
Christian
