				RCF L15P200AK gemischt mit RCF L15P200AK II
				Verfasst: 27. Jun 2011 14:49
				von braumeister-s
ich betreibe bisher zwei LMB 115 Pro mit dem alten RCF L15P200AK.
Da ich nun zwei weitere bauen möchte und z.B. beim großen T nur noch eine Version II angeboten wird, wollte ich mal horchen, ob es ein Problem ist die gemischt zu betreiben.
Ich konnte nirgends Informationen zu evtl. Unterschieden finden.
Selbst auf der RCF Seite gibt es keine Version II.
Gruß Stefan
				Re: RCF L15P200AK gemischt mit RCF L15P200AK II
				Verfasst: 27. Jun 2011 16:03
				von Monodome
				Schick doch mal den Thomännern eine Mail, vll. wissen die mehr
				Verfasst: 27. Jun 2011 18:21
				von Lennart Rolfes
				Also ich hatte auf der letzten VA beide Versionen und es gab keine Probleme.
Hatte sie aber örtlich getrennt, also links neu, rechts alt..
				Verfasst: 29. Jun 2011 16:17
				von braumeister-s
				Hier die Antwort vom großen T
vielen Dank für die Anfrage.
Klanglich werden sich die Speaker nicht großartig unterscheiden,
daher spricht nichts dagegen.
				Verfasst: 8. Aug 2011 21:34
				von dj_peitz90
				und da waren se noch so gut wie neu
mittlerweile machen die richtig schönen Sound :w00t:  :w00t:  :w00t:
				Verfasst: 5. Nov 2011 17:47
				von dj_peitz90
				Kann nur Positives zum Sound sagen :w00t:  :w00t:  :w00t:
nur das Gewicht is nen bisschen Fett, meine wiegen so 40kg das Stück.
ansonsten nochmals vielen dank an Janzen-Audio, Top Arbeit :thumbu:
				Verfasst: 14. Mai 2013 15:58
				von samu
				habe auch AK und AK II gemischt.läuft problemlos.
				Verfasst: 14. Mai 2013 21:14
				von Gelöschter Nutzer
				Gibt keinerlei Probleme, schon getestet.
				Verfasst: 18. Mai 2013 11:49
				von tthorsten
				klar kan man das mischen die mkII version unterscheidet sich ja nur in mechanischen details
