				Lautes Top für Lau (Saufgelade)
				Verfasst: 3. Jan 2011 12:29
				von Severin Pütz
				Ich bin zur Zeit auf der Suche nach einer sehr günstigen Box für die üblichen "Saufgelage" Partys, einfach nur sehr lautes Topteil und viieel Bass(hier steht ein 21" zur Verfügung) , klanglich muss es nicht der Burner sein.
Habe in letzter Zeit ganz viele Anfragen für sowas bekommen, die Leute (oft Jugendliche) wollen so wenig ausgeben, das ich nur ein Top und einen Bass hingestellt hab und sie waren (fast) glücklich.
Ehrlich gesagt will ich aber das meinen PAS 212 nicht zumuten, die is mir auch zu schade für sowas ebenso dem MBH-118, weil es klanglich gar nicht so gut sein muss, wie oben schon beschrieben, einfach sehr laut und viel Bass den man spürt.
Das Thema wurde ja schon öfters mal aufgegriffen, ich hätte jetzt z.B. zwei Kappa 15 zur Verfügung, könnte man mit denen was machen, geg. schon fertige FQW von z.B. Strassacker verwenden. Hochton würde ich ziemlich billig an den Oberton der im LMT-121 verbaut ist kommen.
Als Bass wird in Zukunft für solche Sachen nen HKM 21"" im BR zur Verfügung stehen von nem Kollegen, Geampt wird alles mit einer TSA 4-700.
Also könnte man den Bass und das Top jeweils in 8-OHM Brücke befeuern, is dann Mono, aber das interessiert die Leute wircklich überhaupt nicht
				Re: Fullrange Top für Lau
				Verfasst: 3. Jan 2011 12:53
				von Hauldi
				LMT 151?
Im Hifi forum hat Yavem die LMT 151N gemodded. 70L und größere Portflächen links/rechts neben dem HT.
Er sagt bis 50-70Personen nimmt er meist gar keine Subs mehr mit.
Vielleicht eif. mal ihn anfragen...
				Verfasst: 3. Jan 2011 13:24
				von Severin Pütz
				Ne, ohne Subs geht gar nix, das Top muss nicht Fullrange tauglich sein, sollte nur bis 70/80 hz problemlos runterspielen, is ja eh immer nen 21" drunter
Edit: Könnte mir da eher vorstellen aus dem LMT-151 nen sozu sagen LMT-251 zu machen, einfach doppelt so groß machen und zwei Kappas verbauen, aber das wird wahrscheinlich mit der Weiche dann nicht funktionieren.
				Verfasst: 3. Jan 2011 13:30
				von Hauldi
				Ahh dann hab ich das wohl falsch verstanden
				Verfasst: 3. Jan 2011 13:43
				von grumbire
				Ist zwar nicht zum selber bauen, aber schau doch mal bei der Bucht vorbei. Vielleicht kannst du was vom T schießen, z.B. The Box SB 115A und noch ein oder zwei Tops dazu. Hab die Teile selber (mit den PA 302 und 500P) Macht mächtig Lärm, und auch ganz dolle Bass (Sb und 500P). Und evtl. hast du so ein Glück wie ich und schießt ne SB 115 für 100€. Tops sind auch nicht Teuer, Mischer dazu und für 400€ oder weniger hast du was für die Saufgelage. 40€ verlangt, und ab dafür, oder??? Aktiv und die Mieter müssen nur noch Kabel einstecken... Keine Endstufe, schön einfach...
				Verfasst: 3. Jan 2011 13:47
				von Severin Pütz
				Hab ich mir auch schon überlegt, aber ich will erstmal probieren aus vorhandenem Material was zu wasteln, wenn möglich
				Verfasst: 3. Jan 2011 14:08
				von Monodome
				Severin Pütz hat geschrieben:Ne, ohne Subs geht gar nix, das Top muss nicht Fullrange tauglich sein, sollte nur bis 70/80 hz problemlos runterspielen, is ja eh immer nen 21" drunter
Na dann änder mal deinen Titel
				Re: Lautes Top für Lau (Saufgelade)
				Verfasst: 3. Jan 2011 14:20
				von Severin Pütz
				besser
				Verfasst: 5. Jan 2011 19:48
				The Box Achat 115M. Ist mit EQing (das beim Monitoring eh vorhanden ist) klanglich brauchbar.
Und laut ist die Kiste noch dazu. Dabei klingt sie ab einem gewissen Level auch schön "laut" (-> klirr).
				Verfasst: 5. Jan 2011 20:16
				von Severin Pütz
				Es wird jetzt wohl eine LMT-212, da ich an die einzelnen Sachen sehr günstig komme, kaum teuerer als die PA 252
				Verfasst: 5. Jan 2011 20:30
				von Monodome
				Mit viel Bass hat die LMT212 aber nichts zu tun - das weißt du?
				Verfasst: 5. Jan 2011 20:33
				von Severin Pütz
				Kommt vielleicht im Text net so rüber, aber das Top muss nur laut können, braucht keinen Bass können, weil es wird nur mit Subs drunter laufen, in der Regel mit dem 21" HKM, da billig
				Verfasst: 6. Jan 2011 12:08
				von hugo 22
				Ausserdem kann man bei dem lmt-212 ach ein bisschen was reinschieben. Klingt recht warm und sollte auch locker an dem 21 anzukoppeln sein. Lowcut gesetzt und geboostet sollte da schon nett was kommen
				Verfasst: 6. Jan 2011 19:09
				von kikki (m)
				http://www.sound-klinik.de/Conrad-Box.PDF
Kann man auch den kappa reinschrauben. Und den Treiber gibts bei Conrad wohl auch noch. Das sollte wohl so ziemlich genau das sein, was du suchst. Hier noch der Thread dazu:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=81021
Die würd ich einfach bauen und fertig. Günstig und scheinbar nicht das Schlechteste
Christian
				Verfasst: 6. Jan 2011 19:11
				Da würde ich dann doch eher beim LMT-212 bleiben...
				Verfasst: 6. Jan 2011 19:15
				von kikki (m)
				_Floh_ hat geschrieben:Da würde ich dann doch eher beim LMT-212 bleiben...
Da gebe ich die an und für sich zu 100% Recht. Aber in diesem Falle würd ich echt zu günstigsten Alternative greifen. Aber die LMT kann man dann praktischerweise auch anderweitig nutzen, was die Sache wieder attraktiver macht.
				Verfasst: 6. Jan 2011 19:17
				Am richtigen Amp mit Limiter und ca. 800 Watt Leistung ist das Ding auch nicht kaputt zu bekommen, solange es hoch genug getrennt wurde
				Verfasst: 7. Jan 2011 11:20
				von tthorsten
				fürs saufgelage mal ehrlich kauf irgend ne billig box auf LDE 122 niveau und gut - mehr iss doch uninteressant für die zielgruppe
das ganze als aktiv box dann den DJ mixer oder den ipod direkt dran und aggregat und gut. keep it very simple udn effizent und kosten günstig
ganz ehlrich bei ETT gibts ne box 12"1" aktiv 100euro mit USB in - kauf die
				Verfasst: 7. Jan 2011 11:42
				von Monodome
				Muss ich eigentlich Thorsten zustimmen - aber wenn ihm ein LMT 212 + 21" Sub (!) für ein paar Bierchen nicht zu viel sind - wat solls
				Verfasst: 7. Jan 2011 12:05
				Kommt darauf an, wie groß das Saufgelage ist...gibt´s bei uns auch mit 2000 Personen und nennt sich dann Discothekenbesuch
				Verfasst: 7. Jan 2011 14:20
				von hugo 22
				Was mir immer wieder auffällt, ist dass die "Saufköppe" immer lauter wollen. Ich bin oft ganz froh das ich meine lmt-121 gebaut habe und nicht das lbt-1211.
Heisst nicht das ich den Jungs und Mädels die Ohren wegblase... aber Headroom hilft auch hier
