Re: Zusätzlicher Bass LM-Paps
Verfasst: 27. Apr 2011 12:44
von Deathwish666
Anderes aktivmodul in dem paps sub, also in den 2.ten? Damit "verschenkst" du halt keine Kanäle. Ich verstehe das aber richtig, dass du sonst den paps Bass mit dem Achat Bass zusammen betreiben willst? Weil verschiedene bässe zu mischen ist eher suboptimal
Verfasst: 27. Apr 2011 13:38
von waldfrucht
nullzwo hat geschrieben:Am sinnvollsten halte ich bis jetzt die Erweiterung um einen LMB-28a ~ 300€ ... damit hab ich nochmal 150W RMS, verschenke aber zwei Kanäle... Wie haltet ihr davon: THE BOX PRO ACHAT 112 SUBA?
und warum nicht die LMB-28 mit dem Amp von der ACHAT 112 SUBA?
Verfasst: 27. Apr 2011 13:42
von Fio
Verfasst: 27. Apr 2011 14:18
von waldfrucht
nullzwo hat geschrieben:Kann man den als Ersatzteil kaufen, oder wie? Das soll es dann bringen?
ja, ruf doch mal einfach da an! ..oder nimm gleich den Amp von der Kiste
http://www.thomann.de/de/the_box_ta18.htm
dann haste genug Saft um damit gleich beiden Subs ordentlich einzuheizen (vonwegen der Phasenesoterik...)
Verfasst: 27. Apr 2011 22:45
von Mistral
Unser meeresluftgekühlter Hochleistungsprozessor meinte vermutlich die Kombination aus Rack und Sub in einem Gehäuse,Also einen SubRackEndstufenDSP all in one Konstrukt.
Muss der geneigte Selbstbauer halt passend konstruieren -
Kühlung der 4-700 im Auge behalten.
To be continued..............
Verfasst: 28. Apr 2011 08:29
von Jobsti
Eine TSA 4-700 sollte man eh im Lager haben
Das PAPS ist halt nen kleines Plug and Play System. Mit einem 2ten identischen bass erweitern geht problemlos, einfach per Y-Kabel einen 2ten dazu.
Problem an der Geschichte: Hier wird EQ nötig, vor allem wenn man näher dran ist, da der Bass relativ hoch spielt und es sonst dröhnig werden kann.
Meine Empfehlung wäre den LMB-28a zu behalten als eben volles PnP PAPS System und einfach 2 LMB-112 dazu zu bauen und die TSA dran zu hängen falls es mal größer wird, LMB-28a dann im Lager lassen.
Verkaufen würde ich den LMB-28a auf keinen Fall, so wie das PAPS ist, reicht es für vieles locker aus, meins ist ja nur noch unterwegs, gerade da es so easy zu handeln ist ohne externe Amps und Verkabelung.
PS: Der Bass des PAPS ist ein Bass und kein Subwoofer, er erweitert einfach "nur" das Spektrum nach unten hin. Mit LMB-112 hätte man dann richtige Subwoofer für ein kräftiges Bassfundament.
Verfasst: 28. Apr 2011 11:58
von Stephan
Na klar kannst du auch ne zweite Endstufe dazu kaufen sowas in richtung TSA2200/TSA1400. Hast halt im Vergleich zur 4-700 mehr Platz und Gewicht verbraucht. Controler solltest du in jedem Fall haben.
Verfasst: 28. Apr 2011 13:22
von Gast
Die S-150 ist nicht für den dauerhaften Prügelbetrieb geeignet
Verfasst: 28. Apr 2011 13:26
von Stephan
Wenn die S-150 also ungeeignet wäre kann man natürlich auch beide oben genannten Endstufen kaufen , oder 2x die 2200er oder oder oder
Preislich liegt man dann aber schon über einer TSA 4-700 (wobei man auch mehr Leistung und mehr Netzteile hat, ausfallsicherer ist) was natürlich kleiner und leichter wäre und für kleinere Sachen meist wirklich ausreichend.
Verfasst: 28. Apr 2011 13:28
von Mistral
da kann ich nur zustimmen und ergänzen meine S 150 geht schon an der CT 225 dem kleinen Schreihals in den Clip -
nicht das das leise ist aber laut ist anders.
Verfasst: 28. Apr 2011 14:11
von hitower78
Ich werde meinen PAPS Bass wohl mal testweise mit dein B&O ICEPOWER Modul betreiben! Mal sehen was das kleine DIng leistet...Brücke 4 Ohm kann es und macht dann >500W RMS...
Verfasst: 26. Feb 2026 00:01
von hitower78
Ach ja:
Bei mir läuft nun gerade eine LowBudgetvariante mit 2 Rockwood 8" und einem 2.1 Digitalmodul (TPA 3116) an einem Akku.
Sagen wir es so: ich hätte weniger erwartet :-P Messungen folgen, hab aber keinen Vergleich zum Original mehr.
