Re: Planung LM-PAPS Bau
Verfasst: 1. Aug 2011 16:10
von jvckd99r
Hi!
1.http://www.yatego.com/hellsound/pdf,4b5 ... t%C3%B6ner
2. http://www.mivoc.com/mivoc/PDF/MPA-A3120_Manual.pdf
3. Das Einzige was mich jetzt bei der Stückliste auch bissl stutzig machen würde, wäre die Angabe zur Rückwand mit 80mm x 490mm (müsste doch eigentlich identisch der Schallwand sein, oder?), aber alle anderen Maße stimmen.
► Off-topic
Verfasst: 1. Aug 2011 16:39
von jvckd99r
zu 1. Außendurchmesser: 210 mm
Einbaudurchmesser: 185 mm
Korbrandhöhe: 10 mm
Befestigungslöcher: 8x 4,5mm
mehr brauchste net. ;-)
zu 2. Da muss ich mich selbst korrigieren, hab das PDF auch nur schnell überflogen und dachte dass da auch die Tiefe der Kühlrippen alleine angegeben ist. Die Angabe 330mm x 280mm bezieht sich auf den Einbau-Ausschnitt und mit 103mm dürfte die Gesamttiefe gemeint sein.
Aber auch da hilft die Suche-Funktion des Forums: http://jobst-audio.de/forum2/viewtopic. ... pen#p29256
ich zitiere "KX292":
Kühlkörper hat ca. 4cm Höhe (müsste ich noch mal genau nachmessen)
Der Kühlkörper ist 3cm hoch. Die Wandstärke des Moduls beträgt ca. 3mm. Die gesamte Aufbauhöhe beträgt also ca. 3,3cm.
Verfasst: 1. Aug 2011 16:45
von Luca
Ich hab bei meinen A3120 Modul gerade nachgemessen.
Die Kühlrippen ragen genau 3 cm heraus, aber die sind total massiv gebaut (+ 10.000 mal verschraubt ;-) )
Wenn, würde ich mir um die Potis Sorgen machen...
Aber die Potis sind nur 1,7 cm lang also auch vom Kühlkörper geschützt.
Mein Modul ist bis jetzt auch schon wild behandelt worden, ist aber noch nie was kaputt gegangen.
Naja wenn du Spaß am Bauen hast, bau ruhig einen Überstand hinein (doppelt hält besser). :lol1:
Verfasst: 1. Aug 2011 16:48
von hitower78
Entweder die Hälfte von einbau und außendurchmesser oder halt bestellen und selber nachmessen!
Überstand nach hinten ist ja flexibel... Ich hab innen Leisten angeschraubt an dem das Modul ist. Diese kann ich noch versetzen! Ich wollte nämlich noch einen kleinen Deckel einbringen um das Schukokabel unterzubringen...
Verfasst: 1. Aug 2011 16:51
von jvckd99r
Anhand des Außendurchmessers und des Einbaudurchmessers lässt sich errechnen, dass der um das Chassis herumlaufende Ring worauf das Chassis aufliegt exakt 12,5mm breit ist. Gehen wir nunmal wie es bei nahezu jedem Lautsprecher der Fall ist davon aus, dass sich die Befestigungslöcher exakt in der Mitte des aufliegenden Rands befinden, so wäre dies exakt 6,25mm vom äußeren Rand entfernt, was einen Lochkreisdurchmesser (jetzt verstehe ich auch was du gemeint hast! :-D) von 197,5mm bedeuten würde. Das ist allerdings natürlich alles ohne Gewähr !!! (wobei sich die Annahme, dass die Löcher in der Mitte der Auflagefläche befinden auf die technische Zeichung ( http://www.monacor.de/de/JPG/400/G/G1/G100710Z.jpg ) bezieht)
Verfasst: 1. Aug 2011 22:25
von jvckd99r
1. Es sind 210mm zwischen der Innenseite des eingelassenen Modul-Kastens und der Bodenseite des Magneten der SP-8/150Pro
3. Ja.
2. & 4. Das bleibt jedem selbst überlassen, für Anregungen einfach bitte die Suche-Funktion benutzen, da finden sich etliche Bauberichte von anderen Usern, wo auch die Griff-Thematik durchgekaut wurde.
Verfasst: 1. Aug 2011 23:57
von jvckd99r
DL10 hat geschrieben: 6. der AMP ist ja hinten voll gekappsel und mittig angeordnet, ist das so optimal oder wäre es besser den amp nach links/rechts zu verschieben um in die Außenwand ein ein paar Lüftungsöffnungn einzubringen - oder hat das auswirkungen auf den Klang.
Darauf antworte ich jetzt nicht mehr, denn auch das wurde jetzt wirklich schon zur genüge in mehreren Threads durchgekaut, sowohl mit passiver Lüftung als auch noch mit zusätzlicher Aktiver Kühlung.
---> http://www.jobst-audio.de/forum2/search.php
Verfasst: 2. Aug 2011 00:29
von Monodome
Hier wird fast alles zum PAPS durchgekaut:
http://www.jobst-audio.de/forum2/viewto ... s+monodome
Verfasst: 2. Aug 2011 08:19
von jvckd99r
DL10 hat geschrieben:danke für den Link, hab das mal gelesen muss aber trotzdem noch ein paar Fragen stellen.
1- dort schreibt jemand das in den Kasten für dem AMP 8mm Schlitze rein müssen, auf der Zeichnung ist davon nichts zu sehen, stimmt das und wie groß / lang sollen die sein?
2. hat jemand die Maße der Befestigungsbohrungen vom amp, würde gern einschlagmuttern einfräsen
3. zu den Griffen hab ich nichts genaues gefunden, nur das sie um Bass mittig angeordnet sind
dl
1. Das steht alles in dem Thread. Original sind von Jobsti keine Lüftungsschlitze oder ähnliches vorgesehen (ergo findeste da auch keine Angaben zu genausowenig wie zum Lochkreisdurchmesser, dem Anschlussfeld samt Speakon-Buchsen und deren Lochkreisdurchmesser, den Griffen, dem Flansch, etc. und so weiter), das sind alles Abwandlungen die User an ihren eigenen Kisten gemacht haben um eine bessere Kühlung des Aktiv-Moduls zu erreichen.
2. Entweder bestellste dir das Teil und misst selbst nach, hast Glück dass sich ein User der das Ding gebaut hat hinsetzt und nachmisst oder setzt die Einschlagmuttern einfach nachträglich ein (Modul ansetzen, Löcher markieren, durchbohren und Einschlagmuttern dann ins Holz ziehen)
3. Die Griffe sollten idealerweise auf dem Schwerpunkt-Achse der Kiste liegen, wo genau die liegt, kann dir auch nur ein User sagen, der die Dinger schon gebaut hat.
So und über alles kannste dir jetzt auch gerne mal noch den Thread hier durchlesen: http://www.jobst-audio.de/forum2/viewto ... f=9&t=2709 denn ein Haufen deiner Fragen (wenn nicht gar alle) hätte man auch gut und gerne in anderen Threads mit abarbeiten können.
Verfasst: 2. Aug 2011 09:36
von hitower78
Du willst für das Modul Einschlagmuttern nehmen? Man kann es auch übertreiben (finde ich)!
Ich hab einfach grobe Linsenkopfschrauben benutzt mit kleinen Unterlegscheiben benutzt...
Griffe hab ich am Bass z.B. garnicht, da ich Eckports hab und somit ein Griff entfallen würde! Interessant finde ich da die Eck-Marshallgriffe. Die waren auchmal geplant!
Verfasst: 2. Aug 2011 12:08
von jvckd99r
hitower78 hat geschrieben: Interessant finde ich da die Eck-Marshallgriffe. Die waren auchmal geplant!
Interessant sind die auf jeden Fall (ich hab die in den Doppel-12ern vom Kikki), nur finde ich die relativ schwer zu befestigen, bzw. dicht zu kriegen. Da du da ja auch Dichtband drunterpacken musst, musste da ziemlich umständlich den Griff mit langen Schraubzwingen von beiden Seiten erstma an das Gehäuse ranpressen um dann die Schrauben anziehen zu können.
Ich persönlich würde die nicht nochmal verbauen, eher würde ich da aus dem vollen Holz eigene Stangengriffe an der Ecke platzieren, denn schön trägen lässt sich die Kiste damti auf jeden Fall.
Verfasst: 2. Aug 2011 13:45
von Simon
Diese Eckmarshalls lassen sich, finde ich, sehr einfach selbst basteln, einfach in jedes Brett an der Ecke ein 4-eck rein, der Steg wo stehen bleibt abrunden. Danach noch einen griffkasten und fertisch
