Seite 1 von 2
AD-Systems Pico Spot
Verfasst: 12. Apr 2011 17:21
von andy
Hey,
nach der Suche auf kleinen leistungsfähigen Lautsprechern bin ich am AD-Systems PicoSpot vorbei gekommen
kennt den jemand und hat erfahrungen damit
was würde so ein teil denn kosten denn leider schickt mir AD den schon mehrmals versprochenen Produktkatalog mit Preisliste nicht zu.
gibt es was mit 5"Koax zum selber bauen oder wäre sowas denkbar? habe da leider noch keine Treiber mit höheren Leistungsangaben gefunden
ist es ein großer klanglicher unterschied zwischen koax und tmtm mit horn drüber bzw gibt es da welche?
Schonmals Vielen Dank
Andy
Re: AD-Systems Pico Spot
Verfasst: 12. Apr 2011 17:42
von Schmelli
also ich habe den gehört als meister haferkamp grade die weiche fertig gestellt hatte.
ich fand das ding echt klasse. was da raus kommt ist schon erstaunlich wenn man sich ma die größe anschaut.
wenn du den mal ahben solltest kannst du mir dann sagen wie er dan die weiche reinbekommen hat?
Edit: klanglich übrigens auch sehr gut
Verfasst: 12. Apr 2011 21:21
von andy
aufjedenfall hab ich jetzt rausgefunden dass beyma kein 5"coax in seinem sortiment hat
fals doch einer einen findet würde ich mich freuen wenn er mir dann einen link einstellt!
würde selberbauen entwickeln sinn machen?den 590E sind schon ne menge für so ein kleines dingens^^
EDID:
z.b. mit so was BMS 5CN140
Verfasst: 12. Apr 2011 21:23
BMS hätte einen 5" Koax.
Verfasst: 12. Apr 2011 21:29
von andy
ja hab ich oben schon gefunden^^
aber soweit ich weiß ist der im PicoSpot von Beyma
@Floh was würdest du von dem BMS halten?
Verfasst: 12. Apr 2011 21:36
von Schmelli
vll auch extra für ad gefertigt?
soweit ich weiss ist das horn vorne dran von ad entwickelt.
Verfasst: 12. Apr 2011 22:10
von Schmelli
geiles vid:D
edit: und ich nutze die iflex 10 z uhause wobei ich den pico sport für den pc oder internetradio schon geil fände... vor allem der passt ja bequem in ne ecke
Verfasst: 13. Apr 2011 15:17
von andy
genau deswegen such ich ihn für zuhause und kelie sachen wo z.B. die freundin immer komtm und sagt nee des lohnt sich net deinen großen lautsprecher rauszuziehen.. aber 600E (*2) mal so eben für neben den PC :wall: :w00t:
Verfasst: 13. Apr 2011 19:28
von Mark Halbedel
Meine Lieblingsbox (siehe links) kostet nur schlappe 500 pro Stück... :wave:
Gruss, Mark
Verfasst: 13. Apr 2011 20:26
von Ralle14
Verfasst: 13. Apr 2011 20:27
Is ja niedlich
Verfasst: 13. Apr 2011 21:31
von Mark Halbedel
Die Xmax-Angabe wird auch immer geschönter.
Früher: Xmax= (Hvc-Hg)/2
dann Eighteensound: Xmax= (Hvc-Hg)/2 + Hg/4
jetzt Beyma: Xmax= (Hvc-Hg)/2 + Hg/3.5
naja...
Verfasst: 13. Apr 2011 21:49
von sh*tping
Verfasst: 13. Apr 2011 22:07
von Mark Halbedel
Ähm, ist´s mein Alter oder sind die Kisten auf dem zweiten Bild nicht eher biaxial
und die Treiberchen davor Hochtöner?
Ansonsten: SWEEEEET!
Verfasst: 13. Apr 2011 22:10
von Ernst
Liegt an der Perspektive. Das was du als Treiber siehst ist die Gitterleiste, die Chassis sind so tief da der Konus so steil ist.
Verfasst: 13. Apr 2011 22:16
von Mark Halbedel
Schau nochmal genau hin. Die Front hat im zweiten Bild einen
umlaufenden Holzrahmen und eine BR-Öffnung, was die Pico beides nicht hat.
Und ein Koax ist das auch nicht.
Grüsse, Mark
Verfasst: 13. Apr 2011 22:24
von Ernst
Hast recht.
Verfasst: 13. Apr 2011 22:38
von Ralle14
Mark Halbedel hat geschrieben:
naja...
Bei Faital rechnen die sogar +Hg/3 dazu
Verfasst: 13. Apr 2011 23:30
von Mark Halbedel
...solange sie das /2 vorne nicht "vergessen"...
Verfasst: 14. Apr 2011 09:58
von Ralle14
Im HiFi Bereich ist das sogar ueblich, dass der Hub in beide richtungen addiert wird und dann als X-Max angegeben wird. Das nenne ich Betrug.
Verfasst: 14. Apr 2011 11:06
von Fio
Verfasst: 11. Nov 2020 12:35
von Micha
Hallo, ich wollte mal in die Runde fragen, ob es einen vergleichbaren Miniwürfel-Bausatz auf den DIY- Markt gibt oder jemand einen kennt?
Lg Micha
Verfasst: 11. Nov 2020 17:11
So ein roher 16 Ohm Picospot (hier ein Nachbau mit Faital, der dem Original entsprechen sollte?) schaut so aus:
Man sieht, dass die Dinger nicht wirklich laut sind
(auf die Messung +6dB draufrechnen), als auch massig DSP/EQ benötigen.
Ich habe auch schon so kleine Kiste gebaut und bin da eindeutig für andere Chassis, als auch dafür, dass Gehäuse net würfelfärmig und parallelen Wänden zu machen.
Verfasst: 11. Nov 2020 20:04
von Ralle14
Jobsti hat geschrieben: ↑11. Nov 2020 17:11
Man sieht, dass die Dinger nicht wirklich laut sind, als auch massig DSP/EQ benötigen.
Faital hat keinen 5" Coax im Programm, so weit ich das sehen kann. Und um eine 5" Pappe so leise zu bekommen muss man sich auch schon echt anstrengen.
Verfasst: 12. Nov 2020 13:40
Oha, da habe ich mich wohl einwandfrei vertan und ne andere Kiste im Kopf gehabt, zudem 4" non-CX.
Das sollte als Beispiel dienen für die ganzen non-CX Spots, eben dass man ohne Ende DSP benötigt.
Info: Pegel der Messung ist übrigens 6dB zu niedrig.
