Re: Lautsprecher wie rum einbauen?
Verfasst: 2. Jul 2011 14:00
von Ernst
Es ist relativ schnurz.
Verfasst: 2. Jul 2011 14:12
von houns@work
ziehen und drück en kommt ja auf die polung an
Verfasst: 2. Jul 2011 14:43
von Pille
wenn er nach Außen strahlt normal polen.
wenn er nach Innen strahlt VERpolen.
Liebe Grüße
von Stephan
Egal wie du ihn einbaust, ich würde die Polung immer normal machen (+ an + , - an -) und dann im Controler einstellen wie du es brauchst.
Verfasst: 2. Jul 2011 15:53
von houns@work
wasn das fürn lautsprecher?
Ô_o
Verfasst: 2. Jul 2011 16:46
von Pille
wie Stephan schon sagt: immer richtig polen und am Controller oder weiche verpolen bzw. invertieren!
meinte eben nur, das wenn er nach Innen strahlt, er verpolt werden muss.
(nich das mich jmd. für dumm hält... soll ja vorkommmen
@ bataka:
meist is das ganz leicht eingestanzt irgendwo, teilweise so "wenig" das man es kaum sieht...
wenn das nich der fall is, wurde der + Pol rot, der - Pol schwarz markiert.
wenn auch das nich der fall is, könnte man es raushören, welche polung richtig ist.
bei falscher polung sollte man einen einbruch bei der resonanzfrequenz hören (bitte korrigieren, wenn falsch)
somit wäre die einfachste methode, die resonanzfrequenz mit nem programm zu erstellen und dann schauen bzw. hören, bei welcher polung sie leiser wiedergegeben wird. sollte nich länger als 5min dauern.
Liebe Grüße
Verfasst: 2. Jul 2011 17:08
von HK_Audio
es gibt auch den trick mit der batterie
kleine batterie anschließen und schauen, wie er sich bewegt
kommt er nach außen, ist richtig gepolt
geht er nach innen, ist die batterie verpolt angeschlossen.
ist glaub ein bisschen leichter
Verfasst: 2. Jul 2011 18:21
von Fio
Verfasst: 2. Jul 2011 21:01
von Pille
ich schrieb ja extra "bitte korrigieren wenn falsch"...
ich wollt meinen, das mal so gehört zu haben?!..
Verfasst: 3. Jul 2011 15:11
von Ernst
Bei falscher Polung eines Chassis hat man einen Einbruch bei der Trennfrequenz da die Inteferenz destruktiv statt wie gewünscht additiv wirkt.
