RCF L15P200 ak evtl deffekt?
Verfasst: 26. Jun 2011 20:25
von Lennart Rolfes
hab hier 2 neue RCFs liegen, sind auf einer VA gelaufen, wurden vorher sanft eingespielt und liefen auf der VA max. auf halbgas. Klingen auch beide super, nur der eine schleift minimal, wenn man ihn mit der Hand etwas bewegt/reindrück (natürlich nur wenig)....
Hab das gleiche bei nem alten RCF, nur wesentlich schlimmer, der klappert dann manchmal bei vollgas etwas.
Meint ihr, der neue hat das selbe Problem und könnte ähnlich enden?
Re: RCF L15P200 ak evtl deffekt?
Verfasst: 26. Jun 2011 21:08
von wiesel77
oft ist das problem beim "reindrücken" dass man nicht perfekt zentrisch drückt und es deshalb schleift.
klappern im betrieb ist natürlich nicht so toll...
einschicken, scheint ja neuware zu sein.
gruß
Verfasst: 26. Jun 2011 21:56
von crazyman
Definitiv einschicken. Mein L15P200AK spielt absolut sauber ohne besonderes klappern oder schleifen.
Verfasst: 26. Jun 2011 23:08
von mein freunchen
wurde er testweise ohne gehäuse betrieben??
ist mir mal pasiert habs aber erst monate später herausgefunden das es daran lag ;-)
lg paolo
Verfasst: 26. Jun 2011 23:12
von Lennart Rolfes
Ja, also er schleift nur minimal und nur, wenn ich absichtlich nicht zentrisch drücke, sondern nur an einer stelle.
Dies ist aber auch nur an einer bestimmten Stelle, an allen anderen Stellen schleift er nicht. Auch nicht, wenn ich dort absichtlicht nicht zentrisch drücke...
Und ja, also er wurde ohne Gehäuse betrieben. Habe ihn dort eingespielt, mit nem 40hz Ton, aber mit sehr wenig Leistung, sodass er ganz leicht vibrierte/sich bewegte....also lange nicht so viel, wie im live betrieb...
Verfasst: 27. Jun 2011 07:30
von Jobsti
Ist wohl net 100%ig zentriert. Ich würde sagen, dass das nicht super kritisch ist, solange im normalen Betrieb keine Probleme auftauchen.
Verfasst: 27. Jun 2011 11:03
von Lennart Rolfes
Okay danke, ich werd ihn nochmal genau unter die Lupe nehmen, aber habe auf der VA keine klanglichen Fehler gehört im Vergleich zum anderen RCF!
