MT-1214 mit LMB 212
Verfasst: 11. Jul 2011 20:46
Hallo zusammen!
Gestern Abend wars soweit. Hab den zweiten LMB fertiggestellt und mal bischen Testlauf am Hof gemacht. Was soll ich sagen, wenn ich gewusst hätte wie gut die klingen hätte ich anstatt von 4 MBH´s noch zwei weitere LMB´s gebaut.
Material:
2x LMB
2x MT-1214
Amping: Tops T.Amp 2400 Subs AA-V6001
War und bin immernoch von den MBH´s begeistert, aber mir hat immer bischen der Kick bei rockiger Musik gefehlt, da brummelts halt mehr...
Die LMB´s sind selbst bei geringen Lautstärken schön präsent und absolut sauber. Hatte Anfangs bischen Bedenken dass die bei den Tops untergehen, aber weit gefehlt.
Selbst bei hohen Lautsärken haben die richtig schön mit den Tops zusammengespielt. Mit insgesamt 4 LMB´s haben m. M. nach die Tops richtig was zu tun, könnte eng werden je nach Musik. Da ich meistens auf Geburtstagen Musik mache wo viel Rock und "normale" Musik ohne Tiefbassorgien oder Dauersinussignal gespielt wird sind die Bässe für mich das, wonach ich schon ewig gesucht hab. Um das ganze abzukürzen ne kleine Entscheidungshilfe zwischen MBH und LMB:
Pro LMB:
klein, leicht
wirklich schöner Kickbass mit mehr wie ausreichendem Tiefgang
deckt 95% aller privaten Veranstaltungen Geburtstag, Hochzeit etc. ab
LMB zickt nicht so rum bei der Aufstellung (viele sind vom MBH enttäuscht, was häufig damit zu tun hat dass er am richtigen "Platz" stehen muss um zu funktionieren)
Contra LMB:
seit kurzem Schweineteuer: Chassis 2x 255€ + ~60€ Holz + Lack, Gitter, Kleinteile~80€ = 650€
ich fand ihn recht aufwändig zu bauen, der MBH ist meiner Meinung nach schneller zusammen
Pro MBH:
wenn er richtig eingestellt ist rappelt der Flipper bei basslastiger Musik
günstiger als LMB
dank 8 Ohm können 2 Stück pro Kanal angeschlossen werden bei LMB sinds 2,6 Ohm was viele Endstufen nicht mögen
RCF bestückt! Fragt nicht wieso, aber bin mal gespannt ob die Eminence bestückten LMB´s bei den Leuten Akzeptanz finden!
Contra MBH:
2-Mann-Bass: schwer und unhandlich, Anhänger ist immer bei mir Pflicht zum Transport
Endstufe mit ordentlichem Output erforderlich
wie Jobsti so schön geschrieben hat: ...kann alles aber nix richtig (Allroundbass) ich finde, der LMB ist eher der Allrounder!! MBH ist für housige Musik wirklich super aber für den Rest werd ich nur noch LMB einsetzen!!
Viele Leute haben schon Ohrenschmerzen wenn die Bässe aufgebaut werden groß= laut!!
So jetzt noch en paar Fotos:
Material:
2x LMB
2x MT-1214
Pro LMB:
klein, leicht
Contra LMB:
Pro MBH:
günstiger als LMB
Contra MBH:
