Re: 2x Lmb 112 für`s Musikzimmer?
Verfasst: 25. Mär 2011 14:10
von DJ Flooo
kickbass is der bass, der dir aufs brustbein schlägt... (tiefbass der, der ganz tief is und bei dem hörst ned wo er herkommt...)
für elektro ausreichend? das is immer die frage.... manche lieben es, wenns untenrum richtung brummt, andere mögen es gar ned... ich weiß zwar ned wie laut du musik im wohnzimmer hörst, aber denke die LMBs sind da schon fast zu groß^^ hab den noch ned gehört, aber ich denke es is doch ein PA bass, und das sollte man ned vergessen... und ob du 105db im wohnzimmer fährst, is fraglich... aber normal dürfe er passen, man kann den auch dazu bringen durch eq, das er tiefer spielt, dann geht er zwar nimmer so laut, aber is ja e im wohnzimmer^^
also kann man machen, man kann sich aber auch nach was günstigerem umsehen, oder wenn es einem das wert ist die LMBs baun ;-)
Verfasst: 25. Mär 2011 14:11
von BERND_S
Tach,
die Bässe sollten schon gut passen.
Und falls es dir doch zu wenig Tiefgang sein sollte, könntest du boosten wie ein Verrückter.
Denn ausfahren wirst du die Kisten wohl nicht, oder ?
Wenn du knackige, kleine Bässe suchst, kann ich mir die MB15k auf gut dafür vorstellen.
Klanglich finde ich sie sehr gut. Vor allem für Rock.
BERND
Verfasst: 25. Mär 2011 14:39
von Fio
Verfasst: 25. Mär 2011 15:40
von Fio
Verfasst: 25. Mär 2011 16:02
von jukom
ich würde mir was anderes überlegen, ich habe selbst mit lmb212 Probiert, 20qm Zimmer. Ich mag die Bässe sehr, sonst hätte ich nicht inzwischen 4 Stück, aber fürs Zimmer geht das nicht tief genug, mit Bass per EQ geht auch nicht so toll. Wobei das natürlich immer geschmackssache ist !
Verfasst: 25. Mär 2011 16:03
von BERND_S
Tach,
sicher, dass das nicht am Raum liegt?
BERND
Verfasst: 25. Mär 2011 16:07
von Fio
Verfasst: 25. Mär 2011 16:24
von Fio
Verfasst: 27. Mär 2011 13:01
von andy
vll wäre ja auch die Combi 2 MT181 mit 1-2 MB115k eine gute löstung
Verfasst: 27. Mär 2011 14:38
von Fio
Verfasst: 27. Mär 2011 16:11
von Diego Dee
DJ Flooo hat geschrieben:... und ob du 105db im wohnzimmer fährst, is fraglich...
.....das steht beim LMB 212: - Max. Schalldruck 125,6 dB (900W/1 m) / (128,6dB max/1m).........dürfte fürs WZ oder wie in diesem Fall fürs MZ reichen.
Verfasst: 27. Mär 2011 18:10
von BERND_S
Tach,
hier wurde geschrieben, dass mehr auf Kickbass, als auf Tiefbass wert gelegt wird.
Hier wäre der MB15-k optimal. Zumal er tonal sehr sauber spielt.
Ich würde aber auch fast ein geschlossenes Gehäuse empfehlen.
Bei mir spielt ein Delta 15LF im 200Liter CB Gehäuse. Insgesamt eine sehr saubere Wiedergabe.
Im Moment habe ich einen Kappalite 3015LF in dem Gehäuse, er spielt, trotz, für CB unbrauchbarer Parameter, auch nicht schlecht.
BERND
Verfasst: 28. Mär 2011 00:53
von Fio
Verfasst: 28. Mär 2011 11:36
von Fio
