hey, hallo, Welt! Jobst Audio & Co..
Dies Thema, eigentlich schon zu alt?... , von 2011, wow... Aber in Wirklichkeit allgemeingueltig, zeitlos & im Detail ja nicht voellig uninteressant!
ich bin Semi,-Amateur- = fast Profi-Electroniker, abgebr, Student e.Technik, 50% Autodidakt, gelegentliche Phasen von Verstaerker-Entwicklung, meist Roehre, teils wird auch mal mit Lautsprechern heftig experimentiert (Sollte ich mal berichten, doch n i c h t hier!) sich in meinem Leben bisher mehrfach abwechselnd mit Computer.Hobby, oder Modellbau, oder FAHRRAD.Schrauben ... oder Weltsanschaulich.politischem Webbasierten Treiben (WebAktivist, die schoenenTech.Hobbies ruhen dann teils für Jahre! --Auch irgendwie blöd... Leider auch verlernt man in hoeherem Alter, bin jetzt schon 65, in den Hobby.Pausen so Einiges... ... aber Zeit Geld & Platz reichen nicht für alle Interessen gleichzeitig, Merde!
Selbsteinschaetzung, aber Eigenlob stinkt ja?:
Bin ich also hier leidlich, aber auch n i c h t unendlich, kompetent. Es lohnt sich immer auf TECH.Gebiet wachsam zu bleiben & auch den eigenen Fairstand, PlausibilitaetsPruefungen, eingeschaltet zu belassen! Irren ist menschlich!
Bei Bi,Wiríng sind 2 getrennte 2polige Leitungen zw. Box & Amp(s) verlegbar, und ohne irgendwelche Brücken an der Box (wieder zurück) herzustellen würde an e i n e m dieser 2-poligen Kabel z.B. nur ein Bass Dienst tun (mit oder ohne TIEFPASSFilter !!, wichtig, ob, aber gehoert hier ins THEMA e r s tmal noch nicht rein?...)
, Am anderen Kabel koennte ein Mittelhochtoener "sitzen" oder ne passive Weiche in der BOx, mit 2 Ausgaengen, je 1 für nen Mitteltoener & getrennt, einen Ausgang für den/die Hochtoener..
Dies BiWiring koennte am Amp schlicht, zwar phasenrichtig, (Plus an plus, minus an Minus, bei Allen einheitlich!) aber ansonsten schlicht an e i n e n & den selben Stereo.Ausgang = zusammen 4 Pole, angeschlossen werden, sodass von dort 8 einzelne KabelSeelen = 4 x 2-polige Kabel an 4 Terminals zu 4 oder 6 LS-Chassis letztlich liefen.. 2 linke, 2 rechte 2-polige Kabel..
Vorteil:
Keine Intermodulation = "Vermischung " besser: gegenseitige Beinflussung (entlang des Innenwiederstands/Impedanz , Wechselstromlehre, des KABELS!, (nur noch im Verstaerker...) der Signale im Kabel, marginal ? oder bis zu vielleicht deutlich? besserer Klang! Wahrscheinlich erst bei lauter Musik? Die Milliwatts der Zimmerlautstaerke erzeugen nur Stoerungen vermutlich unterhalb der Hoerschwellen?...
Dennoch:
THEORETISCH die einzig saubere Loesung! ... Wenn es nicht komplizierter waere, sollte dies die Standard.-BeschaltungsTechnik für 2.Weg Boxen , jedenfalls fuer hoehere Ansprueche werden, zumindest bei langen duennen Kabeln!!
Theoretisch?, oder auch praktisch ist es bei Bi,Wiring auch denkbar, --wird noch nicht allzu oft gemacht?, dass eine normale, passive Frequenzweiche wie sonst in der box , in der Naehe des AMPS, oder bei DIY sogar im Amp.Gehaeuse saesse, & dass daher auch das BI.Wiring dann obligatorisch = notwendig, waere ... Bei 3-Wege Box allerdings tri-Wiring, logisch!
Drittes Szenario für Bi,.Wiring, sicher so mit das Haeufigste, wahrscheinlich meist auch Beste ?! (Vieles spricht dafür, fast alles?!) , wuerde sein, dass auch tatsaechlich ge-.bi-.Amp-t wird! Hier nicht muesste, aber würde dann in 98% der Faelle schon vor den AMPS/Endstufen mit einem meist aktiven Crossover = Frequenzweiche gemacht werden. .-- Passive Crossover hoeherer FlankenSteilheit v o r den endstufen muessen mit abenteuerlich hohen Impedanzen, z.B: 1 MegaOhm, /20Pf , des Eingangs des folgenden Amps abgeschlossen werden, das grenzt an nen KonstruktionsFehler & wird m.W. nicht gemacht..
Klanglich waer es wohl etwas besser... = Einsparung mehrerer Verstaerk.Stufen, z,B., bei 24db/Oktave Filtern von 4 - 8 OP.Amps pro Signalweg! .... WOW!!
Saessen aber die ENDSTUFEN im gleichen Gehaeuse wie das CrossOver.Netzwerk, dass z,B, rein passiv aufgebaut werden würde, so muessten kurze, echt sorgfaeltig abgeschirmte sehr kapazitaetsarme Kabel zu den Endstufen laufen, Teufelszeug, dann aber moeglich.. GIBTS, für FANATIKER!, wahrscheinlich nur in der DIY-Szene? Es war schon immer , an anderen Stellen dann naemlich,, etwas aufwendiger, einen besonderen, z,B. hier den minimalistischen, Geschmack zu haben ? ;.)
P.s:. Die ueblichen schweren Nachteile passiver Frequenzweichen (auf Lautsprecher-Pegel & Impedanz & Leistung = Im Lautsprecher-Lastkreis) ) treten hier natuerlich nicht auf..., kicher...
Kompliziert?? --OHNE SchaltSkizzen: JA!! Geht fast nur mit Zeichnungen , "BILDERN", zu erklaeren, wetten? Der Versuch, ohne auszukommen, ehrt mich, ist aber nahezu hoffnungslos zum Scheitern verurteilt..., aber schade....
Vertane Zeit?.....
