Wetterfeste Lautsprecher
Verfasst: 13. Aug 2011 11:24
von Stef
Hallo miteinander,
ich bräuchte eine empfehlung für 2 Wetterfeste Lautsprecher, da diese das ganze Jahr draußen hängen.
beschallt werden soll ein Sportplatz, hauptsächlich durchsagen, ab un an mal ein wenig gedudel.
wäre es sinnvoll um die Lautsprecher eine Art Vogelhäuschen zu bauen, um sie vor dem Wetter ´noch besser zu schützen?
achja budget pro Box so um die 300€, passiv natürlich und kein selbstbau
Stef
Re: Wetterfeste Lautsprecher
Verfasst: 13. Aug 2011 13:00
von Stefan.S
ich meine, ich hätte mal in nem biergarten 2x EV SX300 hängen sehen.
Leicht nach unten gewinkelt. Die hängen schon seit sicher 3-4 jahren dort. auch im winter !!
Kosten neu etwas mehr als das Budget zulässt.
Ich könnt aber wetten, dass die im Ebay irgendwann für höchstens 400€ rausgehen. Vielleicht einfach mal den Markt beobachten ?
Verfasst: 13. Aug 2011 13:41
von sub92
Ev ist da häufig gesehen. ZX1i wären auch ne Möglichkeit.Der Lautsprecher liegt auch etwas über dem Budget ist aber offiziell outdoor freigegeben und den gibts mit 90x50 und 100x100 Grad Abstrahlverhalten.
Verfasst: 13. Aug 2011 14:11
von Stef
ok, die zx1 haben ja blos nen 8"er
für nen fußballplatzt denk ich sollte da schon nen 12er untenrum werkeln oder ?
Verfasst: 13. Aug 2011 14:39
von sub92
Der 12er kann auf jeden Fall nicht schaden. Ich weiß nur nicht wie das da mit der Wetterfestigkeit auf die Dauer aussieht. Die SX 300 gibts in einer speziellen Wetterfesten Version (SX 300 PI) die kostet aber um die 700.
Verfasst: 13. Aug 2011 17:36
von hitower78
HI
Bei uns auf den Plätzen hingen ganzjährig nur die ELA Hörner. Für Durchsagen reicht das dicke! Für den Spielbetrieb wurden dann 2-4 Plastikdinger von Ramsa rausgeholt. Ich meine es sind die WSA-200! Das reichte da dicke.
Wenn die aber nen Dach bekommen oder evtl Spikes (gegen Vögel) dann sollten die ja schon hängen bleiben können.
Bei uns wurden sie aber wie die Netze und Eckstangen eingesammelt... Kabel ist fest verlegt gewesen und sie wurden an die FLutlichmasten gestellt (da war ne halterung)
Verfasst: 13. Aug 2011 17:43
von Monodome
Ich würde da fast auch ELA vorschlagen.
Wie weit ist die Strecke Amp - Boxen?
Verfasst: 14. Aug 2011 00:35
von Stef
ich dachte eher an normale Lautsprehcer zwecks der qualität
amp boxen sind ca 5 meter
Verfasst: 14. Aug 2011 00:41
Wen interessiert auf einem Sportplatz die Qualität.
Schau dir mal die etwas besseren Druckkammerlautsprecher von Monacor an.
Die sind klanglich recht gut, Bass gibt´s draussen sowieso nicht.
Sollte man durch umgehung des Trafos auch mit normalen Amps anfahren können.
Verfasst: 14. Aug 2011 00:55
von Stef
ich sehe aber bei druckkammern keinen vorteil, außer das sie schlechter klingen
Verfasst: 14. Aug 2011 15:14
von grumbire
Sind die Peavey Impulse nicht "Wetterbeständig"??? Falls ja, wären die vielleicht was. Gibt´s in ein paar Größen meines wissens (10", 12", 15").
Verfasst: 15. Aug 2011 10:34
von DerSven
Bell V2 sind aus einem Guss + Frontschaum. Hängen bei mir oft im Regen auf einem Sportplatz
Verfasst: 15. Aug 2011 10:46
von Stef
nur leider übersteigen die Boxen das Budget ums doppelte
würde es auch gehen eine normale Box zu verwenden und ne art vogelhäuschen rumzubauen?
Verfasst: 15. Aug 2011 12:57
von hitower78
Würde gehen, aber solch "Versuch" kann schnell nach hinten losgehen und du kannst das Gehäuse evtl im nächsten Jahr entsorgen (wenns keins aus Plastik war). Kurzzeitig geht sowas sicherlich mal! Ich bin bei sowas eher vorsichtig. Nen Dach alleine hilft manchmal ja nicht.
Ich bin immer noch für die Kombination ELA und 2 normale (müssen die Partypegel können?)
Verfasst: 15. Aug 2011 19:42
von Stef
ja ich hätte um die normalen boxen praktisch noch ne bos gebau tmit frontschaum und alles drum und drann
Paertypegel, auf keinen fall, mann soll nur was verstehen und der klang soll nicht allzuschlecht sein, dies hält mich auch von druckkammern ab
ela 100v technik brauchts nixht, da die kabelwege max. 5 meter sind
Verfasst: 18. Aug 2011 13:48
von Studi
Der Aspekt mit dem Tauwasser ist das KO-Kriterium für die meisten Lautsprecher: Selbst in den Freizeitparks werden die normalen Lautsprecher nach Saisonende weggeräumt oder hinter verschlossene Türen gebracht... Die SX 300 z.B. ist in der normalen Version nicht wetterfest, wie ich auf einer Veranstaltung feststellen durfte. Aufgeweichte Membran und irgendwann kam die Spule ohne den Rest nach vorne zum "Guten Tag Sagen". Spezielle Coatings für die Membran helfen schon weiter, allerdings ist häufig auf der Rückseite nicht genügend aufgetragen, so dass es dort eng wird. Besser sind also getränkte Pappen.
Die 18Sounder halten nen Regenguss und Kotze aus, aber häufig würd ich dass nicht machen, da ich den Sicken und der Übergangsstelle von der Sicke zur Membran nicht so richtig traue.
Am resistentesten scheinen die schon vorgeschlagenen Druckkammerlautsprecher zu sein, die halten auch jahrelangen Betrieb in Seewasserumgebung und Schwimmbädern aus. Mit Ausgangstrafo an der Verstärkereinheit auch gleichspannungsfest...
Verfasst: 18. Aug 2011 17:35
von hitower78
Wir hatten damals privat etliche Breitbänder auf SPH-60X Basis von Monacor: DIe sind trotz Papiermembran nicht kaputtgegangen und die standen auchmal im Regen...Dank Schutzgitter (fein) ging das schon! 4 bzw 8 je box
Verfasst: 19. Aug 2011 07:40
von DerSven
Der Gebrauchtpreis von einem Paar Bell V2 liegt zwischen 500€ und 600 €. Passt doch prima
